Auteur Sujet: PANNE CODE ECN 007074 ET ECN 181572  (Lu 441 fois)
Hors ligne haphilso
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2006
  • Motorisation: 1.9 120CH
  • Véhicule: zafira cosmo
« le: 07 février 2012 à 21:31:28 »
Impossible de démarrer , j'ai les codes erreurs ECN 007074 et ECN 181572 est ce que quelqu'un peut m'aider à savoir ce qui se passe encore. En 7 mois, j'ai eu à remplacer le compresseur de la clim et  la vanne EGR...bref un peu marre ...
merci de votre aide et bonne soirée
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
Re : PANNE CODE ECN 007074 ET ECN 181572
« Réponse #1 le: 09 février 2012 à 12:58:21 »
Je dirais  P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit
et P1815 regulateur de vitesse, panne dans regulateur de vitesse, le cablage ou le calculateur
Hors ligne haphilso
« Réponse #2 le: 09 février 2012 à 18:21:21 »
Merci Smarties, j'en saurai plus demain  et je vous tiendrai au courant  pour info.
Hors ligne haphilso
« Réponse #3 le: 03 mars 2012 à 23:23:35 »
 Finalement, après  le remplacement de la batterie, plus aucun code erreur... ouf pas grave ...
Re : Re : PANNE CODE ECN 007074 ET ECN 181572
« Réponse #4 le: 05 mars 2012 à 12:58:37 »
:bien
Oui en effet, une batterie défectueuse peut être l'origine des ces problèmes, d'ailleurs il faut vérifier aussi si ton alternateur charge bien.
* Chat FO
