Auteur Sujet: [astra GTC de 2007 Diésel] Code ECN 42A07  (Lu 336 fois)
Hors ligne joebar03
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2007
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: astra gtc
« le: 04 février 2012 à 14:36:03 »
le voyant moteur de mon opel astra GTC de 2007 diesel viens de s'allumer, j'ai fait la manipe pour voir le code ECN : 42A07.
 Et forcement ont est samedi est le garage ouvre que lundi après midi...
Pouvez vous me dire à quoi il correspond ? si je peux toujours rouler avec ce week end...
Merci pour vos réponses
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA 1.7 CDTI 125 FAP Design
Re : [astra GTC de 2007 Diésel] Code ECN 42A07
« Réponse #1 le: 04 février 2012 à 17:19:03 »
 :coucou j ai trouvé çà, as tu un FAP sinon je dirais sonde lamda
P042A Capteur de Température de Gaz d'échappement 2 Haute tension C-031
P042A Capteur de Température de Gaz d'échappement 2 Basse tension C-031
P042A Capteur de Température de Gaz d'échappement 2 Température élevée C-031
P042A Capteur de Température de Gaz d'échappement 2 Température basse C-031
P042A Capteur de Température de Gaz d'échappement 1 + 2 pas C-031 Plausible
a vérifié avec un gentil mécano du FO
AX image,Yamaha FJ 1200,Corsa C 1000,Astra G 1,6 Breack,Zafira B 1,7 CDTI 125 FAP et une passion parmis d'autres, suivre les posts de FO et voir si je peux apporter mon aide
Hors ligne joebar03
« Réponse #2 le: 04 février 2012 à 18:44:47 »
Alors je suis aller chez Norauto car chez Opel fermer le samedi aprem et le lundi matin.
Le gas m'as mis la valise gratis et suppose que c'est le FAP mais il veut pas pas s’avancé donc faut que je retourne chez Opel Lundi aprém.
Pour combien je vais m'en tirer ? peut t on le faire sois même et comment ? Peut on toujours rouler avec ce problème ?
« Réponse #3 le: 04 février 2012 à 18:50:14 »
 :coucou il y a un risque de boucher ton FAP, car l'ordi de bord ne doit sois pas avoir les bonnes info ou pas info du-tout donc pour les régés pas terrible , sinon le mode degradé n'est pas enclenché?   si le FAP ce bouche là ça peux coûter cher
Si ton FAP est comme le mien il y a une gros sonde dessus je pense quelle mesure la T° dans le FAP c'est peut être elle qui decone.
Le code erreur de pression différentielle du FAP c'est celui là
P242F - Diesel Particulate Filter Overloaded
Hors ligne joebar03
« Réponse #4 le: 04 février 2012 à 19:18:55 »
Non c'est écris que ECN : 42A07 je n'ai rien d'autre...
« Réponse #5 le: 04 février 2012 à 19:46:14 »
le deuxième code c est celui que j ai eux, il est liés a la pression différentielle du FAP
Hors ligne joebar03
« Réponse #6 le: 11 février 2012 à 10:34:09 »
Bon bilan Sonde de température du FAP qui était HS elle indiquée 1200° LOL Pour le prix 176 euro oufff c'est moins chers que de changer le FAP !!!
Merci pour ceux qui ont répondu à ma demande encore une fois !!!
« Réponse #7 le: 11 février 2012 à 10:54:44 »
 :coucou et bah tant  mieux pour toi que ce ne soit que la sonde et pas le FAP bon tu as quand même été soulager de 176E
* Chat FO
Désolé cette boîte de dialogue n'existe pas.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
