j ai trouvé çà, as tu un FAP sinon je dirais sonde lamda
P042A Capteur de Température de Gaz d'échappement 2 Haute tension C-031
P042A Capteur de Température de Gaz d'échappement 2 Basse tension C-031
P042A Capteur de Température de Gaz d'échappement 2 Température élevée C-031
P042A Capteur de Température de Gaz d'échappement 2 Température basse C-031
P042A Capteur de Température de Gaz d'échappement 1 + 2 pas C-031 Plausible
a vérifié avec un gentil mécano du FO
