Auteur Sujet: [Astra G ]Pb Electronique qui coupe le contact ...  (Lu 265 fois)
Hors ligne Yanis1502
  • Motorisation: 1.7 DTI 16v
  • Véhicule: ASTRA G
« le: 19 janvier 2012 à 21:26:38 »
je possede une Astra G 1.7 dti 16v,
J'ai un souci d'electronique je pense mais comme je n'y connait rien ...
Voila lorsque je roule la voiture coupe le contact et le remet tout de suite.
Le moteur donne donc un accoup (je suppose que ce n'est pas super bon ... )
Parfois l'autoradio s'éteint et se rallume tout seule.
le voyant de la batterie clignote de facon Irregulière ( ma batterie est neuve )
C'est un probleme qui n'est pas regulier parfois pdt 1 ou 2 semaine elle va fonctionner normalement (hormis le voyant de batterie ca c'est tout le temps)
et parfois pdt un trajet de 15 km elle va me faire le coup 3 ou 4fois.
Merci par avance.
Cdlt,
   Yanis.
  • Modérateur Team FO
Re : [Astra G ]Pb Electronique qui coupe le contact ...
« Réponse #1 le: 19 janvier 2012 à 22:04:42 »
salut
ca ressemble a un gros probleme de masse...  un cable abimé qui de temps en temps ne fait plus masse...  :bah
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #2 le: 20 janvier 2012 à 07:47:36 »
Et donc dans ce cas las il faut  que je trouve le cable en question en espérant tomber dessus rapidement ?
Ou il y a un moyen de trouver de facon systématique l'endroit du litige ?
    • Forum de discution camping car et maqueteiste
  • Véhicule: corsa 1.3 enjoy zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v série limité
« Réponse #3 le: 20 janvier 2012 à 08:08:54 »
 :coucou,
ça le fait depuis que tu as changé la batterie ?
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #4 le: 21 janvier 2012 à 08:21:47 »
Non ca me le fait depuis un petit moment mais avant que je ne change la batterie.
Hors ligne tony30
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2003
  • Motorisation: 1.6 16v Z16XE
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #5 le: 03 février 2012 à 20:44:29 »
Vérifie tous les serrages de la batterie sur les cosses et la masse, si oxydés nettoyer et graisser.
* Chat FO
