Auteur Sujet: [Zafira A] fuite électrique ! Résolu  (Lu 796 fois)
Hors ligne mikeangie
  • Motorisation: 2.2l dti
  • Véhicule: zafira design éditon
« le: 26 décembre 2011 à 12:35:00 »
bonjour, j'ai un zafira 2.2l dti désign édition 2004 et depuis peu j'ai la batterie qui ce décharge en quelques heures :reflexion,j'ai donc essayer de trouvé ce qui me décharger la batterie aussi vite impossible de trouver :mur,alternateur tester aucun souci quand la batterie est chargée aucun souci de voltage,véhicule arrêter même pas 12h plus de batterie,j'ai aussi tester la fuite de courant mes mon tester ne veux plus fonctionné :mur ,quand la batterie est chargée dés que je branche les cosses ca me fait une étincelle avec le bruit qui va bien,j'ai aucun relais enfin ce de l'intérieur qui son chaud ou autre ,je voudrais avoir des idées d’où cela pourrai venir ca ces vraiment embêtant tout les jour recharger la batterie merci a vous .
Re : fuite électrique !
« Réponse #1 le: 26 décembre 2011 à 15:39:10 »
ton autoradio est d'origine?
tu n'as pas monté des accessoires?
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: 1,9 CDTI 12OCH
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #2 le: 26 décembre 2011 à 16:51:33 »
 :coucou,
Verifie les ampoules , dans la boite a gant (pas certain , sur les zaf A ) , dans le coffre , en faite tous les endroit fermés
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #3 le: 26 décembre 2011 à 19:03:06 »
Enferme toi dans ton véhicule portes fermées et ensuite vérifie si l'éclairage de ta boîte à gants est éteint ainsi que les plafonniers et l'éclairage du coffre
Si tout est OK, tests à faire (contact coupé et portes fermées):
- retirer chaque fusible à tour de rôle en débranchant puis en rebranchant la batterie et dés qu'il n'y a plus d'étincelle à la connection de la batterie, cela signifie que le dernier fusible ôté fait partie du circuit qui provoque la consommation de courant, il suffit alors de faire de plus amples recherches sur ce circuit
« Réponse #4 le: 26 décembre 2011 à 20:18:26 »
ok je ferais ca demain et je vous tiens au courant j’espère vraiment trouver car la ca deviens dingue merci a vous !!!
« Réponse #5 le: 26 décembre 2011 à 20:25:58 »
Et non ce n'est pas le poste d'origine cela ces mis d'un coup a me vider la batterie !
« Réponse #6 le: 26 décembre 2011 à 21:12:05 »
moi je penche pour l'autoradio mais ce n'est que mon avis
« Réponse #7 le: 27 décembre 2011 à 00:03:17 »
Bin disons que quand j'ai ut le zafira l'autoradio n'était pas celui d'origine donc pas de commande au volant,j'ai mis mon autoradio que j'avais dans mon ancien véhicule, et en même ten j'ai rebrancher l'écran déporter, car celui ci était débrancher quand j'ai hu le véhicule,donc sois ca peut venir de l'autoradio ou bien de l'écran déporter chose que j’espère enfin je vous tiens au courant dés le problème résolu mes je suis preneur de tout autres conseils !!! :thumbup
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
« Réponse #8 le: 27 décembre 2011 à 01:25:58 »
je pense  qu'avant de debrancher tout et n'importe quoi, il faut, comme tu l'as tenté au début, faire une mesure de consommation.
il faut que tu trouves un multimetre.
parce que y'a pas de raison qu'un autoradio se mette a consommer comme ça...
j'ai deja eut quelque cas de conso sur zaf et ça n'a jamais été le meme probleme.boitier de préchauffage, alternateur en cours-jus, module de refroidissement etc...donc avant c'est une mesure de conso porte fermées et vérouillées et on voit en fonction..
« Réponse #9 le: 27 décembre 2011 à 14:11:19 »
J'ai fait le test avec le multimètre quand j'ai ut ce problème, j'avais bien une perte énorme maintenant que je veux refaire ce test ca ne fonctionne plus, j'y comprend plus rien la, le multimètre m'indique rien enfin si 0 dans ca position de départ on dirai qui n'y a pas de courant qui passe entre la batterie et le multimètre, je précise le multimètre marche très bien pour le voltage batterie mes en 10a ne marche pas j'ai essayer avec un autre idem chercher l’erreur la !!
« Réponse #10 le: 27 décembre 2011 à 16:51:35 »
t'as bien réglé le multimetre?
Hors ligne Guismo62
Re : Re : fuite électrique !
« Réponse #11 le: 27 décembre 2011 à 16:57:10 »
+1 ou alors mal branché
Un mulimètre en position Ampèremétre ne se branche pas de la même manière qu'un multimètre en position Voltmètre
En Ampèremétre, le multimètre se positionne entre le + batterie et les câbles qui normalement y sont branchés (respecter les polaritées car on parle de courant continu)
J'espère avoir été clair
« Réponse #12 le: 27 décembre 2011 à 17:03:10 »
il faut debrancher la masse batterie et brancher l'amperemetre entre le faisceau et la borne negative de la batterie.
« Réponse #13 le: 27 décembre 2011 à 19:22:02 »
Oui c'est bien ce que j'ai fait entre la batterie et le multimètre ,la 1ere foie ou j'ai testés avec le multimètre toute marcher correctement ,je n'y comprend plus rien pourtant ca m'aiderais bien a savoir ,je vous tiens au courant dés que je pourrais faire tout ca merci a vous de vos réponses !!
« Réponse #14 le: 27 décembre 2011 à 22:44:34 »
tu as peut être pas connecté correctement les fiches sur le multi.
« Réponse #15 le: 28 décembre 2011 à 00:24:19 »
Pourtant si mes bon !!
« Réponse #16 le: 29 décembre 2011 à 12:05:58 »
Toujour pas trouver mon souci m'enfin j’espère trouver un jour  :nep
« Réponse #17 le: 29 décembre 2011 à 12:14:37 »
Il faut brancher le multimètre comme indiqué mais mettre le contact juste au premier cran ( + après contact).
Puis débrancher un à un, tout les fusibles pour trouver le coupable.
Hors ligne Guismo62
« Réponse #18 le: 29 décembre 2011 à 12:42:36 »
Pas d'accord avec toi, la recherche doit être faite portes fermées et sans clé de contact
S'il y a une fuite de courant, c'est dans ces conditions qu'il faut trouver le circuit fautif
« Réponse #19 le: 29 décembre 2011 à 12:49:45 »
Merci pour vos réponses les Gars :bye
« Réponse #20 le: 29 décembre 2011 à 12:55:47 »
La 1ere foie ou je l'ai fait cela fonctionnais très bien,maintenant comme dit plus haut ,je veux re-tester bin ca ne fonctionne plus,pourtant j'ai 2 multimètres différents et les fusibles dedans son bon ca marche pas ,c'est dommage car j'ai remarquer la 1ere fois d’où pouvez venir la fuite de courant ,mes pas sur de moi voila pourquoi je veux recommencer,mes sans multimètre !! :blanc
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #21 le: 29 décembre 2011 à 13:06:43 »
j'ai eu aussi un souci de multimetre. J'ai changé de batterie peut etre pour rien! Meme avec un fusible neuf, il déconnait (il indiquait une tension incorrecte -de la batterie que je testais-!!!)
J' ai dû en racheter un pour seulement 6e (1er prix) et plus de probleme !!!
« Réponse #22 le: 29 décembre 2011 à 13:58:48 »
OK merci
« Réponse #23 le: 01 janvier 2012 à 15:13:31 »
BONNE ANNEE A TOUS !!
Bon mon souci de fuite électrique n'a toujours pas était résolu :mur ,a force ma batterie en a pris un coup dans la semaine,j’amène mon ZAF chez opel car y en a marre ,j'ai pas envie cas force cela me provoque de dégâts ailleurs !!
Je vous informerez dés le souci résolu :bye !!
Hors ligne ronny52100
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2003
  • Motorisation: 2.0 DTi
  • Véhicule: Zafira finition elegance
« Réponse #24 le: 01 janvier 2012 à 15:16:45 »
Attention avec les test multimètre 1er prix....ya qiand même de l'amperage qui peut passer avec nos batteries....et vue la section de cable des multi malgre les fusible de protection deds ca craint.....regarde si tu n'as pas claqué le fusible dans le multimetre....tu as combine de conso quand tu as testé?
Ronron
* Chat FO
