Auteur Sujet: Deux problèmes pour mon Astra 1.3CDTI  (Lu 882 fois)
Hors ligne m-amine
  • Date de 1ère mise en circulation: 09 Octobre 2006
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Opel Astra H
« le: 21 décembre 2011 à 14:25:45 »
Slt !
J ai fais les 140 000km avec  mon Astra 1.3CDTI et j ai deux choses a vous demander :)
1- le démarrage qui se fait qu apres deux ou trois essais fois  a froid
2-je remarque  un bruit de claquement ds le moteur entendu surtout de l intérieure de la voiture
Merci de me répondre
 :jap
Marie Lamine
Hors ligne weboll
  • Allblitz
  • Localisation: 41120 - Candé sur Beuvron (du moins dans la tête)
    • Radio Caroline
  • Motorisation: 1.9CDTI150cv
  • Véhicule: Zafira B Magnetic Pack Design
Re : Deux problèmes pour mon Astra 1.3CDTI
« Réponse #1 le: 21 décembre 2011 à 14:43:53 »
batterie d'origine ? si oui, ca fait 5 ans
un claquement  ? à froid ?
Hors ligne m-amine
« Réponse #2 le: 21 décembre 2011 à 16:16:27 »
oui batterie d origine Varta
claquement surtout a froid oui
Marie Lamine
Hors ligne weboll
  • Allblitz
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 21 décembre 2011 à 16:35:23 »
une batterie de 5 ans pourrait présenter quelques faiblesses, ce ne serait pas anormal. Quelle est la tension aux bornes de la batterie ? a l' arrêt ? en démarrage ? moteur en route ?
concernant le bruit, c est peut-être un injecteur qui claque. (ou pompe ?).
Hors ligne m-amine
« Réponse #4 le: 21 décembre 2011 à 16:48:28 »
donc je dois changer d injecteur!? :spamafote
Marie Lamine
Hors ligne weboll
  • Allblitz
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 21 décembre 2011 à 17:09:08 »
Je ne suis pas sur qu'il s'agisse d'un injecteur, c est juste une idée.
De toute manière, un petit traitement avec du Fuel Guard II (c'est un produit à mettre dans le réservoir pour nettoyer circuit injection) ne peux pas lui faire de mal.
Le moteur, une fois chaud, est plus silencieux et marche correctement ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
  • Motorisation: Z17DTC
« Réponse #6 le: 21 décembre 2011 à 18:32:58 »
Bonsoir, même avis que webool, certainement un injecteur, petit test au fuel guard 2, ça coute quand même moins chère qu'un injecteur et ça fais parfois des miracles, alors autant essayé.
Pour la batterie, c'est pas impossible, l'injecteur peux aussi en être la cause, sinon ça peux être aussi les bougie de préchauffage.
futur acquéreur d'une ASTRA J OPC 280cv, dés qu'il aura trouver les sous...
Hors ligne m-amine
« Réponse #7 le: 21 décembre 2011 à 21:37:02 »
J ai pas trouvé la marque dont vous m avez indiquer .J ai essayé avec Eco tec lubrifiant pour netoyage des injecteurs et je vais attendre les resultats :))
Merci en tt cas;
Marie Lamine
Hors ligne weboll
  • Allblitz
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 21 décembre 2011 à 22:06:35 »
Eco tec lubrifiant, c'est un produit qui se met dans le réservoir avec un plein de GO ? Je viens de voir sa fiche sur internet, c'est parfait.
Pour trouver du Fuel Guard II voir Distributeurs KENT Fuel Guard II
Hors ligne m-amine
« Réponse #9 le: 22 décembre 2011 à 09:04:12 »
Eco tec a verser a Mi plein 30litres (indiqué sur la bouiteille)
Marie Lamine
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
« Réponse #10 le: 22 décembre 2011 à 12:46:24 »
traitement curatif.
tu verses toutes la bouteille avec moins de 15 litres dans le reservoir.
tu roules une centaine de kilometres et tu fais un plein.
Hors ligne m-amine
« Réponse #11 le: 23 décembre 2011 à 12:36:15 »
:( ce matin la voiture n a pas voulu démarré
tension auborne de batterie
11.9v
apres les tentatives
decroit vers 10.8v
probleme de batterie dc?
Marie Lamine
Hors ligne weboll
  • Allblitz
    • Radio Caroline
« Réponse #12 le: 23 décembre 2011 à 14:27:46 »
La tension de départ 11.9 V me semble faible. La question est de savoir, pourquoi ?
batterie qui commence à vieillir (ce ne serait pas un scandale vu l'age de la batterie) ou alternateur qui la charge un peu moins ?
L'idéal serait de faire un test de démarrage avec une batterie en bon état et bien chargée et de vérifier la tension aux bornes de la batterie avec moteur tournant au ralenti puis à 3000 tours/mn.
Lien vers remarques de wifi et de  smarties :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16929.msg393315.html#msg393315
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16929.msg393528.html#msg393528
Hors ligne m-amine
« Réponse #13 le: 24 décembre 2011 à 11:01:12 »
a 3000tours/mn la tension a 14v
dc Batterie ou bougie de chauffage?
Sachant qu une fois démarrée en la poussant la voiture démarre le reste de la journée normalement comme si la voiture  a une batterie neuve
Marie Lamine
Hors ligne weboll
  • Allblitz
    • Radio Caroline
« Réponse #14 le: 24 décembre 2011 à 11:04:10 »
Possible de tester le démarrage le matin avec une autre batterie (dont on est sur qu'elle soit en bon état) ?
Hors ligne m-amine
« Réponse #15 le: 24 décembre 2011 à 11:08:57 »
Votre solution est correcte mais bon je doit dc chercher une pour l amener chez moi
pour tester le matin   :wacko
 :icon_cry
Marie Lamine
Hors ligne weboll
  • Allblitz
    • Radio Caroline
« Réponse #16 le: 24 décembre 2011 à 11:12:04 »
Pas un ami ou voisin qui pourrait prêter sa batterie quelques minutes ?
Hors ligne m-amine
« Réponse #17 le: 24 décembre 2011 à 11:18:55 »
faut cherchez même ampérage
Marie Lamine
Hors ligne weboll
  • Allblitz
    • Radio Caroline
« Réponse #18 le: 24 décembre 2011 à 11:23:00 »
similaire ou +
Hors ligne m-amine
« Réponse #19 le: 24 décembre 2011 à 11:25:14 »
Ok merci :)
Marie Lamine
Hors ligne m-amine
« Réponse #20 le: 24 décembre 2011 à 11:32:08 »
Vous avez une idée a propos nombre de bougie de préchauffage chez opel astra h 1.3cdti
Marie Lamine
Hors ligne weboll
  • Allblitz
    • Radio Caroline
« Réponse #21 le: 24 décembre 2011 à 11:35:59 »
1 par cylindre
Hors ligne m-amine
« Réponse #22 le: 24 décembre 2011 à 11:41:49 »
Donc en somme 4  :ave2
Marie Lamine
Hors ligne m-amine
« Réponse #23 le: 25 décembre 2011 à 10:56:29 »
Bonjour !
Bon hier soir j ai mis un morceau de tissu sur le capot du voiture sur le moteur. pour proteger contre le froid et le matin la voiture a démarré de la deuxieme fois.
Donc votre conclusion?:)
une chose bizzare aussi c est que j ai remarqué la sortie d huile de l échappement pendent le démarrage.
c est un indice de quoi..?? :sad :sad
Marie Lamine
  • Modérateur Team FO
« Réponse #24 le: 25 décembre 2011 à 13:13:20 »
de l'huile dans l'echappement c'est tres mauvais. ca peut etre un turbo cassé.. ou une segementation HS , si c'est ca faut plus la demarrer tu risques l'emballement moteur.
* Chat FO
