Auteur Sujet: j'ai le témoin rouge (!) qui s'allume quand je tourne à droite!  (Lu 428 fois)
Hors ligne Néné
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/08/2008
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Astra H
Bonjour, sur mon Astra H 1.3CDTI 90 CV de 2008, j'ai mon témoin rouge (!) au tableau de bord qui s'allume quand je tourne à droite à une certaine vitesse, par exemple à une bretelle de sortie d'autoroute, mais ne le fait pas quand je tourne à gauche...ça pourrait dus à quoi? merci!
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
Re : j'ai le témoin rouge (!) qui s'allume quand je tourne à droite!
« Réponse #1 le: 24 novembre 2011 à 21:25:15 »
Peut etre un faux contact au niveau du volant ou clignotant.  :icon_idea
Hors ligne TinselTown
  • Allblitz
    • Twitter
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2009
  • Motorisation: Z17DTR
  • Véhicule: Corsa D GSI
« Réponse #2 le: 24 novembre 2011 à 21:30:47 »
Salut, pas d'autres symptômes? Direction qui se durcit ou autre? Que le voyant?
Hors ligne Néné
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #3 le: 24 novembre 2011 à 23:20:32 »
Non aucun autres symptômes, mais j'ai l'impression que c'est au moment ou la voiture penchent dans le virage que le contact se fait et puis il reste allume encore un peu en ligne droite et puis s'éteint mais seulement quand je vire à droite...bizarre!
  • Modérateur Team FO
« Réponse #4 le: 24 novembre 2011 à 23:21:31 »
c'est le temoin de frein qui s'allume? c'est ça? si oui il faut controler le niveau de liquide de frein  :bah
Hors ligne Néné
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #5 le: 24 novembre 2011 à 23:42:55 »
Bsr, oui c'est surement le témoin de freins c'est le fameux (!) en rouge, je vais vérifier le niveau demain...mais il devrait le faire aussi alors quand je vire à gauche et ça c'est pas le cas.
Re : Re : j'ai le témoin rouge (!) qui s'allume quand je tourne à droite!
« Réponse #6 le: 24 novembre 2011 à 23:43:54 »
pas forcement.. ca depends ou se situe le capteur.
Hors ligne Néné
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #7 le: 24 novembre 2011 à 23:51:21 »
Re! je sais que le pot d'huile de freins se situe à gauche, mais je vais voire ça demain! et merci de vos réponses.
« Réponse #8 le: 25 novembre 2011 à 12:38:28 »
Exact niveau de liquide de freins
« Réponse #9 le: 25 novembre 2011 à 12:56:14 »
on croise les doigts!  :ange
Hors ligne Néné
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #10 le: 25 novembre 2011 à 23:37:56 »
 :thumbup BINGO  :thumbup mon niveau de liquide de freins est presque au minimum!
 :bien merci pour l'info!  :biere
« Réponse #11 le: 25 novembre 2011 à 23:41:34 »
ca veut dire qu'il faut aller voir tes plaquettes assez rapidement.. tu dois etre a bout d'usure...
Hors ligne Néné
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #12 le: 26 novembre 2011 à 00:19:46 »
j'ai regardé hier et j'ai encore asser de matière dessus.
« Réponse #13 le: 26 novembre 2011 à 01:11:09 »
peut être tu as une fuite de liquide regarde les flexibles de frein, si ils ne sont pas gras
« Réponse #14 le: 26 novembre 2011 à 08:56:11 »
  :up1
Hors ligne Néné
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #15 le: 26 novembre 2011 à 11:36:54 »
J'ai regarder les flexibles et aucun ne sont gras! le minimum pour une plaquettes de freins c'est combien?
Ma Titine viens d'avoir ses 90.000km. Les plaquettes AR s'use moins vite que celle avant de toutes les manières.
Hors ligne Néné
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #16 le: 27 novembre 2011 à 12:02:47 »
Voilà j'ai remis du liquide de freins et maintenant le témoin ne s'allume plus!  :thumbup
Merci à tous!  :ave2
« Réponse #17 le: 27 novembre 2011 à 12:09:29 »
cool!  :thumbup
* Chat FO
