Auteur Sujet: [Signum 2.2L DTI] à-coups à régime constant + ralenti instable  (Lu 3491 fois)
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
Re : [2.2L DTI] à-coups à régime constant + ralenti instable
« Réponse #75 le: 17 janvier 2012 à 16:59:23 »
moi je pense m'orienter sur une pompe à pression dépression pour trouver exactement l'origine de mon problème: tuyau percé ou électrovanne HS en plus il pourra me servir pour faire des purge de frein etc.
Hors ligne burnst
  • Motorisation: 2.2L DTI
  • Véhicule: signum
Re : [Signum 2.2L DTI] à-coups à régime constant + ralenti instable
« Réponse #76 le: 18 janvier 2012 à 18:44:46 »
collecteur changé (livré avec le joint) un tout petit essai sur route à été fait et est encourageant, je n'ai pas eu d'acoup. Il me semblai avoir remarqué que l'acoup se faisait surtout lorsque je stabilisai ma vitesse après une accélération plus ou moins modérée, j'ai donc insisté sur cette situation lors de l'essai.
Le temps nous dira si c'est tout à fait réglé ou pas.
Hors ligne laurent37
  • Date de 1ère mise en circulation: 2002 pour la vectra et 2004 pour le signum
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra et opel signum
« Réponse #77 le: 20 janvier 2012 à 08:25:40 »
je te l'avais dit, et ça change bien la vie de savoir que sa voiture ne te donnera plus de coup de pied au c.. pendant que tu roules. J'espère que ça va durer. Pour ma part plus d'ac-coups depuis presque un an.
Hors ligne burnst
  • Véhicule: signum
« Réponse #78 le: 20 janvier 2012 à 08:44:20 »
Oui, tu me l'avais dit, et ça faisait déjà quelques mois que j'avais lu, et mis en favoris ton poste, mais le problème, c'est que ce symptôme pouvait venir de plusieurs choses... Dont la pompe à injection, celle-ci est, il me semble fragile sur les 2.0L, mais pas sur les 2.2, ou encore le capteur PMH.
Comme ça faisait un moment que j'avais cet accoup et que ça s’empirait, j'ai tenté (tout de même 360€ en jeux), j'ai gagné :D
Merci à vous, sans quoi, j'ai l'impression qu'opel m'aurait facturé une pompe (ils me préparé déjà le terrain...)
L'accoup en lui même ne me dérangeait pas, mais je déteste avoir un vézicule qui ne tourne pas rond, surtout qu'il n'y à rien de tel pour forcer sur les cardans, la boite de vitesse, l'embrayage, la pompe...
« Réponse #79 le: 08 février 2012 à 17:34:58 »
des nouvelles de ton signum?
Bonjour est ce que tu peux m'envoyer un lien ou une adresse internet pour la pièce qui a réglé ton soucis d'accoup moteur stp?  Merci.
Hors ligne burnst
  • Véhicule: signum
« Réponse #81 le: 30 mars 2012 à 10:36:03 »
Mon Signum tourne rond! le beau temps est arrivé, donc il roule beaucoup moins maintenant, mais il a fait 1000bornes sans aucun accoup. Seule "souci" elle préchauffe même quand y'a 10/12°c dehors... bizard nan? (Bougies Bosch neuves)
La pièce tropdemot est celle ci :
ELEMENT D'AJUSTAGE, SOUPAPES DE TURBURLENCE (TUYAU D'ADMISSION) OPEL 5850094
Merci beaucoup BURNST !
malheureusement mon omega n'a pas cette pièce là ! Est ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi cette pièce exactement et sur mon moteur 2.2 dti Y22DTH de 2001 qu'est ce qui joue le même rôle ?!
« Réponse #83 le: 31 mars 2012 à 13:08:51 »
Personne?!
« Réponse #84 le: 04 avril 2012 à 08:19:20 »
Au secours SOS..... ! :wheelchair
Hors ligne weboll
  • Localisation: 41120 - Candé sur Beuvron (du moins dans la tête)
    • Radio Caroline
  • Motorisation: 1.9CDTI150cv
  • Véhicule: Zafira B Magnetic Pack Design
que se passe-t'il ?
  • Allblitz
Cette pièce permet de contrôler le flux d'air arrivant dans le collecteur d'admission d'air pour un meilleur mélange... Tu es certains de ne pas avoir cette pièce ?
« Réponse #87 le: 04 avril 2012 à 12:29:12 »
non je n'ais pas cette pièce! J'ai une capsule fixé sur les volets papillons et une vanne egr pneumatique.
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
« Réponse #88 le: 04 avril 2012 à 12:41:53 »
 :reflexion heuh c'est bien un 2.2 ?
« Réponse #89 le: 04 avril 2012 à 12:48:30 »
Ben oui 2.2 dti 110 chevaux !
« Réponse #90 le: 04 avril 2012 à 12:53:56 »
Ah oui... :jap donc même collecteur que le 2.0 DTI avant 2003
« Réponse #91 le: 04 avril 2012 à 15:26:19 »
Voilà c'est ca!
En ligne marcus
  • Véhicule: Zafira Cosmo Pack
« Réponse #94 le: 07 avril 2012 à 21:02:24 »
D'après les infos que j'ai trouvées, ton moteur est le Y22DTH.
Il a existé en 3 versions :
88 kW (120 CV) sur l'Omega
85 kW (116 CV) sur le Frontera
81 kW (110 CV) sur l'Omega (puissance réduite, sans doute pour des raisons fiscales)
Si ton collecteur est le même que sue le 2.0 DTI, il s'agit sans doute :
* Soit du X20DTH monté sur l'Oméga - a priori sur une période très courte (fin 1999 à début 2000) - et sur la Vectra B
* Soit du Y20DTH. Ce dernier a été monté sur Astra G, Vectra B et C, Signum et Zafira A
Dans les 2 cas, tu devrais trouver des infos dans la revue technique de la Vectra B.
Je sais bien que ça ne répond pas directement à tes soucis, mais j'espère que ça t'aideras à trouver des réponses.
Bon courage
P.S. Les infos ci-dessus sont tirées du site Opel-infos.de (http://www.opel-infos.de)
Bon courage
Merci beaucoup je vais essayer de me procurer la revue technique de la vectra pour voir!
si une autre personne à des infos je suis preneur !
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA 1.7 CDTI 125 FAP Design
AX image,Yamaha FJ 1200,Corsa C 1000,Astra G 1,6 Breack,Zafira B 1,7 CDTI 125 FAP et une passion parmis d'autres, suivre les posts de FO et voir si je peux apporter mon aide
« Réponse #97 le: 08 avril 2012 à 18:03:22 »
Merci beaucoup pour tout!
j'ai fini par trouver : dans mon cas c'était le débitmètre d'air !
j'ai mis un Bosch et fini les accoups !
pourtant j'avais mis un neuf mais de marque PIERBURG
voila.
« Réponse #98 le: 08 avril 2012 à 18:17:11 »
 :coucou  :bien
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #99 le: 08 avril 2012 à 18:24:17 »
 :bien
* Chat FO
