Auteur Sujet: [Pneumatique] - petit soucis de fuite !!!  (Lu 577 fois)
Hors ligne Fab_06
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/02/2009
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160
  • Véhicule: Opel Insignia 4p cosmo pack
« le: 30 octobre 2011 à 14:23:50 »
Voilà plus d'un an que je roule en insignia sans problème particulier mais voilà ... Depuis quelques semaines je rencontre un soucis sur mon pneu avant gauche.
Je constate une perte d'environ 0.5Bar/semaine ce qui est assez fatiguant (je dois passer systèmatiquement au gonflage quand je prend mon vehicule... voilà quoi ...).
Je suis aller chez Opel (Monaco ...) qui du haut de leur professionnalisme hors norme n'ont rien trouvé et ont réussi à me dire que je fumais la moquette et que je disais n'importe quoi  :alcoholic !! En plus d'être sur-cher ils sont sous-compétants.
Malgré tout j'ai fait faire une diagnostique complet de mon pneu qui n'a aucune fuite/crevaison et ma jante est en excellent etat.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce type de soucis ? Et si oui d'où cela peut provenir ???
Merci beaucoup de vos suggestions  :bien
Hors ligne ajmjean
  • Bureau Asso FO
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: moteur 2.2 direct Z 22 YH
  • Véhicule: Vectra C Cosmo
Re : [Pneumatique] - petit soucis de fuite !!!
« Réponse #1 le: 30 octobre 2011 à 14:27:17 »
Il arrive que la fuite vienne de la valve :coucou
"Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent."
« Réponse #2 le: 30 octobre 2011 à 14:28:16 »
+1
Hors ligne Mini_Shoy
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/11
  • Motorisation: 1,4 Turbo 140ch S/S
  • Véhicule: Opel Insignia Sport Tourer Noir Carbone
Re : Re : [Pneumatique] - petit soucis de fuite !!!
« Réponse #3 le: 30 octobre 2011 à 14:28:29 »
Ahh, je pensais aussi à ça.. Mais pour des pro, si ca vient réellement d'ici, qu'ils changent de métier les mecs  :icon_mrgreen
Ma mère m’a toujours dit qu’un jour je f’rais quelque chose de ma vie, elle s’imaginait pas que ça s’rait en zigouillage de zombies !
Règle n°3 : méfiez-vous des toilettes.
  • Modérateur Team FO
« Réponse #4 le: 30 octobre 2011 à 14:35:59 »
valves electroniques y a un joint. si la valve est trop serrée (au dessus de 4 nm) ca bousille le joint ou pire ca peut fendre la valve elle meme..  :bah
Hors ligne Fab_06
« Réponse #5 le: 30 octobre 2011 à 14:42:07 »
Okay super, merci à vous pour vos réponses  :)
Je vais tenter d'y retourner demain pousser une bonne guelante des familles et voir ce que ca donne.
« Réponse #6 le: 30 octobre 2011 à 14:44:19 »
 :spoton
Hors ligne pumatosaure
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/04/2008
  • Motorisation: 330D
  • Véhicule: BMW
« Réponse #7 le: 30 octobre 2011 à 18:45:39 »
Même les valves sont électroniques?
Re : Re : Re : [Pneumatique] - petit soucis de fuite !!!
« Réponse #8 le: 30 octobre 2011 à 18:48:50 »
quand t'as l'affichage de la pression des pneus oui...  parce que les mecanos allemands courent pas assez vite pour prendre la pression quand on roule et y aurai des problemes de traduction quand ils nous annonceraient la pression...
  • Véhicule: BMW
« Réponse #9 le: 30 octobre 2011 à 20:03:54 »
C'est donc pour ça que tous les matins j'avais un pneu à plat d'après l'ODB...
« Réponse #10 le: 30 octobre 2011 à 20:06:52 »
non c'est juste parce que ta voiture savait que tu l'aimais pas et elle a cherché tous les moyens de t'emmerder  :icon_mrgreen
  • Véhicule: BMW
« Réponse #11 le: 30 octobre 2011 à 20:14:03 »
Elle doit être beaucoup mieux en Lituanie... et moi aussi avec sa remplaçante...
Re : Re : Re : Re : [Pneumatique] - petit soucis de fuite !!!
« Réponse #12 le: 30 octobre 2011 à 20:19:27 »
Pourvu que ça dure  :jap
  • Véhicule: BMW
« Réponse #13 le: 30 octobre 2011 à 20:21:47 »
C'est peut etre un bug électronique aussi... Sinon tu mets 4 bars et la roue dans ta baignoire.
« Réponse #14 le: 30 octobre 2011 à 20:22:57 »
un bug éléctronique ne fait pas sortir l'air du pneu  :tooth
  • Véhicule: BMW
« Réponse #15 le: 30 octobre 2011 à 20:25:29 »
Qui a dit que l'air sortait...
« Réponse #16 le: 30 octobre 2011 à 20:27:02 »
ben vu qu'il le regonfle regulierement... s'il perdait pas.. il aurait pas besoin de remettre de l'air..  a moins qu'opel ait volontairement trafiqué les gonfleurs de station service de sa region pour emmerder le monde...
  • Véhicule: BMW
« Réponse #17 le: 30 octobre 2011 à 20:45:20 »
Un coup de clé de 13 (suis pas sûr) sur la valve et c'est bon...
Hors ligne RIC
  • Allblitz
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/07 & 03/10
  • Motorisation: 1.3cdti90 & 1.7cdti125
  • Véhicule: Corsa D & Astra J
« Réponse #18 le: 30 octobre 2011 à 20:46:13 »
On peut pas mettre un petit coup de bombe anticrevaison dans ce cas là ?
« Réponse #19 le: 30 octobre 2011 à 20:46:55 »
avec les capteurs non vaut mieux pas..  :bah
Hors ligne fbuff
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 mars 2011
  • Motorisation: 2L Turbo essence
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer 4x4
« Réponse #20 le: 30 octobre 2011 à 21:48:06 »
Citer
Citation de: RIC le Aujourd'hui à 20:46:13
C'est grave docteur si on en met dans le cas d'une crevaison ?  :whistling (je n'ai qu'un kit anti-crevaison)
Dans ce cas , la valve-capteur est foutue et faudra la changer au plus tôt ?
BMW Alpina série 3 E30: 190ch - VW Golf 2 GTI : 110ch - Ford Escort Cosworth : 320ch - Audi Avant S6 : 340ch - Opel Insignia ST: 220ch (->300ch?)
Hors ligne musik7
  • Motorisation: 1,7 CDTI
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #21 le: 30 octobre 2011 à 21:56:46 »
j'ai eu un souci du même genre : petite fuite pas facile à trouver.
et c'est un pro du pneu qui m'a aidé : il a bien gonflé le pneu et a plongé la roue entière dans une énorme bassine remplie d'eau => petites bulles d'air visibles. Ca m'a rappelé bien des souvenirs avec mes pneus de vélo...
la fuite venait d'un petit trou sur la bande de roulement (petit plat métallique encastré dans le caoutchouc) et il a fait une réparation à l'intérieur du pneu : coût 15 eur. J'ai fait encore 15.000 km après sans plus aucun problème.
attention, pas possible si le trou est sur le flanc du pneu.
j'espère que ça peut t'aider.
« Réponse #22 le: 31 octobre 2011 à 00:03:05 »
non c'est pas grave faudra juste faire nettoyer la valve..  :bah
Hors ligne Fab_06
Re : Re : Re : Re : Re : [Pneumatique] - petit soucis de fuite !!!
« Réponse #23 le: 31 octobre 2011 à 10:05:11 »
Eh eh ca m'étonnerais presque pas :)
Bref impossible d'y aller avec la clé si j'y vais trop fort ca risque de casser et cette fois je m'en prendrais qu'à moi !!!
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/10/2009
  • Motorisation: 1.6Turbo 180cvx
  • Véhicule: Insignia Sports Tourer
« Réponse #24 le: 31 octobre 2011 à 10:09:21 »
Fab, as tu fait quelque chose de particulier sur tes pneumatiques récemment ??
Y a t il eu un accrochage de jante ??
"Il ne faut qu'une chose pour que le mal triomphe, l'inaction des gens de bien."
* Chat FO
