Auteur Sujet: Mes codes d'erreurs P 1523 et P1526  (Lu 2683 fois)
MaCorsa
Re : Mes codes d'erreurs P 1523 et P1526
« Réponse #75 le: 18 novembre 2011 à 08:50:42 »
Bonjour, vous êtes sympa, je trépigne, je trépigne    :ave
Hors ligne christopheciais
« Réponse #76 le: 18 novembre 2011 à 10:19:23 »
de rien!
MaCorsa
« Réponse #77 le: 18 novembre 2011 à 15:28:06 »
J'ai mon boitier de papillon dans les mains  :woohoo,  quelqu'un peut-il me donner quelques conseils pour sa pose prévue demain ??
Faut-il débrancher la batterie avant ?
Quelqu'un ma parlé de devoir caler l'injection ? C'était Christophe il me semble .....
Comment faire pour mettre en route la voiture après la pause du boitier, les trucs à faire et à ne pas faire. Parce qu'il m'a couté les 2/3 de ma paie et je ne voudrait pas le fusiller. Allez les gars HELP ME AN OTHER TIME PLEASE  :ave2
Je garde un oeil de loin sur le Forum, parce que là je pars au travail    :mad3
« Réponse #78 le: 18 novembre 2011 à 15:52:38 »
slt oui c'est mois qui 'test parle de caler le boitier.il faut bien sur debrancher la baterie .c'est plus prudent. donc une fois que tu a mis ton nouveaux boitier papillion.tu rebranche ta batterie. si ta voiture tourne normalement tu fait un petit tour de 20 mn le temps de chauffer le moteur.ensuite,tu debranche de nouveau la batterie 1 heure.tu rebranche.tu met le contact SANS DEMMARER le moteur.tu compte 15sec .tu coup le contact tu compte 15 sec.tu demarre.le moteur devrais s'etouffer un peux c'est normal ca veux dire que la prog a fonctionee.ensuite t'a plus qu'a rouler sport cette operation effacera les beugs et il aprendra a ton nouveau boitier papillion ta facon de conduire.et ca le calera sur l'injection.en fait c'est tout simple .tu a vu que ton boitier il y une sorte d'ailette qui s'ouvre et qui ce ferme.en programation par default cette ailette ne s'ouvre pas beaucoup.cette manip permet de faire ouvrir plus  cette ailette .du coup le moteur a plus d'air frais.il fonctioneram mieux.le bruit changera .et tu verra meme ta conso en sera diminuee. j'ai fais cela sur ma clio phase 3 et j'ai vu une sacree diference avant apres! surtout au niveau conso! bon courrage pour le montage tiens au courent!
  • Modérateur Team FO
« Réponse #79 le: 18 novembre 2011 à 15:56:57 »
la faut faire un effort.. c'est pas un soucis d'orthographe mais ca devient dur de dechiffrer les mots coupés en deux ou a moitié tapés..   :bah
« Réponse #80 le: 18 novembre 2011 à 15:57:35 »
desole c'est le clavier b!
Hors ligne TinselTown
  • Allblitz
    • Twitter
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2009
  • Motorisation: Z17DTR
  • Véhicule: Corsa D GSI
Re : Re : Mes codes d'erreurs P 1523 et P1526
« Réponse #81 le: 18 novembre 2011 à 15:58:39 »
 :up1
Un peu d'espace fait pas de mal...Je te cache pas que là un pavé comme ça je le lis même pas....  :bah
« Réponse #82 le: 18 novembre 2011 à 15:58:54 »
ben faut imperativement en changer alors  :dents
« Réponse #83 le: 18 novembre 2011 à 16:00:27 »
oui
MaCorsa
« Réponse #84 le: 18 novembre 2011 à 21:32:22 »
Bonsoir, je viens de rentrer, j'ai tout lu, j'ai tout bien compris et demain on passe à l'action, enfin mon mari.... :59
par contre pour ce qui est de rouler sport, moi je fais du sport mais je roule pas sport !!!! c'est obligé  :lyderic ? je roule pas mémére mais bon presque  :ptdr   :whistling
Bon demain : ACTION ENFIN  :bye
« Réponse #85 le: 18 novembre 2011 à 21:41:09 »
super! on croise les doigts! on est tous avec toi! tiens nous au courrant!
MaCorsa
« Réponse #86 le: 19 novembre 2011 à 12:07:57 »
Chapeau l'entubage, je viens de dépenseer 500 euros pour rien
rien n'a changé et ma voiture n'accélére toujours pas c'est exactement comme avant
merci Opel
« Réponse #87 le: 19 novembre 2011 à 12:34:50 »
merde! alors la jy perds mon latin
« Réponse #88 le: 19 novembre 2011 à 12:46:53 »
il faudrais peut etre effacer  les codes erreurs pour que le moteur remarche? a tu verfie tes bougies d'allumages? et tes bobines? car si elle est restee longtemps sans rouler il ce peux que ca vienne de la.ton pot al'arriere est bien debouche?
MaCorsa
« Réponse #89 le: 19 novembre 2011 à 13:11:08 »
y'a pas de codes d'erreurs dans le boitier de diag de mon patron. Seul celui d'Opel parle de ces codes d'erreurs, j'ai fait celui de Fiat : rien pas de codes d'erreur, celui de mon patron ce matin aprés changement du papillon , pas de codes d'erreur, mais sur mon tableau de bord j'ai toujours le moteur et la clé allumé. :nep
MaCorsa
« Réponse #90 le: 19 novembre 2011 à 13:23:06 »
Plus personne ???? Je la vends qui la veut ?   :spamafote
« Réponse #91 le: 19 novembre 2011 à 13:34:52 »
cette clef s'efface sans ordinateur demande a wifi il est pro la dessus!
« Réponse #92 le: 19 novembre 2011 à 14:15:41 »
slt je crois que j'ai trouve l'origine de ton probleme.  regade sur ce forum .ca viendrais du moteur de ralenti. si tu en a une dessus. a tu verifier le debit mettre? et ton filtre a air?
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=14&t=19937&PHPSESSID=9cea4c8795664688ef0991a4615ae86d
MaCorsa
« Réponse #93 le: 19 novembre 2011 à 14:49:34 »
Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer mais ce topic sur l'autre Forum est aussi le mien est visiblement personne ne sait rien de plus. J'ai nettoyé déja le filtre à air, essayé un débimétre de masse d'air aussi et un papillon neuf.....mais personne ne sait rien  :wacko merci de vouloir m'aider christophe
« Réponse #94 le: 19 novembre 2011 à 14:51:02 »
a tu verifier tes bougies d'allumages?
MaCorsa
« Réponse #95 le: 19 novembre 2011 à 14:55:19 »
oui
« Réponse #96 le: 19 novembre 2011 à 14:56:31 »
et tes bobines d'allumages?  tu a esseyr de demonter tes cosses de batteries c'est a dire le fil rouge + et le fil noir -  et une fois demonter tu attends un petit moment et tu fais toucher les fils tu fais toucher les fils rouge et noir .certains disent que ca efface les beugs du calculateur.
MaCorsa
« Réponse #97 le: 19 novembre 2011 à 15:17:15 »
Ben tu veux pas que je démonte le moteur entiérement aussi pis que je change toutes les pièces une par une ?*
  • Allblitz
    • Twitter
« Réponse #98 le: 19 novembre 2011 à 15:21:50 »
J'ignore si la technique qu'il te propose convient au problème, mais bref, il essaye de t'aider, donc si c'est pour répondre comme ça aux gens qui t'aident....  :bah
« Réponse #99 le: 19 novembre 2011 à 15:24:12 »
merci tinsl! mais osn probleme ressemble plus a un probleme d'allumage et de bobine HS .j'avais ca sur ma clio a 15000 km et elle avancais pas! et le moteur faisais un bruit d'avion! .
* Chat FO
