Auteur Sujet: Impossible d'ouvrir ma voiture !!![resolu]  (Lu 1411 fois)
Hors ligne pp0470
  • Date de 1ère mise en circulation: 2008, 2002; 1997
  • Motorisation: 1.9 cdti, 2.2 dti, 1.7 tds
  • Véhicule: astra TT, zafira A, astra F
« le: 27 octobre 2011 à 16:07:27 »
Bonjour à tous
j'ai laissé mon astra TT dans le garage depuis une semaine. La batterie à dû se décharger car je ne peux pas ouvrir les portières avec la télécommande. Le problème est que même avec la clef de secours, en l'introduisant dans le barillet de la serrure, je ne peux pas ouvrir la voiture. La voiture est dans mon garage, très étroit, frein à main serré. Quelqu'un a-t'il une solution à me donner pour pouvoir ouvrir la voiture ou le capot moteur.
Merci de votre aide.
Hors ligne Mini_Shoy
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/11
  • Motorisation: 1,4 Turbo 140ch S/S
  • Véhicule: Opel Insignia Sport Tourer Noir Carbone
Re : Impossible d'ouvrir ma voiture !!! URGENT
« Réponse #1 le: 27 octobre 2011 à 16:11:55 »
Logiquement, même si la batterie est déchargée, tu devrais pouvoir ouvrir avec la clef manuellement dans la serrure  :reflexion
ou sinon, je suis dépassé par la technologie...  :icon_mrgreen
Ma mère m’a toujours dit qu’un jour je f’rais quelque chose de ma vie, elle s’imaginait pas que ça s’rait en zigouillage de zombies !
Règle n°3 : méfiez-vous des toilettes.
Hors ligne pp0470
« Réponse #2 le: 27 octobre 2011 à 16:19:19 »
je n'arrive pas à l'ouvrir avec la clef. Quand on l'a ferme avec la télécommande, si on appuie une deuxième fois, je crois que l'on verrouille complétement la voiture.
  • Allblitz
Re : Re : Impossible d'ouvrir ma voiture !!! URGENT
« Réponse #3 le: 27 octobre 2011 à 16:32:32 »
Oui, c'est le double verrouillage... Cependant, il me semblait qu'il était toujours possible d'ouvrir manuellement avec la clé... :reflexion
Hors ligne RIC
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/07 & 03/10
  • Motorisation: 1.3cdti90 & 1.7cdti125
  • Véhicule: Corsa D & Astra J
« Réponse #4 le: 27 octobre 2011 à 16:34:28 »
Sur google, quand on tape "comment ouvrir sa voiture sans clé" on tombe la dessus  :casque
http://www.buzzactu.fr/comment-ouvrir-une-voiture-sans-cle-video-795.htm
« Réponse #5 le: 27 octobre 2011 à 16:35:34 »
oui c'est possible d'ouvrir avec la clé cependant il faut forcer légèrement puisque les TT ont les vitres qui descendent et remontent lors de l'ouverture et fermeture des portes.
« Réponse #6 le: 27 octobre 2011 à 16:38:49 »
C'est malin  :icon_mrgreen
Hors ligne pp0470
« Réponse #7 le: 27 octobre 2011 à 16:40:18 »
J'ai forcé très fort, pas possible d'ouvrir. y a-t'il un plan B ??? :reflexion
« Réponse #8 le: 27 octobre 2011 à 16:58:21 »
question con tu entends un clic qd tu déverrouilles? tu as tourné dans le bon sens?
plan B c'est de lever la caisse, puis de démonter la protection, enlever la protection sous le capot moteur puis d'arriver à atteindre le cable d'ouverture de capot puis tirer ce qui devrait ouvrir le capot mais c'est vraiment pas évident
edit: je pense que ta batterie n'est pas totalement déchargée car ca devrait s'ouvrir, essaie d'insister pour l'ouvrir à la télécommande ou avec la clé ou essaie la seconde clé
  • Modérateur Team FO
« Réponse #9 le: 27 octobre 2011 à 17:01:58 »
un coup de degrippant dans la serrure.. comme elle sert pas elel grippe. mais ca doit s'ouvrir avec la clé de secours meme s'il y a un double verrouillage.
« Réponse #10 le: 27 octobre 2011 à 17:06:38 »
Ah, j'avais raison alors   :dents
Hors ligne pp0470
« Réponse #11 le: 27 octobre 2011 à 17:10:37 »
La serrure n'a pas l'air grippée (je tourne la clef sans problèmes). j'ai évidemment forcé dans les deux sens. Question : quand j'ai voulu l'ouvrir à la télécommande, l'écran de l'ODB s'est allumé (sans les écritures et moins éclairé que d'habitude) et il reste allumé maintenant depuis plus d'une heure. c'est normal ??
« Réponse #12 le: 27 octobre 2011 à 17:12:55 »
Se passe t il un truc qd tu appuies avec la télécommande?
la batterie a flanchée mais pas assez selon moi.
Essaie avec la deuxième clé
Hors ligne pp0470
« Réponse #13 le: 27 octobre 2011 à 17:18:24 »
J'ai essayé avec la deuxième clef. Il ne se passe rien non plus. (juste un très léger clic à peine audible).
« Réponse #14 le: 27 octobre 2011 à 17:58:02 »
bizarre cette histoire
« Réponse #15 le: 27 octobre 2011 à 18:03:06 »
Oui, quand la tension est trop basse la voiture se déverrouille mais l'éclairage intérieur fonctionne.
Ah mon avis fais la remorquer chez Opel , un module de gestion débloque complètement  :non
Hors ligne pp0470
« Réponse #16 le: 27 octobre 2011 à 18:12:10 »
si je comprend bien, soit je démonte le dessous de la voiture pour arriver à ouvrir le capot, soit je pète une vitre :ranting
car (et que personne ne se foute de moi) la voiture est collée contre la porte de mon garage, le frein à main serré donc je ne peux pas ouvrir la porte du garage pour la sortir...
je vais finir à l'asile avec cette voiture de m.....
« Réponse #17 le: 27 octobre 2011 à 18:14:48 »
Pète la vitre çà va plus vite !  :bah
 :marteau
« Réponse #18 le: 27 octobre 2011 à 18:15:31 »
vu ou passe le cable d'ouverture du capot.. pour l'atteindre par en dessous ca doit vraiment pas etre evident  :bah
a mon avis soit tu fais appel a l'assistance.. soit tu casses une vitre..  :bah  sachant qu'une fois la vitre cassée s'il y a le double verrouillage tu pourras toujours pas ouvrir les portes mais tu pourras retirer le frein a main sortirt la voiture ouvrir le capot et alimenter avec une autre batterie..  :bah
mais a mon avis le passage chez opel sera indispensable.. comme dit Sam il doit y avoir un boitier qui merde ...
moi je ferai appel a l'assistance..  :bah
« Réponse #19 le: 27 octobre 2011 à 18:17:23 »
truc bête essaie de rester appuyer sur le bouton déverrouiller pour essayer de faire descendre les vitres des fois que....
tu pourras ouvrir le capot si c'est possible
Hors ligne pp0470
« Réponse #20 le: 27 octobre 2011 à 18:26:57 »
question : si j'arrive à ouvrir le capot moteur, est-ce qu'en pontant la voiture je suis sur de redémarrer et est-ce que les systèmes elec (toit, ODB, ...) seront initialisés ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
  • Motorisation: Z17DTC
« Réponse #21 le: 27 octobre 2011 à 18:29:28 »
si tu n'inverse pas + et - pas de soucis, tout devrai refonctionner après (en tout cas si c'est bien la batterie qui est décharger)
futur acquéreur d'une ASTRA J OPC 280cv, dés qu'il aura trouver les sous...
« Réponse #22 le: 27 octobre 2011 à 18:30:28 »
j'aurais tendance  à dire oui,essaie ca vaut mieux que de la ramener chez opel.
En ce qui concerne l'initialissation, il faudra refaire l'initialisation des boutons de vitres et l'heure c'est tt rien de méchant
Hors ligne pp0470
« Réponse #23 le: 27 octobre 2011 à 18:35:40 »
Est-ce que pour un bon mécano c'est faisable de passer par dessous pour ouvrir le capot ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Re : Impossible d'ouvrir ma voiture !!! URGENT
« Réponse #24 le: 27 octobre 2011 à 18:38:44 »
non pas possible, sur les BM c'est super facile, mais sur les opel il n'y a pas de petit boitier au milieu, c'est une gaine d'un bout a l'autre...
* Chat FO
