Sauf que ta voiture n'est plus en cohérence avec ta carte grise que ce soit au niveau du FAP (norme pollution stipulé sur la carte grise) comme au niveau de ton boitier additionnel et que ton assurance n'est donc plus valable . Après chacun est libre de ces actes Mais effectivement mécaniquement parlant c'est tout a fait possible Cordialement
Bonjour, le FAP en question serait supprimé sur les nouveaux modeles de certaines marques car il n'y a plus d'avantages ou de remises pour l'anti pollution, donc les constructeurs abandonneraient le systême es ce que vous confirmez ou pas? car je vois pas pourquoi on s'emmerde avec cette connerie surtout que je ne suis pas sûr que pendant les regénérations ça pollue pas d'autant plus, autrement dit ça sert à rien....Cordialement
Et au contrôle technique dans 2 ans ? faut racheter un FAP et démonter le boitier ?Ca coute un bras le FAP non ?
Ah non c'est sur qu'ils ne regarderont pas le FAP, mais la pollution certainement
Je pense pas que le CT va vérifier le FAP. Ils vont simplement poser la sonde à la sortie de l'échappement et vérifier que tu es dans les normes d'opacité de fumé. Maintenant si tu es totalement hors norme la oui va avoir un problème pour se remettre dans les normes ....
Un client à vider l'intérieur de son FAP sur son mercedes sprinter, avec l'accord "d'un professionnel du contrôle technique" personnellement avec l’appuie du service technique walker je lui est formellement déconseiller.Résultat CT particule mesurer en sortie 0.24, contre autoriser 0.024. Bien-sur nécessiter d'une contre visite.
Sur une grande routiere (je fais 82000 Km/an) comme l'Insignia et vu la terre pourrie que nous, pays civilisés allons laisser á nos enfants, je trouve déplassé ces remarques L'emmission de gaz toxiques est un parametre que je prend en compte lors de mon choix de vehicule, ça me semble logique et raisonable vu le nombre de litre de gasoil que je mets dans le reservoir...Je sais que certains vont me prouver par A+B que le catalyseur pollue plus que les anciens moteurs non équipés, moi je vois juste les poubelles roulantes qui larguent leur nuages noirs á chaque accelerations et ça me fais mal au coeur (voir aux poumons). Je suis donc contre les modifications de cet equipement.
Sur mon zaf ya un fap et sa n'empeche pas de bien fumer noir lorsque j’accélère franchement . Et que ce passe t'il dans le cas d'une régé au moment ou le contoleur du CT mesure le taux de pollution ??
Et bien je vais effectivement tenter de te démontrer que ton FAP est un élément qui contribue à surpolluer plutôt que le contraire :1- Le FAP génère une contre-pression à l'échappement ce qui augmente la consommation de manière sensible.2- Lors des cycles de régénération du FAP il y a injection de carburant supplémentaire pendant le cycle d'échappement afin de faire augmenter la température du FAP à environ 650°C ; ceci induit encore une autre source d'augmentation globale de la consommation.3- Le particules piégées dans le FAP sont brûlées pendant la régénération, au final les particules sont "cassées" en particules encore plus fines (et non, elles ne disparaissent pas par magie). Les études récentes montrent que ces particules extrêmement fines, bien sûr sont aussi inhalées et vont plus profondément dans les poumons, mais au vu de leur taille micro (nano?) métrique sont également capable de passer dans le corps humain par les pores de la peau.En conclusion :Un véhicule équipé d'un FAP consomme plus, et par voie de conséquence, pollue plus que son homologue qui en est dépourvu, la pollution ne se limitant pas à la seule production de particules. De plus, les particules particulièrement fines (invisibles) sont plus dangereuses pour la santé que les particules "standard" (celles qui formes des fumées noires).Si réellement, ton souci est d'ordre purement écologique et d'assurer un monde vivable à tes enfants, abandonne de ce pas ton diesel et tourne toi vers des véhicules à technologie hybride comme l'Ampera par exemple.
Le diesel pollue plus que l'essence c'est bien pour ça qu'il est envisager de taxer le gasoil selon Bruxelles vers 2013.http://www.avem.fr/actualite-l-europe-veut-augmenter-la-taxe-sur-le-diesel-2599.html
