Auteur Sujet: moteur en mode dégradé avec codes d'erreurs P0190 ET 0400  (Lu 1849 fois)
aminophice
Re : moteur en mode dégradé avec codes d'erreurs P0190 ET 0400
« Réponse #25 le: 27 septembre 2011 à 19:00:57 »
j aimerais nettoyer mon réservoir et je veux savoir comment faire merci de vos réponse
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: AVRIL 2001
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: vectra elegance
« Réponse #26 le: 27 septembre 2011 à 20:32:33 »
tu lève ton siège arrière, tu a un morceau de moquette qui est découper, tu le soulève, dessous tu trouve un gros tampon en plastique, tu le retire délicatement avec un tournevis.
la tu tombe sur la trappe de fermeture du réservoir.
tu déclipse délicatement la prise électrique (capteur de volume de gasoil).
tu déclipse les deux raccord gasoil.
avec un marteau et un gros tournevis, tu fait tourner la baque de fermeture, et hop tu peut dégager la plaque de fermeture.
fait attention au joint torique.
attention, il y a les deux petit fils de la jauge qui sont très court.
soulève la plaque de fermeture, tu vois un bloc blanc, le puit de jauge et la crépine d'aspiration.
sur le pourtour, il y a trois clip pour sortir la crépine d'aspiration.
dés que tu l'a sortie, tu peut contrôler l'état du réservoir.
le nettoyer, faire ce que tu veut.
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
« Réponse #27 le: 28 septembre 2011 à 12:48:20 »
soit fo être psychologue, psychiatre ou alors avoir un moral d'acier !!!!!!!!
avec toutes ces dépressions qui courent ces temps si !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :spoton :dodo
:icon_mrgreen
Hors ligne naunaute
« Réponse #28 le: 28 septembre 2011 à 18:44:39 »
ba vi koi !!!!!!!!!
moi aussi suis en dépression !!!!!!!!
mes durite arrive demain soir !!!!!!!! :thumbup :thumbup :spoton :spoton
« Réponse #29 le: 29 septembre 2011 à 12:40:11 »
:thumbup tu peux même y passer l'aspirateur.... (Surtout pas je rigole :icon_mrgreen)
Hors ligne naunaute
« Réponse #30 le: 30 septembre 2011 à 17:37:15 »
si avec un aspirateur a eau !!!!!!!!!!! :tooth :malades
non je plaisante !!!!!!!!!!!!!!
moi j'ai pris une tube transparent, un bidon de 20lt, et une pompe a pétrole pour zibro.
du chatterton pour relier le tube transparent a l'aspiration, un pompait et l'autre vidait et nettoyais le réservoir comme cela.
mais bon, a part quelques petit dépôts, vraiment minime, c'était propre
aminophice
« Réponse #31 le: 30 septembre 2011 à 21:03:10 »
merci naunaute je vais attaqué le weekend
Hors ligne naunaute
« Réponse #32 le: 30 septembre 2011 à 21:38:36 »
après, un entonnoir, un filtre a café, et hop filtrage de ce que tu as retirer.
et zou dans le réservoir.
au fait, te fo réamorcer ton circuit gasoil,
* Chat FO
