Auteur Sujet: moteur en mode dégradé avec codes d'erreurs P0190 ET 0400  (Lu 1849 fois)
aminophice
« le: 15 septembre 2011 à 21:02:47 »
 :blanc
  • Modérateur Team FO
Re : moteur en mode dégradé avec codes d'erreurs P0190 ET 0400
« Réponse #1 le: 16 septembre 2011 à 00:42:55 »
salut
jamerais savoir ou se trouve Capteur de pression de la rampe de distribution sur une vectra 2.2 DTI de 2000
  :reflexion le capteur de pression de la rampe de distribution..  :reflexion  si c'est dans ton esprit le capteur de la rampe common rail y en a pas puisque c'est une alimentation direct par la pompe..
ou alors tu parles du capteur PMH  :reflexion
 :bah
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
« Réponse #2 le: 16 septembre 2011 à 08:25:03 »
 :reflexion
Tu parles du capteur de pression de suralimentation placé sur le collecteur d'admission ?
Sur le collecteur à droite quand tu est face au moteur
« Réponse #3 le: 16 septembre 2011 à 09:15:51 »
ah bien pépé  :tooth  j'avais pas songé a celui la  :tooth
Hors ligne xaveman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01_2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150@185cv
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
« Réponse #4 le: 16 septembre 2011 à 09:55:58 »
Est ce qu'il y a ce type de capteur sur le 1.9cdti?
GAZZZZZ  !!!!!
aminophice
« Réponse #5 le: 16 septembre 2011 à 10:49:59 »
j'ai parler de se capteur pasque j'ai ces codes d'erreures et mon moteur  il se met en mode dégrader
P0190 - Mechanical Fault in Fuel System (Partial Load)
 (0B) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
 (03) - Not present
merci de vos reponse
« Réponse #6 le: 16 septembre 2011 à 11:22:19 »
pour Jobo et m'avoir traité de pépé  :blegle  :dents et merci pour le +1 :icon_wink
Oui il y a un capteur sur le 1.9CDTI
 (0B) - Not present
 (03) - Not present
P0190
Capteur de pression
P0400
C'est ta vanne EGR
aminophice
« Réponse #7 le: 16 septembre 2011 à 11:48:49 »
merci Smarties pour ta réponse pour le capteur de pression c 'est celui la que tu ma montrer dans la photos et pour le EGR je les vérifier il fonction super bien y a pas de fumé et je peux rouler jusqu’à 160 KM  même tout mon circuit de dépression et électrovanne
« Réponse #8 le: 16 septembre 2011 à 12:53:49 »
P0190 ce n'est pas le capteur de pression évoqué ci-dessus.
C'est un problème venant  de la pompe (2.2DTI) il faut vérifier ton filtre gas oil , voir aussi si tu n'as pas de copeaux dans le porte filtre à Gas oil
Voir aussi si tu n'as pas de résidus genre goudron au niveau de la jauge dans le réservoir.
Dans ce cas nettoyage complet
Vérifies ta vanne EGR
aminophice
« Réponse #9 le: 16 septembre 2011 à 17:26:27 »
merci pour ta réponse pour mon filtre a gazoil et changer 2 foi de suite sans résultat  et le EGR et propre je sais pas koi faire ???????
« Réponse #10 le: 19 septembre 2011 à 08:55:58 »
La vanne EGR propre ne veut pas dire quelle fonctionne bien.
aminophice
« Réponse #11 le: 19 septembre 2011 à 10:34:06 »
je les teste  il y a qu'un ressort dedans si il est pas cassé dans sa marche
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: AVRIL 2001
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: vectra elegance
« Réponse #12 le: 19 septembre 2011 à 13:50:43 »
voir aussi si ton circuit gasoil est bien étanche!!!!!!!!!!!
Hors ligne naunaute
« Réponse #13 le: 20 septembre 2011 à 17:06:26 »
je viens de lire quelque chose de bien intérréssent !!!!!
certain filtre gasoil sont plus haut que d'autre.( fabriquant, modèles )
il peut arrivé, que selon la marque du filtre gasoil, la cartouche soit trop haute et empêche de bien refermer le porte cartouche.
défaut d'étanchéité, donc débit gasoil plein d'air !!!
prise d'air, et la pompe n'aime pas !!!!!!
aminophice
« Réponse #14 le: 21 septembre 2011 à 15:13:11 »
oui c'est très intéressant j'ai changer 3 foi mon filtre et c'est toujours le même problème je commence d"avoir des doute pour le joint de collecteur d'admission vus que j'ai une fuite autour mais je c'est pas si sa pour joué sur le gasoil ??
« Réponse #15 le: 22 septembre 2011 à 08:03:39 »
Si tu as une fuite autour du joint de collecteur d'admission faut pas chercher plus loin
aminophice
« Réponse #16 le: 22 septembre 2011 à 08:59:55 »
mais la j'ai qu'un code d'erreurs P 0190  celui la avec le circuit de gasoil
et pour le P 0400 pour qu il part j'ai mit du nettoyant injecteur dans le réservoir c tout
Hors ligne naunaute
« Réponse #17 le: 22 septembre 2011 à 11:13:14 »
que fait comme symptômes ta voiture ????
elle démarre comme une patate, mais une fois démarrer, elle tourne nickel au ralenti, mais dés que tu accélère, elle cahote comme si elle n'avait plus de gasoil?????
comment a tu eut tes code erreurs ?????
moi j'ai un code erreur P1220, mais mon circuit gasoil me pose de gros problème, prise d'air sur le circuit d'aspiration gasoil, donc dés que j’accélère au delà de 2000tr/min, elle a plus d'air que de gasoil.
Hors ligne naunaute
« Réponse #18 le: 22 septembre 2011 à 11:17:25 »
grande question, tu doit avoir le même model que moi, sauf que la mienne est d'avril 2001, une vectra B 2.2ldti de 2001.
mais j'ai pas les même code défaut que toi !!!!!!!!
aminophice
« Réponse #19 le: 22 septembre 2011 à 11:44:37 »
le seul probleme que j'ai mo moteur se met en mode dégrader de temps en temps a par sa aucun problème
Hors ligne naunaute
« Réponse #20 le: 22 septembre 2011 à 13:17:25 »
dans quelle condition ????????
décrit comment survient ta panne ??
si tu a le même modele que moi, comment se fait 'il que nous n'ayons pas les mêmes codes de panne ???????????
aminophice
« Réponse #21 le: 26 septembre 2011 à 13:59:05 »
changement je joint de collecteur d'admission mais toujours mon moteur se met en mode dégrader avec les 2 codes d'erreurs j'ai le doute vers mes injecteurs ou leurs tuyaux de retours vus que je les jamais changer
est ce que c'est possible que sa peux venir des mes tuyaux de retour ??
Hors ligne naunaute
« Réponse #22 le: 26 septembre 2011 à 21:20:56 »
ça coûte pas bien cher a faire, donc remplace les !!!!!
mais sans le code défaut, difficile de savoir ce qui se passe.
ça peut être tant de chose !!!!
« Réponse #23 le: 27 septembre 2011 à 12:19:58 »
Oui mais il faut également vérifier l'état de toutes les durites de dépression...
Hors ligne naunaute
« Réponse #24 le: 27 septembre 2011 à 16:00:45 »
soit fo être psychologue, psychiatre ou alors avoir un moral d'acier !!!!!!!!
avec toutes ces dépressions qui courent ces temps si !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :spoton :dodo
* Chat FO
