Auteur Sujet: [code defaut] P0170 et P1405 ?  (Lu 1261 fois)
Hors ligne franck
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/10/2000
  • Motorisation: 1.216V
  • Véhicule: AGILA
« le: 13 septembre 2011 à 09:32:22 »
J'ai passer ma voiture une agila 1.2 16V de 2000 à la valise et il m'est sorti les codes P0170 et P1405 de quoi cela peut il venir?
J'ai le voyant echappement qui est allume?
Merci d'avance.
Hors ligne arnaud623
    • Opel's-Addicts
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CV
  • Véhicule: ZAFIRA ELEGANCE
Re : [code defaut] P0170 et P1405 ?
« Réponse #1 le: 13 septembre 2011 à 09:34:57 »
 Salut et bienvenu parmi nous...
  Voici la liste des codes défaults:  http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296003.html#msg296003
   :icon_wink
    • Opel's-Addicts
« Réponse #2 le: 13 septembre 2011 à 09:38:37 »
  Pour le code P1045,je crois qu'il s'agit d'un problème sur vanne EGR... :bah
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
« Réponse #3 le: 13 septembre 2011 à 13:07:21 »
P1405 c'est bien la vanne EGR tu peux la nettoyer
P0170 :
une fuite de vide à l'admission
Peut-être mauvaise sonde O2
vérifies également les bobines d'allumage, le capteur de pmh
Et puis aussi le débitmètre d'air souvent défectueux sur ces modèles
Hors ligne franck
  • Véhicule: AGILA
« Réponse #4 le: 13 septembre 2011 à 17:41:12 »
merci de vos réponse.
Mais comment nettoyer la vanne egr auriez vous un mode d'emploi, vu que quand j'ai commencer à démonter les vis de la vanne il y a un liquide qui a coulé alors j'ai tout resserré.
Hors ligne franck
  • Véhicule: AGILA
« Réponse #5 le: 14 septembre 2011 à 18:52:40 »
bonjour,
je fais une reset des codes puis j'ai roulé avec ma voiture et le voyant est revenu alors j'ai remis la valise et la le code P1405 a disparu il ne me reste plus que le code P170. serait ce le debimetre car je n'ai aucun probleme avec (pas de perte de puissance, pas de sur consommation,....)
« Réponse #6 le: 15 septembre 2011 à 12:52:40 »
Ben il faudra faire un complément de liquide refroidissement , ta vanne EGR est refroidie.
Et à 200 € la vanne (sur le net pas chez OPEL  :icon_mrgreen) ça vaut le coup de la nettoyer
bonjour,
ça peut être aussi une prise d'air sur l'admission
Hors ligne franck
  • Véhicule: AGILA
« Réponse #7 le: 15 septembre 2011 à 16:55:37 »
merci pour vos réponses,
je vais voir cela et j evous tiendrais au courant.
Hors ligne franck
  • Véhicule: AGILA
« Réponse #8 le: 17 septembre 2011 à 17:59:45 »
bonjour,
me revoila, j'ai refait un test ce matin apres avoir resserrer les bougies et tester les bobines et il m'est ressortie le P0170, le P0135 et le P1405 avec un ralenti à 1000 T/MIN. Je pense que c'est la sonde à changer.
Merci d'avance.
Hors ligne franck
  • Véhicule: AGILA
« Réponse #9 le: 12 octobre 2011 à 19:12:21 »
ca y est , j'ai change le debimetre et la sonde lambda avant le catalyseur et plus de voyant et plus de code erreur non plus!!!youpiiiiiiiiii
en tout cas merci pour vos réponse
Hors ligne rikos
  • Véhicule: Potentiel futur acquéreur d'une Agila !
« Réponse #10 le: 24 janvier 2012 à 13:30:57 »
bonjour,
Hello,
Tu disposes d'une valise opel ?
« Réponse #11 le: 25 janvier 2012 à 13:09:08 »
Voilà une bonne nouvelle  :bien
* Chat FO
