Auteur Sujet: [Vectra C] Pb Démarrage  (Lu 2250 fois)
Hors ligne anthonyB0
  • Motorisation: 1l9 CDTI MOTEUR Z19dt
  • Véhicule: Vectra type C
« le: 10 septembre 2011 à 12:27:08 »
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je vous contacte car j'ai depuis peu de temps un pb de démarrage sur ma Vectra C 1.9 l CDTI. Opel m'a d'abord dit que c'était les bougie de préchauffage que j'ai fait remplacer, mais voilà le pb persiste. J'ai donc remis mon véhicule chez Opel et maintenant, il me dise que c'est un injecteur. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque le moteur est allumé celui-ci tourne "rond". Et j'ai fait la manip de mettre en route le moteur et de débrancher les injecteur 1 par 1 et là on voit bien que le moteur saccade ! donc je me dis que mes injecteurs fonctionnent correctement.
Est ce que c'est possible que se soit l'injecteur ?
En regardant le montage de l'injecteurs il me semble facile de le changé, est ce que je me trompe ?
Par contre, il faut reprogrammer l'injection est ce que certain d'entre vous on acheté un OP-com ? Si oui sur quel site ?
ET voilà j'ai fini avec toutes mes questions.
Re : Pb Démarrage Vectra C
« Réponse #1 le: 15 septembre 2011 à 14:24:32 »
Pas beaucoup de réponse à mon pb !
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
« Réponse #2 le: 15 septembre 2011 à 14:30:49 »
scusi.... on est un peu débordé en ce moment et pour ma part moins dispo :bah
pour l'OPCOM
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2009-v-can-obd2-opel-421.html
La version de logiciel plus récente pourra être transmise par mail si tu l'achète (c'est en anglais)
Ensuite il faut que tu postes des codes défaut ici et on pourra peut être t'aider.
Pour  les codes défauts :
Hors ligne cedcarp69
  • Allblitz
    • Opel.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: MAI 2012
  • Motorisation: ZAFIRA TOURER CDTI 165 ecoflex Start/stop BM6 A20DTH
  • Véhicule: pack Techno/Driver2/OPC/jante 18"/Phare Bi xenon/RS/Controle pneu/Alarme/Flex-ride/Attelage/pare soleil/SD900/Flexcover
« Réponse #3 le: 15 septembre 2011 à 14:31:10 »
Donne plus de précision :
Kilométrage de ta voiture ? Entretien chez Opel ?
As-tu des bruits suspects ?
Une fois démarrer le moteur tourne t-il correctement ?
As-tu ce problème à chaud ?  a froid ?
As-tu de la fumée à chaud?  a froid ? si oui couleur de la fumée ?
Enfin donne le plus de précision possible  :icon_wink
[Edit]: Grillé par smarties  :tooth
              <<<<Vous cherchez le manuel d'utilisation de votre OPEL>>>> Cliquer ici
<<<<LA CHARTE DU FORUM>>>> Cliquer ici   <<<<BOUTIQUE DU FORUM>>>> C'est par là   <<<<METTRE UNE PHOTOS SUR LE FORUM>>>> C'est ici
Re : Re : Pb Démarrage Vectra C
« Réponse #4 le: 15 septembre 2011 à 14:40:55 »
hé hé  :icon_wink
  • Allblitz
    • Opel.fr
Re : Re : Re : Pb Démarrage Vectra C
« Réponse #5 le: 15 septembre 2011 à 18:11:27 »
« Réponse #6 le: 16 septembre 2011 à 12:59:19 »
pour l'OPCOM
Justement j'ai acheté un op com et je devrais pas tarder à le recevoir. Dès que je le reçois je mettrais les codes défauts sur le forum.
« Réponse #7 le: 16 septembre 2011 à 13:02:35 »
En attendant tu peux lire les codes défaut avec la procédure pédale etc
« Réponse #8 le: 16 septembre 2011 à 13:05:58 »
Mon opel à 90 000Km et j'ai toujours fait l'entretien chez opel.
Je n'ai pas de bruits suspects et je rencontre ces pb surtout à froid et lorsque le moteur est démarré celui-ci tourne correctement, je n'ai pas de perte de puissance.
Pas de fumée à chaud mais lorsqu'elle à du mal à démarrer je dirais qu'une fumée noire s'échappe du pot d'échappement.
« Réponse #9 le: 16 septembre 2011 à 13:07:06 »
J'ai essayé la procédure avec les pédales de frein et accélérateur mais cela ne fonctionne pas sur mon Opel.
« Réponse #10 le: 16 septembre 2011 à 13:09:42 »
Mais tu as bien un voyant allumé ou pas  ?
  • Allblitz
    • Opel.fr
« Réponse #11 le: 16 septembre 2011 à 13:13:06 »
Et à chaud lorsque tu démarres, tu n'as plus ce problème ?
Est-ce que ton voyant de pré-chauffage s'allume à  froid ?
« Réponse #12 le: 16 septembre 2011 à 13:30:28 »
Oui j'ai de temps en temps le voyant avec la voiture et la clé à molette qui s'allume. D'ailleurs il ne s'allume pas tout le temps il s'allume souvent au démarrage et s'éteint lorsque je commence à rouler.
« Réponse #13 le: 16 septembre 2011 à 13:31:33 »
On va attendre les codes  :jap
« Réponse #14 le: 16 septembre 2011 à 13:31:46 »
Mon voyant préchauffage s'allume bien à froid et les bougies viennent d'être changées.
« Réponse #15 le: 16 septembre 2011 à 13:32:54 »
D'ailleurs, je viens tout juste de recevoir mon op com donc je pense mettre les codes défauts cet après midi.
« Réponse #16 le: 16 septembre 2011 à 14:39:37 »
Et voici le seul code défaut que le boitier op com à relevé :
OP-COM 100219a  - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - CAN Communication Window> 2006 (6)|Vectra-C / Signum|Engine|Z 19 DT
Read Info...
Identifier: 0x0750
VIN: W0L0ZCF6861143704
Hardware number:81013408
Motor type: Z19DT
Part Number:55205633
Software version number: WJLMS070_S
Hardware manufacturer number: 0281013408
Software Number: 1037379428P319_O90
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
System description: BOSCH0100
Type approval number: B06004
Variant programming: 0x00006088
Alpha code: ET
Hardware manufacturer system name: EDC16
Software version: O90JTD75
ECU variant coding: 0x0000B980
Total number of fault codes:  1
P0380 - Glow Device General Error
(08)  - Not present
d'ailleurs je me demande si c'est réellement un défaut ou une config non présent sur mon modèle ?
D'ailleurs j'ai supprimé ce défaut.
« Réponse #17 le: 16 septembre 2011 à 14:46:49 »
D'ailleurs une autre question quand je fais le test "trottle solenoid valve" mon moteur cale est ce normal ?
« Réponse #18 le: 16 septembre 2011 à 15:29:20 »
P0380 c'est bien les bougies de préchauffage.
Et caler en faisant le test de la vanne EGR je pense que c'est logique.
Normalement il peut se faire moteur à l'arrêt, ça vérifie la course en fonction du signal envoyé
  • Allblitz
    • Opel.fr
« Réponse #19 le: 16 septembre 2011 à 15:43:00 »
J'ai eu changé des bougies de pré chauffages et certaines étaient HS (bougies neuves bien sur  :bah )
D'ailleurs si une que tu as changé est HS normal que le défaut revienne  :bah
« Réponse #20 le: 16 septembre 2011 à 15:49:26 »
C'est la 2eme fois qu'il me les change car la première fois le pb persistait opel a donc eu le doute sur les bougies qu'il avait changé et les donc "normalement" rechangé.
j'ai fait un reset de ce défaut je vais bien voir s'il réapparait.
et voici un imprime écran de mes valeurs d'injecteurs
Est ce que ces valeurs sont correctes ?
« Réponse #21 le: 16 septembre 2011 à 15:54:41 »
Ben là faudrait que WIFI soit là mais j'ai ça  :icon_mrgreen
Au ralenti une correction de débit est apportée à chaque injecteur par rapport à un débit théorique afin d'assurer une régularité cyclique du moteur.
Un écart de débit en dehors de + ou - 3mg/coup est considéré comme anormal mais pas forcément imputable entièrement à l'injecteur.
La mesure des fuites de retour doit permettre d'affiner le diagnostic.
La régulation de chaque injecteur est désactivée au dessus de 1500 tr/min , la même quantité est envoyée sur les 4 injecteurs
d'aprés ce que j'ai compris
« Réponse #22 le: 17 septembre 2011 à 13:37:21 »
ce matin j'ai rebranché l'OP COM et le seul défaut qui est apparu est :
B2652 - Instrument Dimming Bulb Output Circuit Open or High Voltage
(05)  - Present
Que veut dire ce défaut ?
« Réponse #23 le: 18 septembre 2011 à 10:05:47 »
Une autre question est ce qu'il y a moyen de régler avec l'op com la température à laquelle les bougies se déclenchent ou leur temps de fonctionnement ?
« Réponse #24 le: 19 septembre 2011 à 09:11:09 »
Hier j'ai fait un autre test en débranchant la sonde de température du liquide de refroidissement c de cette info que se sert le relais de préchauffage pour faire chauffer les bougies. J'ai donc forcé le préchauffage et là la voiture démarre au quart de tour. J'ai entendu parler d'une mise à jour d'opel est ce qu'elle concerne mon vehicule ? Sachant que mon Opel à fait la révision des 90 000km et que normalement il doive faire les mises à jour.
* Chat FO
