Auteur Sujet: [motorisation -turbo] Cherche le turbo ...  (Lu 1256 fois)
Hors ligne TAGinside
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 2011-7-7
  • Motorisation: 2.0 turbo essence
  • Véhicule: Édition sport 5 portes
« le: 08 septembre 2011 à 06:29:14 »
Bonjour a tous et a toutes...
Voilà je suis encore novice dans la mécanique de moteur...
Je suis plutot électricien... Je cherche le système turbo sur le moteur...
Serait-il possible de m'aidé avec poursuite pas une petite foto a l'appui...
Je précise que j'ai une insignia édition sport 2.0 T en essence
Merci a tous
La vie est très dure pour les mous!!!
Hors ligne Machinoliv
Re : Cherche le turbo
« Réponse #1 le: 08 septembre 2011 à 20:12:57 »
Salut Taginside,
J'ai le même moteur que toi!!
J'imagine que c'est le flexfuel!!
Bon je regarde cela et te dit koi prochainement (la mienne est trop récente pour avoir eu le temps de regarder le moteur en profondeur.
Néanmois il doit y avoir une durite d'admission d'air qui part de filtre vers le turbo donc tu peut le trouver en suivant le chemine :bien
Aussi tu peut trouver en suivant les durites qui partent du radiateur (il doit y avoir un syst de refroidissement du turbo !!)
A priori en faisant des test d'accélération au point mort et capot ouvert tu peux entendre le sifflement de la turbine surtout quand tu relache les gaz (tu entends alors une décompression assez audible) là c'est le turbo. De mémoire c'est vers la gauche quand tu est face au moteur.
En tout cas j'espère que tu est content de ce moteur. Pour ma part j'en suis ravi.
En espérant t'avoir aidé :icon_mrgreen
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
  • Pays: ch
« Réponse #2 le: 08 septembre 2011 à 21:06:21 »
Oui le moteur est niquel surtout en mode sport... Et oui le moteur est le même que toi...
J'ai pas penser a le faire tourner au point mort... Je vais essayer aussi a terme je voudrais rajouter un charger et un blow off HKS c'est pour ça que je le cherche...
Sinon en électricité j'ai rajouter des néons sou la voiture rouge...
Je vais chercher de mon coter le premier qui le voit le dit a l'autre XD
AMICALEMENT le ptit suisSe
  • Modérateur Team FO
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/10/2009
  • Motorisation: 1.6Turbo 180cvx
  • Véhicule: Insignia Sports Tourer
« Réponse #3 le: 08 septembre 2011 à 22:11:13 »
Sauf erreur de ma part, il est devant le moteur et en dessous  :reflexion :reflexion
A confirmer .... je ferai une photo demain matin  :bien
"Il ne faut qu'une chose pour que le mal triomphe, l'inaction des gens de bien."
  • Pays: ch
Re : [motorisation -turbo] Cherche le turbo ...
« Réponse #4 le: 08 septembre 2011 à 22:15:42 »
Cool suivant quoi je la mettrai sur un lift demain soir...
« Réponse #5 le: 09 septembre 2011 à 10:54:18 »
comme promis voici un turbo (mais c'est le mien alors tu me le laisse  :dents)
Lorsque tu fais face à ta voiture, il est sous la jauge de niveau d'huile ....
une autre rapprochée
« Réponse #6 le: 09 septembre 2011 à 10:55:47 »
t'es sur?  :ange
Re : Re : [motorisation -turbo] Cherche le turbo ...
« Réponse #7 le: 09 septembre 2011 à 11:04:47 »
t'es sur?  :ange
Arrête tes c*****, j'ai suivi la ligne d'échappement qui passe dessous.... :reflexion
« Réponse #8 le: 09 septembre 2011 à 11:06:10 »
 :dents  si t'es sur.. alors ça va  :dents
« Réponse #9 le: 09 septembre 2011 à 11:15:51 »
Y a personne d'autre à faire douter sur le forum ??  :dents :tooth
Je te préviens je pars dans 5 minutes ...
Re : Re : Re : [motorisation -turbo] Cherche le turbo ...
« Réponse #10 le: 09 septembre 2011 à 11:17:51 »
pour l'instant j'ai personne d'autre.. j'attendrai ton retour  :ange
tu pars recontroler tout ça?  :whistling
Re : Re : Re : Re : [motorisation -turbo] Cherche le turbo ...
« Réponse #11 le: 09 septembre 2011 à 11:21:24 »
Si si, il y a Ludo  :bounce :bounce
Pour le reste, non  :nanana
  • Pays: ch
« Réponse #12 le: 09 septembre 2011 à 12:21:08 »
Je check et je te redis
« Réponse #13 le: 09 septembre 2011 à 13:29:26 »
Je vais quand même accorder une semi reconnaissance de mon erreur à Jo ... :dents
En fait j'ai trop ciblé le côté échappement du turbo, j'ai agrandit la zone sur la photo d'origine  :ange
errare humanum est
« Réponse #14 le: 09 septembre 2011 à 15:35:10 »
 :tooth :tooth
Hors ligne frc
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2010
  • Motorisation: 1L8 essence (pas de turbo,pas de fap...moins de soucis)
  • Véhicule: Zafira B magnetic
« Réponse #15 le: 09 septembre 2011 à 15:48:14 »
Profite que le capot est ouvert pour donner un petit coup de chiffon.  :whistling
  • Pays: ch
« Réponse #16 le: 09 septembre 2011 à 15:58:15 »
Tkt il es tout propre
  • Pays: ch
« Réponse #17 le: 10 septembre 2011 à 14:50:47 »
HAHA bon je vais retourné fouillé parce que j'ai pas du tout... mais pas du tout la même configuration que toi niveau moteur... XD
ya beaucoup trop de caches misère  :malades
mais je pense que tu ma bien aidé merci...
« Réponse #18 le: 10 septembre 2011 à 17:10:39 »
Je ne vois pas de grosse différence .... :doute
Si tu ne le trouves pas, remonte la ligne d'échappement, tu le trouveras forcément  :icon_wink
Hors ligne stephy_68
  • Date de 1ère mise en circulation: 07.03.2009
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130cv
« Réponse #19 le: 10 septembre 2011 à 17:29:29 »
 :casque ne pas voir la différence, c'est jouer le jeu de l'Autruche  :dents :dents
on remarque bien que le 2.0 Turbo ressemble bien à un moteur de voiture ... pas comme le 1.8 turbo qui provient d'une  :honteux
 :humour :eekout
Testeur officiel de FO ... OPC, en priorité, 4x4 (c'est fait), Alfa Roméo TI ... manque quelque chose depuis peu ...  :whistling  :ange
« Réponse #20 le: 10 septembre 2011 à 17:35:04 »
 :humour :eekout
Môssieur est jaloux parce que Môssieur roule en diesel, que dis je  :marteau Môssieur ne roule pas du tout avec sa voiture, c'est madame  :dents
Et d'abord c'est un 1.6 turbo  :blegle petit mais costaud  :guns
  • Pays: ch
« Réponse #21 le: 10 septembre 2011 à 17:43:08 »
Je confirme mais bon ya beaucoup trop de caches et de câbles... Je up le post quand j'aurais poser ma soupape a décharge question de faire du bruit...
Pour info j'ai poser un timer HKS comme sa quand n'enlève la clé le moteur continue de tourner 3 min en gros ça dePend aussi de la conduite qui a été faite...
Hors ligne FlashInsignia
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/07/2010
  • Motorisation: 2L CDTI 160ch
  • Véhicule: Insignia ST Cosmo Pack
« Réponse #22 le: 10 septembre 2011 à 19:16:06 »
perso je ne comprends pas pourquoi vous avez du mal à trouver le turbo ....
ok je  :eekout   :dents :dents
  • Pays: ch
« Réponse #23 le: 10 septembre 2011 à 19:29:14 »
ca y est j'ai trouver bon bon... j'ai aussi été chercher le kit... je vais passé toute la soirée a monté le tout photos demain XD!!!!
ou ce soir ca a pas l'air si compliqué!!!!
Hors ligne gildimitri
  • Date de 1ère mise en circulation: Décembre 2009
« Réponse #24 le: 11 septembre 2011 à 19:01:21 »
EXCELLENT!!!
* Chat FO
