Auteur Sujet: Problème Turbo ???  (Lu 2222 fois)
Re : Re : Problème Turbo ???
« Réponse #50 le: 12 octobre 2011 à 11:01:24 »
 Ludo91 j'aurais aimé savoir que sont les produits que tu conseillais a Gaelle91 ? EGR Bardhall  et fuel guard
C'est tout à fait ça !
Fuel Guard II, soit régulièrement, soit tous les 10-15 000km
Nettoyant EGR Bardhall tous les 10-15 000km, injecté directement avant le débitmètre (donc après le filtre à air)
J’effectue aussi un démontage et nettoyage de la vanne EGR tous les 10-15 000km, dans ce cas, j'injecte le nettoyant EGR après le nettoyage et le Fuel Guard dans le plein de cette période (afin de faire tourner le moteur avant et après nettoyage avec le Fuel Guard II)
Mais tout ceci n'agit que sur l'encrassement du moteur et des périphériques (EGR, volet de turbulence etc...)
« Réponse #51 le: 12 octobre 2011 à 12:12:58 »
Tu démonte l'EGR  alors que tu a bridé au collecteur ?
« Réponse #52 le: 12 octobre 2011 à 12:36:15 »
Oui, je continue de nettoyer mon EGR car malgré la bride, l'EGR s'encrasse encore un peu... Environ 1/2mm de dépôt en 15 000km, ce n'est pas beaucoup, mais j'aime quand c'est propre ! :dents
Hors ligne TinselTown
  • Allblitz
    • Twitter
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2009
  • Motorisation: Z17DTR
  • Véhicule: Corsa D GSI
Re : Re : Re : Problème Turbo ???
« Réponse #53 le: 12 octobre 2011 à 12:38:30 »
Tu as raison, il faut fréquemment mettre un coup pour s'assurer du bon fontionnement  :dents
Re : Re : Re : Re : Problème Turbo ???
« Réponse #54 le: 12 octobre 2011 à 12:49:20 »
 :whistling
 :thumbup
 :ptdr :ptdr
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
« Réponse #55 le: 12 octobre 2011 à 12:53:07 »
Bande de maniaque, vous allez finir par bouffer vos vannes EGR en les décapant  :tooth
  • Allblitz
    • Twitter
Re : Re : Re : Re : Re : Problème Turbo ???
« Réponse #56 le: 12 octobre 2011 à 12:54:40 »
Ca bouffe rien si c'est bien fait  :whistling
    • Forum de discution camping car et maqueteiste
  • Véhicule: corsa 1.3 enjoy zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v série limité
« Réponse #57 le: 12 octobre 2011 à 14:05:13 »
:whistling
 :thumbup
 :ptdr :ptdr
encore l esprit mal tournée  :ptdr :ptdr :ptdr
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: 1,9 CDTI 12OCH
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #58 le: 12 octobre 2011 à 14:38:13 »
:ptdr
Hors ligne weboll
  • Allblitz
  • Localisation: 41120 - Candé sur Beuvron (du moins dans la tête)
    • Radio Caroline
  • Motorisation: 1.9CDTI150cv
  • Véhicule: Zafira B Magnetic Pack Design
« Réponse #59 le: 12 octobre 2011 à 22:06:16 »
on va finir par consommer + de decapf... que de G.O.   :dents
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Problème Turbo ???
« Réponse #60 le: 13 octobre 2011 à 12:32:18 »
Va ressembler à de la dentelle de Cambrai la vanne EGR  :tooth
* Chat FO
