Auteur Sujet: ca y est c est mon tour  (Lu 2316 fois)
Hors ligne didier
  • Motorisation: 150 cd ti
  • Véhicule: zafira 1.9 cosmo pack
« le: 23 juin 2011 à 21:54:30 »
242 F 75
 je crois que c est le filtre a particules non ?
rendez vous au garagiste je c est pas ce qu il va faire   :nep
En ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
  • Motorisation: Z17DTC
Re : ca y est c est mon tour
« Réponse #1 le: 23 juin 2011 à 21:58:22 »
probablement une regen par programme au tech2, si ça ne marche pas, un nettoyage peut-être si ça ne marche toujours pas.... il le change... enfin si c'est vraiment le FAP !
futur acquéreur d'une ASTRA J OPC 280cv, dés qu'il aura trouver les sous...
Hors ligne didier
« Réponse #2 le: 23 juin 2011 à 22:03:15 »
la cle c est affiche au tableau de bord  avec perte de puissance sur 200m
apres un coup de retrogradage en 3 eme et accelere a fond et la ce soir rien pas de cle d allume mais je garde mon rendez vous mardi
il va branche la valise magique  :shocked
En ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 23 juin 2011 à 22:05:03 »
ou ça a lancer le regen de FAP ou c'etait l'EGR gripper.
« Réponse #4 le: 24 juin 2011 à 12:13:38 »
242 F 75
P0242F oui, c'est bien le FAP surchargé....
Essaie en effet de lui faire faire une régen mais...
Chez Opel c'est simple, il vont tenter une régen forcée et si ça ne fonctionne pas, nettoyage ou changement du FAP...
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
Re : Re : ca y est c est mon tour
« Réponse #5 le: 24 juin 2011 à 12:30:01 »
Et si ils font une régen forcée, il faut impérativement procéder au remplacement de l'huile moteur aprés ça.
Re : Re : Re : ca y est c est mon tour
« Réponse #6 le: 24 juin 2011 à 12:35:13 »
 :up1
En ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 24 juin 2011 à 13:34:11 »
généralement une "mini" révision vas avec ça va de soit ^^
Hors ligne didier
« Réponse #8 le: 27 juin 2011 à 09:02:46 »
Bonjour. Et maintenant un new code
Ecn 021956
Moi j ai pas trouve a quoi sa correspond en plus du. Changement du FAP
  • Modérateur Team FO
« Réponse #9 le: 27 juin 2011 à 10:21:59 »
des nouveaux codes t'en aura plain si tu continues a rouler sans regler le probleme du fap..  tout va partir en c...... puisque l'echappement se bouche
« Réponse #10 le: 27 juin 2011 à 11:01:03 »
Ecn 021956
P0219 Régime excessif...tu es monté au delà de 4000tr? :whistling
« Réponse #11 le: 27 juin 2011 à 11:33:33 »
4000tr/min ? Zut alors, je devrais aussi avoir cette erreur.... :ange
Si vraiment le P0219 indique un régime excessif, je compterais plutôt vers les 5000tr/min.... :spamafote
Re : Re : Re : Re : ca y est c est mon tour
« Réponse #12 le: 27 juin 2011 à 12:43:55 »
Ouai bon on va pas chipoter pour 1000tr :whistling
ça peut être un sur régime au point mort ou un défaut de régime en cas de boite auto.
ça peut être associé à une augmentation du niveau d'huile :bah
En ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
« Réponse #13 le: 27 juin 2011 à 13:06:17 »
:up1 c'est pas a 4000 c'est sur! sinon je l'aurais d'office  :tooth donc oui plutot 5000, la zone rouge quoi... voir plus...
« Réponse #14 le: 27 juin 2011 à 13:31:57 »
Toi aussi tu conduit ton gazole comme un essence ? :whistling
 :ptdr :ptdr
Plus sérieusement, comme l'a dit smarties, didier, as-tu une boite auto ? Dans ce cas ce serait plus logique...
Ou alors oui, ralenti trop haut :spamafote
En ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
« Réponse #15 le: 27 juin 2011 à 13:36:26 »
 :ptdr :ptdr
bah ça fais parti de la prévention... au lieu de devoir le décrasser, j’évite qu'il s'encrasse !  :ptdr :ptdr :ptdr
« Réponse #16 le: 27 juin 2011 à 15:12:37 »
:up1
Nos moteurs doivent être bien propre je pense  :tooth
Hors ligne didier
« Réponse #17 le: 27 juin 2011 à 20:43:48 »
 :malades oui pour decrasser l opel faut bien accelere un peu
pour faire sortir toutes cette mauvaise fumée
mais bon c est pas tres rapide avec le mode sport  3 eme a 130 kms et ca fumait un petit peu mais c est bouché
car avec mon avensis 126 d4d en 3 eme c est 140 kms   :pan
c est pour ca qu il y a  6 vitesses
je me disait qu il reste encore des vitesses dans la boite
En ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
« Réponse #18 le: 27 juin 2011 à 20:49:01 »
tu as bien de la chance! moi ils ont laisser la 6éme dans la boite... ils me l'ont pas monter  :icon_cry
« Réponse #19 le: 28 juin 2011 à 10:38:44 »
Le mode sport ne changera pas grand chose...... Sauf si tu as une boite auto :spamafote
Et pour ce qui est de l'étagement de la boite, personnellement, je le trouve plutôt bien réussi, il permet de bien utiliser la puissance et le couple important de ce moteur :dents
Ne te plains pas, 5 vitesses sur une trottinette, c'est déjà bien :ptdr
Hors ligne weboll
  • Allblitz
  • Localisation: 41120 - Candé sur Beuvron (du moins dans la tête)
    • Radio Caroline
  • Motorisation: 1.9CDTI150cv
  • Véhicule: Zafira B Magnetic Pack Design
« Réponse #20 le: 28 juin 2011 à 10:56:35 »
et avec un peu de chance (si ca  :photos de l'arrière), en tirant un peu dessus, la fumée cachera la plaque.  :humour
-- Olivier
« Réponse #21 le: 28 juin 2011 à 12:19:52 »
-- Olivier
Euh.... Avec le FAP, ça risque d'être difficile :icon_frown
Hors ligne didier
« Réponse #22 le: 30 juin 2011 à 19:01:06 »
je crois que je vais opter pour cette solution
demonter le fap ..l ouvrir sur les soudures d origine enleve tout ce qui y a dedans ..ils remettent d autres choses dedans .efface definitivement les codes defaut
www.powertechsystem.fr
vue le prix un fap c est 1300€ la 900€ a voir
<<<EDIT Cedcarp69>>> : Image Effacé. Attention pas d'image copyright.  "art 2 Charte FO". Merci
Hors ligne cedcarp69
    • Opel.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: MAI 2012
  • Motorisation: ZAFIRA TOURER CDTI 165 ecoflex Start/stop BM6 A20DTH
  • Véhicule: pack Techno/Driver2/OPC/jante 18"/Phare Bi xenon/RS/Controle pneu/Alarme/Flex-ride/Attelage/pare soleil/SD900/Flexcover
« Réponse #23 le: 30 juin 2011 à 20:33:54 »
Attention ce genre de modification annule la norme euro5 (pollution) donc ta voiture ne correspond plus à ta carte grise.  :bah
              <<<<Vous cherchez le manuel d'utilisation de votre OPEL>>>> Cliquer ici
<<<<LA CHARTE DU FORUM>>>> Cliquer ici   <<<<BOUTIQUE DU FORUM>>>> C'est par là   <<<<METTRE UNE PHOTOS SUR LE FORUM>>>> C'est ici
« Réponse #24 le: 01 juillet 2011 à 10:17:57 »
Oui, mais le 1.9 CDTI 150ch n'est jamais passé en Euro 5  :spamafote
* Chat FO
