Auteur Sujet: zafira b fumèe bleu au demarage  (Lu 1886 fois)
Re : Re : zafira b fumèe bleu au demarage
« Réponse #25 le: 28 juin 2011 à 15:01:56 »
Ils m'ont donné la solution! il faut envoyer les injecteurs chez bosh en occurence pour qu'il les tests. Je dois en avoir 1 qui deconne mais d'aprés le mecano c'est trés cher de les faire tester et il a ajouté que dans l'etat ça ne craignait pas pour l'auto
Ah oui ?
Zut alors, je me demande bien pourquoi il n'y a pas plus de véhicules qui fument bleus sur nos routes si ce n'est pas grave :spamafote
Hors ligne benadjof
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #26 le: 28 juin 2011 à 15:11:26 »
oui bien vu,mais je lache pas l'affaire j'ai la chance dans mon malheur d'avoir un ami qui travail chez fiat(meme bloc moteur) et il a reussi a me degoter 3 injecteurs :woohoo, le week end dernier j'en ai changer 2 mais tjrs pareil :cry donc je vais tester les 2 autres il me faut juste les joints d'injecteur
  • Modérateur Team FO
« Réponse #27 le: 28 juin 2011 à 17:12:34 »
moi je dis qu'un injecteur qui deconne ca fait pas fumer bleu.. mais noir..  fumée bleu c'est de l'huile qui brule..  :bah
Hors ligne cedcarp69
    • Opel.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: MAI 2012
  • Motorisation: ZAFIRA TOURER CDTI 165 ecoflex Start/stop BM6 A20DTH
  • Véhicule: pack Techno/Driver2/OPC/jante 18"/Phare Bi xenon/RS/Controle pneu/Alarme/Flex-ride/Attelage/pare soleil/SD900/Flexcover
« Réponse #28 le: 28 juin 2011 à 17:18:36 »
Comme le dit Jobo, Smarties, Ludo91  l'huile fume bleu et ça c'est sur  :ange
Faudrait chercher un peu en partant du principe que c'est de l'huile et je commencerais par prendre les compressions moteur :ange
              <<<<Vous cherchez le manuel d'utilisation de votre OPEL>>>> Cliquer ici
<<<<LA CHARTE DU FORUM>>>> Cliquer ici   <<<<BOUTIQUE DU FORUM>>>> C'est par là   <<<<METTRE UNE PHOTOS SUR LE FORUM>>>> C'est ici
Hors ligne weboll
  • Allblitz
  • Localisation: 41120 - Candé sur Beuvron (du moins dans la tête)
    • Radio Caroline
  • Motorisation: 1.9CDTI150cv
  • Véhicule: Zafira B Magnetic Pack Design
« Réponse #29 le: 28 juin 2011 à 17:27:34 »
huile dans les cylindres, ca peut venir d'ou ?
haut : joints queue de soupape, joint de culasse,
bas : segmentation,
autre : turbo ?
enfin sur mes précédentes voitures, ca pouvait être cela.
    • Opel.fr
« Réponse #30 le: 28 juin 2011 à 17:31:37 »
Possible  :icon_wink
Dans un 1er temps les compressions serviront surtout à voir quel est le cylindre incriminé afin d'orienter le diagnostique  :ange
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
« Réponse #31 le: 28 juin 2011 à 18:07:13 »
 :icon_mrgreen
Ou tout simplement un surplus d'huile...ou de l'huile de mauvaise qualité
    • Opel.fr
« Réponse #32 le: 28 juin 2011 à 18:11:33 »
:icon_mrgreen
Tout à fait  :ave :ave
En ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
  • Motorisation: Z17DTC
« Réponse #33 le: 28 juin 2011 à 19:39:49 »
:icon_mrgreen
ce qui deviendrais tout de suite moins chère en réparation XD
et pareil que la bande FO, bleu = huile, donc je dirais pas les injecteur, sauf si ça claque mais c'est un autre soucis...
futur acquéreur d'une ASTRA J OPC 280cv, dés qu'il aura trouver les sous...
Hors ligne benadjof
« Réponse #34 le: 28 juin 2011 à 20:26:08 »
j'ai pensé aussi à l'huile mais mon ami mecanicien m'a dit que la fumée bleu avait l'odeur du gazoil et son diag a été confirmé par un mecano de chez opel il a carrement mis sa main à la sortie de l'echappement.
sinon pour verifier les compression c'est possible avec l'opcom
« Réponse #35 le: 28 juin 2011 à 20:27:40 »
non faut un comparateur..  :bah
Hors ligne benadjof
« Réponse #36 le: 28 juin 2011 à 20:30:21 »
qui peut me faire le test ? un dieseliste ou opel?
    • Opel.fr
« Réponse #37 le: 28 juin 2011 à 20:31:27 »
Et après avoir mis la main à l'échappement, quel est son diagnostique ?
Hors ligne benadjof
« Réponse #38 le: 28 juin 2011 à 20:32:52 »
pour lui c'est du gazoil mal brulé :huh
    • Opel.fr
« Réponse #39 le: 28 juin 2011 à 20:36:05 »
La fumée serait noir si c'était ça  :bah
Commence par prendre les compressions  :ange
Hors ligne benadjof
« Réponse #40 le: 28 juin 2011 à 20:37:21 »
comment on prend les compression?????? :huh
    • Opel.fr
« Réponse #41 le: 28 juin 2011 à 20:38:36 »
Ton mécano doit avoir ce qu'il faut, c'est un appareil spécial  :icon_wink
« Réponse #42 le: 29 juin 2011 à 08:23:20 »
Ta dernière vidange date de quand et avec quelle huile ?
Tu as la FAP ?
Est ce que tu consommes de l'huile ?
Hors ligne benadjof
« Réponse #43 le: 29 juin 2011 à 11:51:20 »
non je ne consomme pas d'huile et je n'ai pas de fap. A l arret j'accelerre et lorsque j'atteint 2200tr/m c'est là quelle fume bleu mais son ralentit est impec c'est pour ça qu'on arrive pas à deceler quelle injecteurs est hs
« Réponse #44 le: 29 juin 2011 à 12:24:50 »
Si tu as un injecteur qui est malade c'est probable, mais je ferais vérifier les compressions
* Chat FO
