Auteur Sujet: code ecm 18007  (Lu 955 fois)
Hors ligne pierre59300
  • Motorisation: 1.9cdti 120cv
  • Véhicule: zafira
code ecm 18007
« le: 04 juin 2011 à 13:23:41 »
je voudrais savoir que veut dire se message d'érreur ecm18007 merci d'avance pour votre aides
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
Re : code ecm 18007
« Réponse #1 le: 04 juin 2011 à 14:22:10 »
manque 1 chiffre..
  • Véhicule: zafira
Re : code ecm 18007
« Réponse #2 le: 04 juin 2011 à 15:09:48 »
bonjours je viens de regardé c le 018007 et j'ai eu 2 nouveau 161450 et 050074 merci de votre aide
Hors ligne hornetjim
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 FAP
  • Véhicule: ZAFIRA B
Re : code ecm 18007
« Réponse #3 le: 04 juin 2011 à 15:46:16 »
salut
Pas certain mais je dirais:
0180 = sonde de température carburant
1614 = problème de transpondeur (clé de contact) (reprog à faire peut etre)
0500 = peut-être un problème électronique d'incohérence dans la chaîne tachymétrique
quelqu'un aurait-il des réponses exactes à donner ?
As-tu des symptômes particuliers qui pourraient se rapprocher de ces codes ? du genre il se passe rien quand tu "full contact"  :tooth , vitesse te semble sur ou sous-estimée...?
  • Véhicule: zafira
Re : code ecm 18007
« Réponse #4 le: 04 juin 2011 à 17:49:44 »
bonjours si de temps en temps je mais la clé il se passe rien obligé de retiré la clé et de la remettre et sa fonctionne et pour la vitesse pas de probleme pour le moment
et pour la sonde température carburant je peut roulé comme sa ou obligé de voir le garage pour passé la valise
merci d'avance
Re : code ecm 18007
« Réponse #5 le: 04 juin 2011 à 18:26:58 »
Pour la clé, rien de grave. Je pense qu'une reprog chez Opel viendra à bout de ce pb mineur (j'y ai été confronté aussi et en plus j'avais les commandes du volant qui ne fonctionnaient plus).
Pour le reste je sais pas trop, je ne travaille pas chez Opel... :bah
Si la T° carburant a une incidence directe sur le temps de chauffe des bougies de préchauffage alors celles-ci auront leur durée de vie diminuée donc rien de grave ni d'urgent.Dans ce cas, tu peux rouler comme çà sans aucun pb mais faudra y remédier avant l'hiver  :whistling
Quant au 3ème ECN, j'en sais fichtre rien... :reflexion
Mais ne désespère pas, y'a bien un pro du forum qui a la réponse. :thumbup
Re : code ecm 18007
« Réponse #6 le: 04 juin 2011 à 18:36:52 »
p0180: controler le branchement du connecteur su le bocal de filtre a gazoil
p1614: reprogrammation du cim a faire chez opel
p0500: si pas de soucis, on s'en fiche, sinon, depose pose UEC, nettoyage des connecteurs et controle des masses moteur.
Re : code ecm 18007
« Réponse #7 le: 04 juin 2011 à 18:49:43 »
ben voilà....tu sais maintenant.  :thumbup
  • Véhicule: zafira
Re : code ecm 18007
« Réponse #8 le: 04 juin 2011 à 20:08:09 »
ok merci beaucoup de vos conseilles j'irais voir opel comme le fitre a gazoil a ete changer il y a pas longtemps
 je vous dirais quoi pour la suite encore un grand merci a bientot
Hors ligne driette
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 chevaux
  • Véhicule: Opel Zafira B
Re : code ecm 18007
« Réponse #9 le: 17 juin 2011 à 22:29:20 »
Vous pouvez me dire ce que veut dire "reprogrammation du cim a faire chez opel"
C'est quoi le cim ?
Merci d'avance !  :icon_wink
En ligne luis
  • Modérateur Team FO
  • Motorisation: A14NET BM6
  • Véhicule: Meriva B CosmoPack 1.4T 140 Cv
Re : code ecm 18007
« Réponse #10 le: 17 juin 2011 à 22:39:07 »
<<<<  Articles en vente qui servent a financer votre Forum   >>>>
[PORTE CLES FO] en vente...ICI    [STIKERS  FO ] en commade...ICI    [CASQUETTE  FO] commande...ICI    [MUG  FO] commande ...ICI
Hors ligne driette
Re : code ecm 18007
« Réponse #11 le: 18 juin 2011 à 23:59:48 »
Merci pour ce lien ! :D
a+  :icon_biggrin
* Chat FO
