Auteur Sujet: [ zaf A 1,6l] tourne sur 3 cylindres.  (Lu 2364 fois)
Hors ligne aircop
Re : [ zaf A 1,6l] tourne sur 3 cylindres.
« Réponse #25 le: 25 mai 2011 à 19:10:45 »
j'ai enlevé les caoutchouc 1 par 1   ce qui revient a débrancher la bougie.
les 4 tiges que l'on voit sur la photo ci-dessus, c'est des caoutchouc
l'allumage est bon , j'ai tout controlé...
j'ai regardé le lien des bougies et je suis dans ce cas :Encrassement d'huile :
manque d'étanchéité des guides de soupapes,
segments de pistons usés,
 si le cas se présente à toutes les bougies = usure générale du moteur.
il va falloir ouvrrir.
si ce pb est avéré, si je mesure la compression, devrais je le voir ?
Re : Re : [ zaf A 1,6l] tourne sur 3 cylindres.
« Réponse #26 le: 26 mai 2011 à 11:50:28 »
Normalement, oui, une mesure des compressions te donnera des infos quand aux possibles "fuites" dans les cylindres qui peuvent être provoquées par des segments usés, des soupapes mal fermées etc....
* Chat FO
