Auteur Sujet: [Signum 1.9 CDTI 150 CV - 2004/2005] jante 19 opc hs  (Lu 2741 fois)
Hors ligne TinselTown
    • Twitter
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2009
  • Motorisation: Z17DTR
  • Véhicule: Corsa D GSI
Re : Re : Re : [Signum 1.9 CDTI 150 CV - 2004/2005] jante 19 opc hs
« Réponse #25 le: 18 mai 2011 à 20:56:28 »
ben moi je pencherai plus pour un defaut de la jante..  :bah  un nid de poule ok mais dans ce cas ton pneu au minimum serait abimé pincé ou presenterait une hernie..  si t'as de coups ni sur la jante ni sur le pneu.. je penche vraiment pour une jante avec une cric au depart dans le metal..  :bah
Ca dépend...J'ai voilé une jante sans avoir abîmé le pneu...
  • Modérateur Team FO
tu es sur que c'est toi qui a voilé la jante..  peut etre l'ancien proprio..  :bah
    • Twitter
Non c'est moi...Nid de poule Powaaa
J'ai voilé les deux jantes droites, crevé le pneu de la jante avant droit mais l'arrière rien
:ange  :honteux
    • Twitter
:ange  :honteux
Soit dit en passant, je me suis déjà croûté à cause d'une route pourrie, j'ai bien mentionné sur le constat et fait constaté par l'expert la gueule de la route mais il m'a bien dit qu'il y avait très peu de chance que ça marche...Effectivement l'Etat n'en a rien eu à foutre
En ligne tazo06
  • Allblitz
    • ST Hebergement
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/12/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv
  • Véhicule: astra J sport
« Réponse #30 le: 18 mai 2011 à 21:08:15 »
je sais que ce que je vais dire est un peu polémique et je m'attends a une volée de bois vert..  mais tant pis..
qu'on fasse intervenir la responsabilité de l'etat quand on est sur que ca vient d'un manque d'entretien des routes ok.. tu petes ton pneu et ta roue dans un trou je suis d'accord.
là apparemment notre ami ne sait pas d'ou vient le problème.. et donc logiquement il a décidé d'en assumer les frais et je trouve ca trés bien.
Faire payer la DDE c'est sortir l'argent de sa propre poche.. si tout le monde fait cela sans raison il ne faut pas s'etonner que les impots augmentent..  l'etat etant son propre assureur, c'est notre argent qui paye tout ça..
De plus tout le monde sait que de rouler avec des roues de 19 et plus entraine un risque plus important d'abimer les jantes.. alors quand on choisit pour des raisons d'esthetique et de plaisir de prendre ce risque financier on doit il me semble l'assumer.. et c'est bien je le rappel ce que fait julien  :jap
:up1
Hors ligne julienm02
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: signum
« Réponse #31 le: 20 mai 2011 à 22:23:44 »
bon ben mon aventure ne s'arrete pas la , j ai recus mes amortisseur neuf , j ai donc voulu les monter aujourd'hui et surprise le ressort avant droit est casser , la ou l amortisseur fuit et la ou la jantes a feler
donc je doit acheter les ressort pour l avant , est ce que sa coute chere ?
par contre je suis pas sur que les amortisseur soit les bon , car avant je ne pouvait pas passer ma main entre la roue et le passage de roue , alors que maintenant je peu passer presque mon poing ,
je pense que je vais faire aussi l'arriere car sa me donne l impression que l'avant est plus haut que l'arriere
est ce normale que ma voiture soit remonter en changeant les amortisseur ? environ 5 cm ?
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc
« Réponse #32 le: 20 mai 2011 à 22:32:07 »
C'est pas des ressorts d'origine vu tes jantes de 19 "
Tu peux donner les réf. de tes amortos d'origine?
  • Véhicule: signum
« Réponse #33 le: 20 mai 2011 à 23:02:44 »
a premiere vu , j ai un chassis surbaisser ( d'apres opel moteur z19dth ) j ai recus en amortisseur 03 44 549 et 03 44 550
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/04/2012
  • Motorisation: 2.0l tdi 140cv
  • Véhicule: Caddy Confortline brun toffee
« Réponse #34 le: 21 mai 2011 à 17:16:09 »
tu as également changé les ressorts avec les amaortos?
 si oui je pense que cela soit normal la diffèrence de hauteur avec les anciens , les neufs vont travailler un peu et se tasser
  • Véhicule: signum
« Réponse #35 le: 21 mai 2011 à 19:24:11 »
pas encore changer les ressort , je doit les commander car j en ai un de casser ( du coup la voiture penche ) donc sa va la remonter encore , comme l avant fait un peu plus haut que l arriere je vais donc changer les amortisseur arriere aussi pour essayer de la remonter et qu elle soit au meme niveau
  • Véhicule: signum
« Réponse #36 le: 14 juillet 2011 à 10:04:22 »
ressort changer a l avant et amortisseur changer a l arriere , c est reparti pour 145 000 km lol , plus de souci , hauteur normale ( je pense que je me faisait des film ) et je n ai plus se bruit de caoutchou que j avais quand je prenai une boss ( je penser a la barre stabilisatrice ou leur caoutchou ) mais en faite sa devais venir du ressort qui etait casser
donc 1000 euros plus tard tout va mieu jusqu a la prochaine aventure  :grin
En ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
  • Motorisation: Z17DTC
« Réponse #37 le: 14 juillet 2011 à 10:12:35 »
En général les caoutchouc de barre stabilisatrice font du bruit mais seulement quand il fait froid ;) donc ça reviendra peut être xD
futur acquéreur d'une ASTRA J OPC 280cv, dés qu'il aura trouver les sous...
* Chat FO
