Auteur Sujet: [Signum 1.9 CDTI 150 CV - 2004/2005] jante 19 opc hs  (Lu 2741 fois)
Hors ligne julienm02
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: signum
« le: 13 mai 2011 à 21:03:00 »
salut , aujourd hui j ai voulu faire reparer ma roue pour se que je croyais etre une crevaison quand le mecano me dit le pneu a rien , par contre votre jante est fissure ( donc morte ) on peu pas vous laisser repartir avec il faut mettre la roue de secour ( galette limite a 80 km h )
et en posant la roue de secour il mecano me dit , vous acez une fuite a l amortisseur il faudra penser a les changer
voila ma super journee , une jante en 19 a racheter , et 2 amortisseur
super le look
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc
Hors ligne Zaf100-120
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: ZAFIRA B
Re : [Signum 1.9 CDTI 150 CV - 2004/2005] jante 19 opc hs
« Réponse #1 le: 13 mai 2011 à 21:06:22 »
Une jante ça se répare, c'est nettement moins cher qu'une nouvelle...
Tu dois bien pouvoir trouver quelqu'un dans ton coin qui répare des jantes. J'ai une adresse ici en Belgique, mais je doute que ça t'arrange  :bah
  • Véhicule: signum
« Réponse #2 le: 13 mai 2011 à 21:56:41 »
un amis carrossier ma dit que c etait pas possible , pour l adresse je veu bien , je suis de soissons dans le 02 , pas tres loin de la belgique
« Réponse #3 le: 13 mai 2011 à 22:03:45 »
envoyé en mp ...
  • Véhicule: signum
« Réponse #4 le: 13 mai 2011 à 22:05:16 »
merci beaucoup
  • Véhicule: signum
« Réponse #5 le: 13 mai 2011 à 22:06:43 »
une question peut etre bete , mais pour tel de france c'est quoi les indicatif ???
« Réponse #6 le: 13 mai 2011 à 22:11:13 »
00 32
Le numéro complet avec l'indicatif depuis la France est indiquée sur le lien que je t'ai envoyé  :icon_wink
En ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
  • Motorisation: Z17DTC
Re : Re : [Signum 1.9 CDTI 150 CV - 2004/2005] jante 19 opc hs
« Réponse #7 le: 13 mai 2011 à 22:26:27 »
En temps normal oui mais pas une fissurée la fissure reviendra toujours elle n'est donc pas réparable pas comme une jante froter ou meme voilée la c'est fissurée c'est mort...
futur acquéreur d'une ASTRA J OPC 280cv, dés qu'il aura trouver les sous...
« Réponse #8 le: 13 mai 2011 à 22:39:22 »
Ah zut, désolé pour ta jante.
C'est une originale ou une copie ?
Re : Re : Re : [Signum 1.9 CDTI 150 CV - 2004/2005] jante 19 opc hs
« Réponse #9 le: 13 mai 2011 à 22:42:16 »
Quand je vois des jantes presque éclaté qui sont réparé, je pense que c'est possible quand même.
  • Véhicule: signum
« Réponse #10 le: 13 mai 2011 à 22:43:07 »
non c est bien une origine opel , environ 500euros pieces
j ai peur que meme reparer sa soit fragile , je vais tel en belgique demain pour savoir
« Réponse #11 le: 13 mai 2011 à 22:49:29 »
Tu a www.fixalu.com dans le 78 aussi.
Et www.rc3d.fr    dans le  91.
  • Véhicule: signum
« Réponse #12 le: 13 mai 2011 à 23:00:21 »
j ai envoye des mail avec des photo , en belgique aussi , mais en belgique il travaille le samedi donc je vais tel demain pour savoir , par contre en france il boss pa le samedi  :dents
« Réponse #13 le: 16 mai 2011 à 10:26:04 »
Tu as eu des réponses pour ta jante ?
Hors ligne quickpuckforty
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: opel vectra C gts elegance
« Réponse #14 le: 16 mai 2011 à 12:04:39 »
pour fissuré comme ça une jante il faut pas un gros choc du style nid de poule?
  • Véhicule: signum
« Réponse #15 le: 16 mai 2011 à 18:17:26 »
pour la fissure je pense a un nid de poule , la jante a rien , pas de plat rien du tout , j ai plusieur reponse a chaque fois on tourne vers les 200 euros sans les frais de port si besoin , j ai donc commander une jante directement chez opel , je la touche a 425 euros ttc comme sa , sa risque rien , j ai commander aussi deux amortisseur 90 euros pieces ( alors ils sont speciaux je ne possede pas le bouton sport qui modifie l acceleration et la suspention , mais j ai pas un chassis normale ) , je possede un chassis sport ( un peu surbaisser ) mais j ai pas les amortisseur pilote
« Réponse #16 le: 16 mai 2011 à 18:47:47 »
dites voir il y a pas un expert juridique dans le coin:  :reflexion
si on endomage une roue sur un nid de poule pas signallé, sur un chemin comunal par exemple, on peut se plaindre au responsable de la route ( la mairie pour un chemin comunal, l'état pour une national etc...)et celui-ci (ou son assurance) doit prendre en charge les dégats nan?
  • Véhicule: signum
« Réponse #17 le: 16 mai 2011 à 21:21:45 »
ben je suis aller voir mon assureur , j ai poser la meme question ( je suis en tout risque de tout risque ) il ma dit on ne prend pas en charger les roue sauf si ils sont abimer dans un accident , apres oui c est possible de s'en prendre a la dde ou autre mais la il ma dit c'est un long combat qui peu duree tres longtemp et c'est kit ou double , si tu gagne ils paieront tout  reparation et frait juridique , mais si tu perd tu devra tout payer ( avocat , reparation ,  etc....)
« Réponse #18 le: 16 mai 2011 à 21:41:28 »
normalement avec un bon dossier (photo du nid de poulle + photo en amont pour prouver que c'est pas signaller ça passe). Je sais que quelqu'un l'avait fait mais de mémoire c'était avec un maire, comme c'est un élu je pense qu'ils peuvent plus être ouvert à la négociation qu'un service d'état
  • Modérateur Team FO
« Réponse #19 le: 16 mai 2011 à 21:47:12 »
je sais que ce que je vais dire est un peu polémique et je m'attends a une volée de bois vert..  mais tant pis..
qu'on fasse intervenir la responsabilité de l'etat quand on est sur que ca vient d'un manque d'entretien des routes ok.. tu petes ton pneu et ta roue dans un trou je suis d'accord.
là apparemment notre ami ne sait pas d'ou vient le problème.. et donc logiquement il a décidé d'en assumer les frais et je trouve ca trés bien.
Faire payer la DDE c'est sortir l'argent de sa propre poche.. si tout le monde fait cela sans raison il ne faut pas s'etonner que les impots augmentent..  l'etat etant son propre assureur, c'est notre argent qui paye tout ça..
De plus tout le monde sait que de rouler avec des roues de 19 et plus entraine un risque plus important d'abimer les jantes.. alors quand on choisit pour des raisons d'esthetique et de plaisir de prendre ce risque financier on doit il me semble l'assumer.. et c'est bien je le rappel ce que fait julien  :jap
« Réponse #20 le: 17 mai 2011 à 17:48:52 »
à moins de monter un trotoire trop vite (mais là il se serait rendu compte de suite que ça à tapper fort), je vois pas trop comment on peut fissurer une jante à par bien sur le nid de poule, disons voir que le propriétaire d'une voiture avec des jantes de 19 sont du genre à faire très attention, mais malheureusement vu les champs de bataille qu'on a chez nous, certains nids de poule sont inévitables ( près de chez moi ça fait 5 mois qu'une portion d'autoroute est sur une seul voie sur plus de 10km tellement c'est un désastre).
La logique de l'état est simple, dépenser le moins d'argents possible pour entretenir nos routes, avec le peut de gens qui se retourne ça reste plus rentable de remboursé quelques uns plutôt qu'assumer leurs fonctions ( le jour où ils devront trop rembourser de personne là ils se mettreront peut être à refaire des budgets correctes pour l'entretien de nos routes)
  • Véhicule: signum
« Réponse #21 le: 17 mai 2011 à 21:12:25 »
perso sa ne peu etre qu un nid de poule , je suis tellement maniaque , la jante et le pneu on rien , il sont comme neuf malgre les 145 000 km de la jante ( pas le pneu bien sur ) ( pas de plat , pas griffer ou raboter ) , apres j ai pas envie de m'embeter a me battre contre l'etat dans un truc qui va duree 1 ans , surtout que je ne peu pas prouver que c'est en roulant dans un trou en particulier que j ai casser la jante , apres c'est vrai avec du 19 je sais tres bien que quand on roule c'est un epu a risque et perils , on prefere le look au confort , mais bon j aime tellement mes 19  :icon_biggrin apres de toute facon , nous sommes tous venu au monde pour payer
« Réponse #22 le: 17 mai 2011 à 21:25:14 »
ben moi je pencherai plus pour un defaut de la jante..  :bah  un nid de poule ok mais dans ce cas ton pneu au minimum serait abimé pincé ou presenterait une hernie..  si t'as de coups ni sur la jante ni sur le pneu.. je penche vraiment pour une jante avec une cric au depart dans le metal..  :bah
En ligne marcus
  • Véhicule: Zafira Cosmo Pack
« Réponse #23 le: 17 mai 2011 à 21:35:33 »
:up1
Vraiment impressionnante la fissure! Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Je penche aussi plutôt pour un défaut d'origine, qui aurait travaillé en fatigue au fil du temps. Mais, bon, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des contrôles qualité sérieux (radiographie, par exemple). C'est quand un élément de sécurité, une jante.
  • Véhicule: signum
« Réponse #24 le: 18 mai 2011 à 17:08:07 »
mais bon 145 000 km avec les jantes et 7 ans ( bientot ) je pense qu elle aurais casser avant je pense
* Chat FO
