Auteur Sujet: Opel Astra G 2.0L DTi : nouveau débitmètre  (Lu 11652 fois)
Hors ligne Gaby206
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2001
  • Motorisation: 2.OL DTi 16v
  • Véhicule: Astra G
« le: 03 mai 2011 à 13:41:50 »
Je viens de m'inscrire sur ce forum. Il semble être très complet et malgré mes lectures, je n'ai pas encore découvert toutes les informations utiles. De longues heures de lecture en perspective.
Je me présente. Je m'appelle Gabriel, j'ai 30 ans et je possède une astra G (ma première opel) depuis deux ans. Celle-ci a désormais 199.800 kms; 200.000 kms quoi !
Je sais qu'il y a beaucoup de sujets traitant de ce problème mais il semblerait que la cause pour chacun d'entre-nous soit différente.
Je vous explique. Mon moteur se met en sécurité quand j'atteins 150 KM/H. Je perds toutes la puissance, le turbo ne se met plus en route, je consomme énormément de carburant et le voyant de la clé avec la voiture s'allume.
Je dois m'arrêter et couper le contact. Lorsque je remets le moteur en route, le voyant disparait et la voiture retrouve sa puissance.
J'ai fait faire une lecture du code défaut par feu vert une première fois.
Le code était P0400. Il semblait que cela soit rattaché à la vanne EGR. Je l'ai donc ouverte et ai découvert un encrassement important. Une fois nettoyé, j'ai décidé de nettoyer également l'admission.
Mais le problème était toujours présent. A l'époque, ça coupait à 140.
J'ai donc fait le nettoyage de la vanne, de l'admission (cloche supérieure, volets de turbulence, capteur de pression et redressage des volets qui étaient tordus). J'ai ensuite changé tous les serflex par d'autres. J'ai également changé tous les manchons et les tuyaux de dépression et le débitmètre que j'avais touché ...
Ainsi, le moteur ne coupe plus à 140 mais à 150 et le code défaut associé est désormais P1125 fonction 5.
(depuis ma consommation est descendue de 7 litres à 5.7L ...  :icon_wink )
Mais là je suis un peu perdu.
Je n'ai pas de code défaut enregistré, la technique des pédales ne donne rien.
Alors je viens vers vous parce-que je trouve cette panne étrange.
Je vous remercie par avance.
Gaby
Hors ligne tazo06
    • ST Hebergement
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/12/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv
  • Véhicule: astra J sport
Re : Opel Astra G 2.0L DTi : perte de puissance
« Réponse #1 le: 03 mai 2011 à 13:46:43 »
Tré souvent le simple nettoyage de la vanne EGR ne suffit pas et il faut la changer.
Après je ne suis pas un pro, je laisse les mécanos te répondre: )
Hors ligne niju69003
  • Pays: mo
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2003
  • Motorisation: 2.2dti 125
  • Véhicule: Design Edition
« Réponse #2 le: 03 mai 2011 à 13:59:36 »
j'ai deja lu qq part que c'etait le capteur de sural avec ce defaut !
Zafira A - Full options (sauf TO et GPS) - 122.000 km...
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #3 le: 03 mai 2011 à 15:49:04 »
Merci pour vos réponses.
J'apporte quelques précisions.
Tout d'abord, il s'agit d'une vanne EGR mécanique (première version).
J'ai testé la membrane en l'actionnant (en aspirant l'air avec la bouche) et en la bloquant avec la langue. Elle a très bien tenu, je suis resté trois minutes comme ça pour voir si un tout petit filet d'air passait. Rien du tout.
Elle a été ensuite testée par un agent opel (ainsi que les électrovannes) et selon lui, elle est en bon état.
Cependant, lorsque j'ai nettoyé le capteur de pression, j'ai allègrement frotté le tournevis contre la petite plaque métallique se trouvant au fond du capteur. Peut-être que ça vient de là mais acheter un capteur neuf simplement pour tester m'ennuie un peu.
  • Pays: mo
« Réponse #4 le: 03 mai 2011 à 17:11:28 »
aie, moi je l'ai nettoyé au pinceau et à la bombe "dégraissant freins" !
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #5 le: 03 mai 2011 à 18:19:39 »
Pour toi, ça vient de là ?
Parce-qu'à certains moments, ça ne le fait pas.
C'est étrange
  • Pays: mo
« Réponse #6 le: 03 mai 2011 à 18:51:10 »
je sais pas ! Mais à la vue du code et ce que j'en ai lu sur la toile faut voir !
attends encore un peu pour que wifi et consors donnent leur avis, ce sont eux les pros ^^
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #7 le: 03 mai 2011 à 18:58:43 »
D'accord merci.
J'espère qu'ils regarderont le sujet
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
« Réponse #8 le: 03 mai 2011 à 21:37:17 »
salut
fait un diag chez opel.
le p1125 correspond a un defaut sur le circuit de depression.
trop compliqué a expliquer et tu n'as pas l'outillage nécéssaire comme une pompe a dépression.
ça peut venir d'une electrovanne
comme de la pompe a vide comme du mastervack, turbo, capteur turbo (qui soit dit en passant a du prendre une peche.... c'est pas de ta faute!  c'est celle du tournevis :icon_mrgreen)
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #9 le: 04 mai 2011 à 11:55:49 »
Le diag chez opel a été fait.
Code défaut P1125 fonction 5.
Mais la personne n'a pas voulu prendre le défaut à l'instant T. En effet, il faut monter à 150 et la voiture n'est pas sous garantie.
Il m'a notifié qu'il avait testé les électrovannes avec le tech2 et qu'elles fonctionnaient.
Maintenant si le capteur de pression est aussi fragile à tout contact comme le débitmètre, ça pourrait venir de là.
Mais la personne a été catégorique. Si ça déconne c'est à cause du débitmètre (adaptable) pare-qu'à chaque fois qu'un client venait pour un soucis, il y a avait une pièce adaptable.
Franchement j'y crois pas. Un débitmètre ça marche ou ça marche pas.
Ma question est : à quoi correspond la fonction 5 du code P1125 ??? J'ai ressorti le compte-rendu de feu vert. Il apparait P1125 défaut 2
« Réponse #10 le: 04 mai 2011 à 13:15:15 »
ok. il a pas cherché quoi...
et pour info, une panne qui apparait a 150kmh, on peut le voir au ralenti. il suffit de savoir lire la liste des données moteur...un probleme sur le circuit de depression c'est tres simple a trouver...
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #11 le: 04 mai 2011 à 20:43:59 »
C'est ça, il n'a pas cherché.
Il m'a dit que de toute manière il ne monterait pas à 150 km/h donc c'est un agent pas sérieux et pas compétent puisque comme tu le dis, on peux lire les données même au ralenti.
Peut-être que si j'avais payé 90 € pour son diag il aurait cherché un peu  :icon_wink
J'attends de pouvoir tester en montée (charge importante donc) et moteur chaud parce-que j'ai modifié la longueur d'un tuyau ...
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #12 le: 05 mai 2011 à 21:46:58 »
Test non concluant  :bah
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #13 le: 11 mai 2011 à 16:14:04 »
J'ai commandé un op-com pour faire un relevé des valeurs.
J'espère que cela me permettra de connaitre l'origine de ce problème
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #14 le: 26 mai 2011 à 17:41:49 »
Le facteur est passé pendant que j'étais au travail. Je le récupèrerai demain.
Si vous avez des indications à me donner sur son fonctionnement ou alors sur la méthode à suivre pour trouver la panne, je suis preneur :oui:
En ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
« Réponse #15 le: 26 mai 2011 à 22:00:16 »
Bienvenue su FO, et bon courage dans tes recherches  :icon_wink
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #16 le: 30 mai 2011 à 15:34:33 »
Merci à toi batman.
Voici les données recueillies. Si vous savez bien utiliser cet op-com, j'aimerai savoir où je dois aller dans les différents menus pour récupérer les infos enregistrées lorsqu'à 150 km/h se produit la mise en sécurité du moteur.
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2001|Astra-G|Engine|Y 20 DTH
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF4815153133
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 24417167 PB
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS  010505
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: FF
systemSupplierECUSoftwareNumber: HT7M4010_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0004
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B01013
systemNameOrEngineType:  Y20DTH D3
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  Not programmed
ProgrammingDate:  FFFFFFFF
Identifier: 0540
VehicleManufacturerSpecific: 0281010267
Total number of fault codes: 1
P1125 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
 (05) - Not present
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #17 le: 31 mai 2011 à 14:46:41 »
Voici ce que donne l'op-com :
Menu principal
http://img97.imageshack.us/i/1menu.jpg/
Choix de l'année
http://img824.imageshack.us/i/2annee.jpg/
Choix du véhicule
http://img39.imageshack.us/i/3vehicule.jpg/
Choix de l'ensemble à mesurer
http://img97.imageshack.us/i/4choixdutest.jpg/
Choix du moteur
http://img818.imageshack.us/i/5moteur.jpg/
Page principale : je choisis à droite de lire les mesures ou les codes défauts (ici les mesures)
http://img198.imageshack.us/i/6mainpage.jpg/
Les mesures possibles (ici à l'arrêt mais moteur tournant)
Page 1
http://img8.imageshack.us/i/7measuring18.jpg/
Page 2
http://img405.imageshack.us/i/8measuring916.jpg/
Page 3
http://img9.imageshack.us/i/9measuring1724.jpg/
Page 4
http://img508.imageshack.us/i/10measuring2532.jpg/
Page 5
http://img43.imageshack.us/i/11measuring3340.jpg/
Page 6
http://img821.imageshack.us/i/12measuring4141.jpg/
Soit un total de 41 valeurs mesurables en temps réel
Voici ce qu'on obtient quand on clique sur Automatic Vehicle Identification à la page de sélection de l'année du véhicule
http://img215.imageshack.us/i/auto [...] entif.jpg/
Menu principal dans Outpouts Tests
http://img10.imageshack.us/i/13out [...] nmenu.jpg/
En sélectionnant Solenoid Test
http://img508.imageshack.us/i/14egrsolenoidtest.jpg/
En sélectionnant Boost Pressure Command Solenoid Test (le régime moteur monte de 800 à 1200 tours tout seul)
http://img710.imageshack.us/i/15bo [...] trols.jpg/
En ouvrant le menu déroulant du Boost Pressure Command Solenoid Test (et encore on ne voit pas tout. Il y a une barre de défilement)
http://img832.imageshack.us/i/16bo [...] trols.jpg/
Hors ligne abbouz5
  • Motorisation: 2.0L
  • Véhicule: ASTR GR-RC
« Réponse #18 le: 14 juin 2011 à 19:29:42 »
j'ai le même souci " perte depuissance à bas régime et en dépassant 140 Km/h" avec mon astra 2001 DTI 2.0L 16v je voudrais bien savoir si tu as trouvé une solution, car moi et mon mécano en rame depuis 8mois  :blanc pour les Téchos d'Opel marco il faut tout changé y compris la pompe  :pan
merci par avance.
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #19 le: 31 juillet 2011 à 16:51:10 »
Je n'ai pas trouvé la solution. Selon un agent Opel, c'est à cause du débitmètre qui est un adaptable et non un GM.
Bravo la pertinence de la réponse ...  :blink
Mais depuis peu, à vitesse stabilisée, le moteur a un trou au maintien du régime.
Je fais un petit appel avec la pédale et ça revient.
J'ai toujours pensé que mon problème vient d'un soucis d'air. Dans le sens où il doit y avoir une petite prise d'air quelque part. Mais alors pour trouver ça, c'est pas facile.
Ce qui est dingue, c'est que la plupart des sujets de problème moteur sur diesel opel sont identiques : perte de puissance et voyant moteur. C'est dingue.
Dans un premier temps, je vais essayer de localiser la fuite d'air si elle existe. C'est une recherche peu onéreuse et c'est facile à faire.
Si je ne trouve pas, je ne sais pas quoi faire de plus.
Tu as quoi comme code défaut ? Pour ma part c'est P1125
Hors ligne tazo06
    • ST Hebergement
« Réponse #20 le: 03 août 2011 à 12:26:24 »
Pour le débitmètre ce que t'as dis l'agent Opel n'est pas si "bête" que ça.
J'ai plein de témoignage de personnes qui ont eu des problèmes avec des débitmètres acheté sur Ebay et compagnie. La plupart du temps si le débitmètre acheté sur ces sites n'est pas de marque bosh  alors il y a trés souvent des problèmes.
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #21 le: 03 août 2011 à 22:17:19 »
Comment cela se fait-il ?
A part chez opel, où puis-je trouve un tel produit ?
Hors ligne tazo06
    • ST Hebergement
Re : Re : Opel Astra G 2.0L DTi : perte de puissance
« Réponse #22 le: 04 août 2011 à 21:53:07 »
Ca ce fait parce que tout simplement des boites "peu scrupuleuse" copie tout de manière plus ou moins bien fait (souvent nos amis chinois ....).
Si tu veux une pièce sure, achéte sur des sites surs comme oscaro par exemple.
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #23 le: 06 août 2011 à 09:40:49 »
D'accord, je te remercie.
Dans ce cas, il faut que ce soit un bosch pour être sûr ?
Hors ligne tazo06
    • ST Hebergement
« Réponse #24 le: 06 août 2011 à 10:03:07 »
Sur des sites comme oscaro tu es sur que la piéce est 100% conforme peu importe la marque.
* Chat FO
