Auteur Sujet: renseignement pour changer soi-meme roulement avant et barre stabilisatrice  (Lu 2808 fois)
Hors ligne puma5973
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2003
  • Motorisation: 2.2 dti confort 125 cv
  • Véhicule: vectra c
bonjour, j'aurai voulu savoir comment changer un moyeu avant et barre stabilisatrice avant et arriere moi meme, si besoin d'outil special ? merci
  • Modérateur Team FO
salut
deja t'as besoin d'un pont pour soulager la barre stab sinon tu vas la prendre la figure..  :bah  ensuite des clés torques et un pistolet pneumatique pour desserer tout ça sans galerer..
Hors ligne puma5973
merci pour les info, et une cle torque ca ressemble a quoi ?
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
 :bah
tu peux pas le faire toi meme.
une barre stab, il faut deposer le berceau pour la changer. et il n'y en pas a l'arriere.
il faut une clé a choc et une caisse a outil complete.
tout un attirail de clé/douille/ torx male et femelle.
Hors ligne puma5973
ok, merci pour les renseignements
Hors ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
  • Motorisation: Z17DTC
:bah
pour la barre stab pas besoin de déposer le berceau, sauf si tu change aussi la grande barre du milieu, sinon c'est 2vis par coté tout bêtement, par contre oui il faut quelque outils dont un pistolet pneumatique (je crois que les pistolets a choc existe aussi en électrique maintenant) et oui pont obligatoire par contre..
futur acquéreur d'une ASTRA J OPC 280cv, dés qu'il aura trouver les sous...
c'est ça la barre stab.... :doute
Hors ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
barre stab est en trois élément, les deux sur les coté qui ont les rotules et la grande du milieu, quand on change les barre stab (sauf choc) seul celle des cotés sont changé ^^
mmmmhhh.....
non  une barre stab c'est une barre stab.
les 2 pieces en plus dont tu parles sont les bielletes de barre stab.
juste pour info, je suis mécano chez opel depuis 7 ans....
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
ou va t'ont si les barres stabilisatrices aussi tombent en panne  :reflexion  :dents  :eekout
Hors ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
abus de langage exact, tellement habituer a pas dire le biellette :x mille excuses
7ans oh j’étais pas né  :whistling
d'un autre coté, changer la barre stab c'est nettement moins courant que les biellette de barre stabilo .. t'es pas d'accord? :x
oui c'est vrai que c'est pas courant. mais sur vectra c j'ai deja eut 2 cas de casse de barre stab. sur les autres modeles jamais sauf en cas de choc.
défaut de fonte peut etre...
c'est pour ça que je voyais bien la barre stab en probleme.
apres c'est vrai que les biellettes c'est plus simple a changer.si c'est son cas bien sur.
Hors ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
il a pas vraiment expliquer son problème il a juste demander comment on changé du coup on lui dit comment le changer si ça se trouve c'est même pas ça :p
pour les vectra C peut-être un problème dans une série, sinon pareil jamais changé sauf en cas de choc... (ou de corrosion et encore)
bah en fait non. coup de fil a l'etac et ils n'ont jamais eut aucun retour sur les barres stab.
les 2 seules qui ont pétées en europe c'est mon garage qui les a eut...
Hors ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
pas de peau lol t'es placé ou?
en MP.
Normal, c'est vos routes bretagne !!!  :tooth
 :whistling
Hors ligne puma5973
merci pour votre débat sur la question de changer mes barre stabilisatrices( bielette stabilisatrices) je n'est pas preciser car bielette et barre stabiliatrice sont reliés lorsqu'on cherche la piece, donc c'est bien les bielette que je veu changer, et je pensé que c'etait connu sans preciser pour la bielette, car ca l'air d'etre un défaut de serie sur les vectra ( pb exact: craquement sur l'avant de la voiture des qu'on passe un dos d'ane, mais bruit seulement en dessous de 15 degres, en ete pas de bruit, cordialement
* Chat FO
