Auteur Sujet: Consommation normale?  (Lu 2190 fois)
Hors ligne ROSE29
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2008
  • Motorisation: 1,9L 120ch CDTI
  • Véhicule: Zafira Design FAP
« le: 30 mars 2011 à 21:05:23 »
N'hésitez pas à déplacer si je fais doublon
Voilà, jai la zaf' depuis décembre dernier et depuis que je l'ai je tourne à 8,6L en consommation moyenne (plus ou moins)
Je trouve ça excessif d'autant plus que l'ancien proprio tournait vers 7,2L
vous en pensez quoi?
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
Re : Consommation normale?
« Réponse #1 le: 30 mars 2011 à 21:10:37 »
durée des trajets?
type de trajet?
arret moteur fréquent?
Hors ligne ROSE29
« Réponse #2 le: 30 mars 2011 à 21:16:25 »
pour l'instant je m'en sert surtout pour aller au taf donc dans la majorité des cas trajet de 15 min sur voie express et route à 90. Ya à peu près 15 km. Et parfois je la prend pour la faire rouler sur 100km
Re : Re : Consommation normale?
« Réponse #3 le: 30 mars 2011 à 21:19:47 »
le probleme est là!
trajet trop court. peu de possibilité de régénération du FAP et le moteur ne chauffe pas assez.
c'est a t° de fonctionnement que le moteur consomme moins.
Hors ligne ROSE29
« Réponse #4 le: 30 mars 2011 à 21:23:58 »
ah merde... ça affiche 8,7Ltr/100km au lieu de 8,7L/100km j'arrive pas à changer cet affichage mais je suppose que c'est la meme chose?
Donc je fais bien de la faire rouler sur 100 ou 120 km de temps en temps ou ça sert à rien?
« Réponse #5 le: 30 mars 2011 à 21:31:25 »
oui c'est mieux...mais pas top...
une chose  par contre, si tu vois ta conso instantanée montée a 5.0l au ralenti, ne coupe pas le moteur.continue de rouler tant que la conso n'est pas redescendue a 0.5l au ralenti.
c'est que ton FAP est en train de se regenerer.si tu coupes le moteur a ces moment là, le FAP risque de se boucher. et là c'est direction garage pour faire une régénération forcée, et si ils ne peuvent pas la lancer parce que le fap est trop saturé, c'est le remplacement...1500 euros la bete!!
et n'hesite pas a tirer dans le moteur. ça evitera l'ancrassement du FAP et le gripage de la vanne egr.
Hors ligne ROSE29
« Réponse #6 le: 30 mars 2011 à 21:46:08 »
ahh merci, je me demandais justement comment savoir quand le nettoyage se mettait en route. Sauf que jai bien fait 2000km et jai jamais eu d'odeur de brulé ni de surconso au ralenti.
J'ai l'impression que le moteur tremblotte à partir de 110km/h, c'est pas fluide quoi donc je pense que ça peut venir de ça mais normallement ça se fait tout seul tous les 500 km non?
« Réponse #7 le: 30 mars 2011 à 21:48:43 »
Il faut vérifier le thermostat, beaucoup de 1.9l ne chauffe pas assez.
Le moteur doit monter à 88°C environ.
Sinon, ton moteur enrichi pour compenser.
Hors ligne ROSE29
« Réponse #8 le: 30 mars 2011 à 21:54:49 »
et je dois faire quoi du coup?  :reflexion
ça met si longtemps que ça à atteindre la température normale?
« Réponse #9 le: 30 mars 2011 à 21:59:14 »
Regarder dans le menu caché de l'autoradio, çà permet de voir la température du moteur.
Tu allume l'autoradio, tu reste appuyer sur la touche "setting" puis tu va entendre un clong de confirmation, tu relâche.
Après tu appuie sur la touche "BC" jusqu'à avoir un "T=" d'afficher quelque part, çà dépend de ton affichage.
Une fois afficher tu peux voir si le moteur chauffe bien ou pas.
« Réponse #10 le: 30 mars 2011 à 22:00:27 »
Certains ne dépasse pas les 72/75°C.
C'est pas bon...
Hors ligne ROSE29
« Réponse #11 le: 30 mars 2011 à 22:11:55 »
ah oui merci, j'avais lu le sujet sur ce menu caché pas évident à comprendre. Et ça reste afficher ou il faut répéter l'opération pour controler?
Et si la température est à moins de 88° il y a quelque chose à faire?
dsl javais bien dit que javais 10 000 questions sur ma chamade je fesais tout moi meme mais là je suis dépassée
  • Véhicule: Zafira Cosmo Pack
« Réponse #12 le: 30 mars 2011 à 22:21:19 »
Le mien régule à 80°C. J'ai vérifié lundi sur autoroute (T extérieure  = 10°C). La température monte un peu lorsque je le sollicite, puis se stabilise à nouveau à 80°C. Je pense que le calorstat n'est pas ouvert en permanence car la température ne baisse pas dans les descentes. On dirait qu'il régule trop bas.
Sur Oscaro ou autres, il annoncent 88°C. Donc je suis bon pour changer le calorstat, si je comprend bien?
Pour le menu caché, il faut refaire la manip chaque fois qu'on remet le contact.
Hors ligne ROSE29
« Réponse #13 le: 30 mars 2011 à 22:27:52 »
c'est quoi un calorstat? un régulateur de température moteur?
« Réponse #14 le: 30 mars 2011 à 22:32:26 »
Calorstat ou thermostat , c'est pareil...
« Réponse #15 le: 30 mars 2011 à 22:34:03 »
Ca và encore , mais çà va pas aller en s'améliorant et l'hiver prochain, ton zaf aura dû mal à chauffer.
Donc autant le changer avant l'hiver.
Voilà la bête, il faut enlever la batterie.
Hors ligne ROSE29
« Réponse #16 le: 30 mars 2011 à 22:39:55 »
ça coute combien ça? ah ouais donc vaut mieux que je fasse une révision prochainement alors...
je vais d'abord voir à combien c'est quand le moteur est chaud
« Réponse #17 le: 30 mars 2011 à 22:42:02 »
Bien chaud, 88/90°C
Hors ligne ROSE29
« Réponse #18 le: 30 mars 2011 à 22:44:59 »
ouais jai bien compris mais justement peut etre que je n'atteins jamais une température correcte, d'où le fait que le FAP ne se nettoie pas et que le moteur tremblotte
« Réponse #19 le: 30 mars 2011 à 22:53:08 »
il tremblotte autour de 1000 et 1500 tours voiture a l'arret?
Hors ligne ROSE29
« Réponse #20 le: 30 mars 2011 à 22:55:18 »
non sur voie express quand je passe la 6e
« Réponse #21 le: 30 mars 2011 à 22:56:49 »
A 110 en 6eme, t'es pas un peu en sous régime? :reflexion
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2010
  • Motorisation: 1l9 CDTI 150ch
Re : Re : Re : Consommation normale?
« Réponse #22 le: 30 mars 2011 à 23:01:21 »
Normalement non!!!! :reflexion
avec mon 150, à 110km/h en 6ème je suis à 2'000tr/min  :bah
Zafira 1L9 CDTI 150 Noir Saphir Cosmo Pack + OPC Line et becquet OPC, Pack Buisness 2 et teinte complète des vitres (carbone pour l'avant et carbone moyen pour toute la partie arrière!!) :cool  :casque
Pour l'instant 49'000 km de pur bonheur  :woohoo
Re : Re : Re : Re : Consommation normale?
« Réponse #23 le: 30 mars 2011 à 23:03:13 »
ah ok.
Hors ligne ROSE29
« Réponse #24 le: 30 mars 2011 à 23:03:50 »
non jai pas limpression, mais ça me le fais aussi au dessus de 110, meme à 130!
c'est peut etre normal mais moi ça me donne un peu limpression que le moteur peine
* Chat FO
