Auteur Sujet: Probleme vectra b 2l dti année 1999  (Lu 2616 fois)
Hors ligne franky32
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/1999
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: OPEL VECTRA B
« le: 28 mars 2011 à 22:36:40 »
bonjour tout le monde et merci de l'aide
j'ai une opel vectra b 2l dti année 1999 break 207000 km
en rentrant du travail je coupe ma voiture , je mange et quand j'ai voulu repartir rien à faire , pas de démarrage.
J'ai contrôle les bougies, l'arrivée du gazol au niveau du filtre tout est ok
j'ai regardé sortie injecteur le gazol arrive.
j'ai essayer avec du start pilote rien. je pence à la pompe mais vu que le gazol arrive aux injecteurs
aidez moi svp. merci
  • Modérateur Team FO
Re : Probleme vectra b 2l dti année 1999
« Réponse #1 le: 28 mars 2011 à 22:38:51 »
salut
as tu controlé les tuyaux de retour gasoil? si l'un d'eux est percé ou fendu ca se desamorce et ca demarre plus
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
« Réponse #2 le: 28 mars 2011 à 22:39:17 »
ça gicle fort ou c'est faible au niveau des injecteurs?
Hors ligne franky32
« Réponse #3 le: 28 mars 2011 à 22:41:17 »
je recontrolerais demain, mais j'ai rien vu d'anormale
Hors ligne franky32
« Réponse #4 le: 28 mars 2011 à 22:42:00 »
concernant le gazol sa gicle bien , ce n'est pas du goute a goute
« Réponse #5 le: 28 mars 2011 à 22:45:06 »
pas de voyant clignotant au compteur?
tu l'as fait tourner au star pilot?
tu demarres le moteur au start pilote et tu continue a injecter jusqu'a ce que le moteur tourne de lui meme.
Hors ligne franky32
« Réponse #6 le: 28 mars 2011 à 22:49:39 »
non aucun voyant anormale au compteur , meme avec le start pilote rien ne se passe
je n'est pas l'impression qu'il arrive au bout le start pilote,je pence contrôle l'admission d'air.
mais pk d'un coup ça se boucherai
Hors ligne franky32
« Réponse #7 le: 28 mars 2011 à 23:08:01 »
Il n'existe pas un capteur qui synchronise volant moteur et arbre a came pour l'injection ?
si les volets d'admission reste fermer la voiture ne démarre pas , correcte ?
si la vanne egr est encrassé que fait -elle ?
si j'ai une prise d'aire le véhicule devrait tourner mais mal non ?
Re : Re : Probleme vectra b 2l dti année 1999
« Réponse #8 le: 28 mars 2011 à 23:33:00 »
le capteur vilo et le capteur arbre a came. le capteur arbre a came est dans la pompe a injection
les volets bloqué, la voiture demarre quand meme
la vanne egr n'empeche pas le demarrage surtout avec du start pilote
si tu a une prise d'air le moteur tourne bien mais a des difficulté a demarrer.
Hors ligne franky32
« Réponse #9 le: 28 mars 2011 à 23:58:20 »
vers ou regarder alors ? avez vous une idée ? merci
« Réponse #10 le: 29 mars 2011 à 00:19:52 »
pompe a injection hs ou joint injecteur. mais je penche plus pour la pompe. avec les joints la voiture redemarre. difficilement. mais elle repart.
Hors ligne franky32
« Réponse #11 le: 29 mars 2011 à 09:01:18 »
bonjour , j'ai essayer de la faire démarrer avec le start pilote rien a faire , faut que je le laisse le start pilote actionné pour que la voiture tourne et quand je lâche elle coupe .
je ne c plus quoi faire
Hors ligne bat gts
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2003
  • Motorisation: y22dtr /x20dtl
  • Véhicule: vectra gts / vectra b break
« Réponse #12 le: 29 mars 2011 à 11:32:37 »
moi je sais
changer de pompe a injection
desolé
Hors ligne franky32
« Réponse #13 le: 29 mars 2011 à 12:45:25 »
petite question a 2 franc.
sachant que j'ai démonté les bougie afin de voir si un nuage de gazole sort mais envin et que aprés
j'ai commencer le démontage afin d'accéder a la pompe a gazole , je aperssoi que 2 fils sont totalement dénudés
les 2 fils concernés vont vers l'avance électronique de la pompe, sur les 3/4 des fils c'est dénudé
pensez vous que ça peux avoir un impact pour le démarrage ou autre ?
« Réponse #14 le: 29 mars 2011 à 12:51:06 »
si les 2 fils dénudés se touchent oui.
Hors ligne franky32
« Réponse #15 le: 29 mars 2011 à 13:05:52 »
Oui ils sont en contact , je vais les isoler et faire un test je vous tiens informé
Hors ligne franky32
« Réponse #16 le: 29 mars 2011 à 18:17:40 »
bon ben ça marche pas quand meme ,
le gazole arrive bien aux injecteurs mais j'ai pas l'impression que celui-ci passe,
Les joints d'injecteurs pourrait etre la cause ??
« Réponse #17 le: 29 mars 2011 à 18:18:53 »
au start elle ne repart pas?
Hors ligne franky32
« Réponse #18 le: 29 mars 2011 à 18:34:21 »
non , efin si je continue a envoyer le start elle pete mais des que je lache , plus rien .
on m'a parler d'un module antivol dans le pompe
ou antidemarage
« Réponse #19 le: 29 mars 2011 à 18:36:21 »
si tu n'as pas de voyant clignotant au compteur tu n'as pas de probleme d'antidemarrage.
désolé mais là je crois que ta pompe a lachée
Hors ligne franky32
« Réponse #20 le: 29 mars 2011 à 21:31:43 »
Je constate également que je n'es pas d'électricité qui arrive aux bougies , le boitier gris appelé boitier de prechauffage  alimente -il la pompe a gazole sous une certaine facon ?
« Réponse #21 le: 29 mars 2011 à 22:10:40 »
pas du tout.
il n'a rien a voir.
de toute maniere. tu as arreté ton moteur sur l'heure de midi.
il est resté au grand max 2 heures a l'arret
donc le moteur était encore chaud
c'est pas suffisant pour dejauger le circuit en cas de desamorçage du circuit de gazoil donc pas de soucis au niveau des joints injecteur ou des durites de retour de gazoil.
de plus le moteur aurait déja du redemarrer au start pilote.
c'est ta pompe.
Hors ligne franky32
« Réponse #22 le: 29 mars 2011 à 22:18:18 »
bon ben merci  pour tout
« Réponse #23 le: 30 mars 2011 à 02:03:26 »
possible que ca soit la pompe.. mais moi quand j'ai cru que c'etait la pompe (rappel toi wifi je t'avais fait chier a ce moment la   :ange) en fait c'etait un tuyau de retour qui c'etait coupé. et la voiture c'est arretée net en roulant et n'a jamais voulu repartir meme en insistant..   :bah
bon maintenant.. c'est vrai que ca peut tres bien etre la pompe..  :bah
« Réponse #24 le: 30 mars 2011 à 12:28:03 »
oui mais il n'a pas de fuite de carburant...
* Chat FO
