bonjour a tous!!je suis nouveau sur ce site, je vais vous detaillé un soucis que j ai eu avec mon zaf 1.9 cdti 150cv.arrivé sur un rond point j ai du retrogradé en seconde car une nana m as coupé la prioritée, j ai acceleré pour repartir et la plus aucune puissance ma voiture roule a 90km/h a fond avec difficulté. J ai regarder sur votre site et j ai verifier les code erreur ecn qui m indique (p040004) j ai vu que cela concernais ma vanne egr, ensuite j ai pris le tuto de ludo91 qui est bien expliqué pour le demontage de la vanne egr j'ai tout nettoyé mais au remontage toujour le meme soucis donc je me refere a vous, peut etre que quelqu un pourrais m aider pour mon soucis, peut etre que la bobine de ma vanne est fichu? en tout cas j ai toujour le voyant (echapement) qui est allumé et toujours pas de puissance je suis a 30 000tours maxi merci pour votre aide a venir!!
tu m'étonnes que t'as un soucis!!tu marches mieux qu'un airbus a380!
Donc ça serais mon turbo? Mais pourquoi pas de code erreur pour mon turbo? Est il dur a changer si j achete moi Meme la pièce? Si c est le cas il faudrais que j essais de rendre ma vanne egr neuve et d'essayer mon nouveau turbo avec l ancienne vanne que j ai nettoyer.
Je trouve cala étonnant aussi que tu n'ai pas de code d'erreur pour le turbo et que ton Zaf te sorte le code d'erreur de la vanne EGR... Dans tous les cas, si Wifi pense que ton turbo a claqué, tu peux le croire ! Pour ce qui est du changement du turbo, aucune idée de la difficulté, mais il me semble que d'autres membres se sont lancer la dedans et qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Fais une recherche, peut-être trouveras-tu des infos intéressantes sur le sujet.Pour ton ancienne vanne EGR, pourquoi pas effectivement tenter de reposer l'ancienne avec le turbo neuf. Mais si ton zaf t'a sorti un P0400, je doute quand même qu'elle soit encore bonne...
