Auteur Sujet: probleme code erreur ecm  (Lu 2288 fois)
Hors ligne carlos59330
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 03 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira elegance b
« le: 26 mars 2011 à 20:15:18 »
bonsoir a tous nouveaux probleme voila mon vehicule ses mis en mode degrader avec le voyant cle plus voiture  code erreur 190175 merci de votre aide je n arrive pas a trouver a quoi correspond se code :mur
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
Re : probleme code erreur ecm
« Réponse #1 le: 26 mars 2011 à 20:57:58 »
ton FAP est bouché.
régénération statique a faire chez opel et voir ce qui a bouché ton fap.
ta conduite, peut etre trop de ville ou trajet trop court ou voir pour un soucis egr ou injecteur.
« Réponse #2 le: 26 mars 2011 à 21:28:26 »
merci   fap boucher je pense pas   injecteur le moteur tourne bien   vanne egr je pense  je fait de l autouroute comme de la ville aujourdhui j ai fait 430 km aller retour et je l ai pousser dans les rapport un petit moment pour le decrasser  sinon ma fait une regeneration senti il y a 3 semaine je pense .
trop compliquer et a paramment le code  serait le  Capteur de pression de la rampe de distribution - problème de performance/de limites
quelle et donc se probleme je vois^pas le rapport avec le fap.
merci de votre reponse encore  :mur
  • Modérateur Team FO
« Réponse #3 le: 27 mars 2011 à 12:47:17 »
tu devrais faire confiance a Wifi...  :bah  c'est pas un mecano du dimanche..  mais un vrai mecano de la semaine   :tooth
« Réponse #4 le: 27 mars 2011 à 13:22:20 »
merci de votre aide encore je contacte le garage opel demain et on verra .
il me lon deja fait une fois .
un grand merci au forum
« Réponse #5 le: 27 mars 2011 à 14:08:31 »
j'ai oublié, ça peut aussi etre un probleme de tuyaux de pression differentielle du FAP qui peuvent etre cassées.
« Réponse #6 le: 28 mars 2011 à 19:56:25 »
donc voila mon vehicule et parti en assistance chez opel  le chef d atelier ma dit de ne pas utiliser mon vehicule apres lui avoir donner les code erreur il ma dit que la semaine derniere un client a rouler quand meme et que le niveaux d huile et monte en pression et a fait du mal au mal il en a eu poure 7800€ sa fait peur quand meme faite tres attention alors je vous tiendrais au courant des evenement.
« Réponse #7 le: 28 mars 2011 à 20:00:24 »
quoi? :reflexion
« Réponse #8 le: 28 mars 2011 à 20:19:05 »
il ma dit que l huile et monter en pression dans le moteur et a tous casser en gros il en a eu pour 7800€ de reparation et donc le vehicule et parti sur plateau chez opel car il m dit de ne pas rouler avec au risque de casser le moteur il ses donc foutu de moi car j habite a 10 min du garage et il na pas voulu que je lui ramene donc vehicule parti en assistance voila.
« Réponse #9 le: 28 mars 2011 à 20:23:37 »
bah c'est le code d'un fap bouché.
donc si t'as un code défaut, le moteur ne lance plus de régénérations. donc tu ne peux pas avoir d'augmentation d'huile dans le moteur...
j'ai eut un cas similaire au taf. mais le mec n'avait pas de probleme avec son FAP.c'est juste qu'il n'avait fait aucune vidange en 3 ans sur son véhicule... et comme les régénérations font monter le niveau d'huile, le moteur a cassé. mais là, vois pas le rapport.
« Réponse #10 le: 28 mars 2011 à 20:36:56 »
merci encore wifi je te tiendrais au courant du resultat je doit avoir des nouvelle vers 10h du matin en tout ca il ma fait peur quand meme .
« Réponse #11 le: 29 mars 2011 à 18:05:43 »
voila wifi recuperer mon vehicule  vanne egr gripper  fap boucher
facture
passage au banc 35€
remplacement vanne egr 55€
diagnostique + essai   25€
soupape  144€
joint 3€
four  ingts  recyclage 1.37€
 total  314.99€
prix sous garantie
en plus il ont du me faire la vidange
vidange niveaux pression des pneus verification eclairage eg  25€
remplacement filtre a l huile  50€
filtre a lhuile 12.95€
joint tori 1.25€
dose lg 1.35€
huile 5w30 dexos2    4.50l  7.50€  total 33.75
meche de reparation  2.35€
reparer crevaison 10€
total  117.23€  de ma poche  sa va encore je trouve
anomalie observer   sur rapport
11-p-003   radiateur intermediaire     10-r-036    sa veux dire quoi je comprend pas et le chef d atelier n etais pas la.
un grand merci .
Re : Re : probleme code erreur ecm
« Réponse #12 le: 29 mars 2011 à 18:11:56 »
facture
passage au banc 35€
soupape  144€
joint 3€
 total  314.99€
prix sous garantie
joint tori 1.25€
dose lg 1.35€
un grand merci .
hey z'avais tout bon!
fap bouché et EGR. yeah!
sinon ce sont des modif qui consistent a refixer le radiateur de turbo et a régler un probleme sur le CIM.
« Réponse #13 le: 29 mars 2011 à 18:15:08 »
oui tout bon encore merci maintenant tranquille je l espere wifi  ses une nouvelle huile le dexos2
« Réponse #14 le: 29 mars 2011 à 18:16:47 »
oui.
Hors ligne xaveman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01_2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150@185cv
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
« Réponse #15 le: 20 août 2011 à 19:42:25 »
 :up  bonjour
Je remonte ce topic car aujourd'hui j'ai eu a plusieurs reprise le fameux code p1901 symptôme 75 ( ecn190175 )
Je revient de vacance 900km en roulant bien et je ne fait que tres peut de ville . J'ai monter la semaine dernière la bride sur ma vanne egr que j ai demonté et nettoyé.
De plus mes tuyaux de depression relié au fap ont été changé en début d'année .
J'aimerai essayé d'y regarder avant le retour a la case opel  :ranting
quelqun a une idée ... ???
GAZZZZZ  !!!!!
« Réponse #16 le: 04 septembre 2011 à 19:39:55 »
bonsoir regarde si ton tuyau au niveaux du fap sous le cache moteur un tuyaux rigide noir il et peux etre casser sa mais arriver .
le garage ma dit que c etais une piece fragile.
Hors ligne xaveman
« Réponse #17 le: 04 septembre 2011 à 21:32:06 »
Merci mais je l'ai emener chez opel et il ont fait une régé statique qui a resolu mon souci!
GAZZZZZ  !!!!!
* Chat FO
