slt quesque tu appel menu caché
c'est le menu "test mode" présent sur ton véhicule:
- radio allumée, appui long sur la touche "settings" jusqu'à entendre un "bip"
- faire défiler les écrans du test mode en appuyant sur la touche "BC"
- lors du 4ème ou 5ème écran (je ne me souviens plus
), tu as en haut à droite la tension.
alors sinon mon et
1 - le + batterie
2- la masse batterie
3- le fil orange ( la commande) , et sur la veilleuse et j'ai le voyant bleu qui s'allume quand je met les veilleuse se qui et normal donc bizarre
effectivement, rien de plus simple pour les daylight:
- le fil NOIR au "-" de la batterie
- le fil ROUGE (avec le fusible) au "+" de la batterie
- le fil ORANGE clipsé sur le fil des veilleuses grâce au connecteur à pression
Le voyant bleu dont tu parles, c'est bien celui qui est sous le boitier de contrôle et qui sert de test pour identifier le câble alimenté?
