Bonsoir,je viens de faire ma vidange, enfin pas correctement car impossible de dévisser le filtre à huile: j'avais une douille de 32 avec une ralonge de clé à cliquet mais impossible... du coup je n'ai pas pu changer le filtre à huile...
On parle du filtre à gazole ici.
oups désolé pour le sujet mais comme je l'avais commencé et qu'à un moment on a dévié sur la vidange j'en ai profité...le pb est justement que le bouchon pour accéder au filtre soit en plastique ou caoutchouc, la douille de 32 a du mal a accrocher et ça ripe... j'avais aussi une fosse mais comme je fais 1,90m je suis un peu plié lorsque je suis en dessous du véhicule donc pas simple... c'est gênant de n'avoir pas changer le filtre à huile? si oui je vais refaire une vidange intermédiaire genre dans 15 000 km. par contre c'est pareil pour changer le filtre à gasoil faut déposer le joint, le cache et encore un autre en dessous.... pfiou sur ma clio DCI c'est bcp plus simple...pour le filtre à air c'est plus simple j'espère car je vais le faire le w;e prochain: déjà il m'a l'air plus accessible que le filtre à gasoil... des précautions à prendre pour changer le filtre à air tant que j'y suis?merci d'avance
1 litre pour le filtre à huile? j'ai regardé toute l'huile dans le bac de vidange et il était presque plein donc à mon avis je dois avoir moins d'un litre dans le filtre à huile... bizarre.
La douille de 32 ripe ? Bizarre... ou alors la cloque de ton filtre à gazole est déjà bien amochée...Le filtre à huile contient pas mal d'huile (1 bon litre je pense) donc tu as fais une vidange assez partielle.... en refaire une à 15 000km ne sera pas un luxe je pense.Pour le filtre à air, c'est bien plus simple effectivement, fais juste attention au débit mètre d'air lorsque tu procèderas à sa dépose (il est repérable car il y'a une connectique électrique dessus).
et c'est quoi le risque de mettre 5 litres? j'ai mis 4.5... ça risque de fumer?
J'ai pas de cloque, moi, sur mon filtre à gazole. Bon, en fait, on avait bien compris, c'est la cloche du filtre à huile.En fait, souvent, les douilles ne prennent pas sur les premiers millimètres. Il m'est arrivé d'en meuler pour améliorer ça. Sinon, tu peux essayer avec une clé à filtre à huile (à sangle).De mémoire, 4.3 litres d'huile sur le 1.9 CDTIIl faut bien faire attention en la mettant, car il ne faut par vider le bidon de 5 litres complet. Comme en plus le niveau a tendance à monter, il vaut mieux se mettre vers le mini au moment du remplissage.
