Le PDF est pas mal mais il manque des étapes pour le démontage de la boite à gants....... :1. Enlève l'éclairage de la boite à gants avant d'essayer de la sortir, ceci t'évitera de tirer sur les fils et/ou de casser l'éclairage lorsque tu tirera sur la boite pour la sortir....2. De mémoire, le cache plastique en dessous de la boite à gants se démonte par 2 quart de tour plastique, cela te permettra d'avoir une meilleure visibilité...Si tu as le temps et si tu es motivé, tu nous fais un petit tuto ?
Merci pour les précisions, ça sera utile. Pour le tuto, je ferai ça en espérant ne pas faire sourire les pros du forum en la matière
Le filtre , c'est bien ça.Tu peux aussi aller voir les photos là : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7888.msg229344.html#msg229344ainsi que le reste de ce tuto pour la vidange
