Auteur Sujet: voyant clé qui reste allumé sur zafira B 1,9CDTI 100cv  (Lu 2246 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
Re : voyant clé qui reste allumé sur zafira B 1,9CDTI 100cv
« Réponse #25 le: 07 décembre 2010 à 13:23:17 »
ba je viens de regarder aussi dans les codes: t'as raison Smarties. tu peux nous aiguiller WiFi?
Merci :bah
Merzool
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
« Réponse #26 le: 07 décembre 2010 à 13:25:00 »
apparement y'a une erreur dans la liste des codes défaut.
le p0501 devrait etre a la place du p0500.
« Réponse #27 le: 07 décembre 2010 à 13:26:07 »
de toute maniere c'est simple, si c'était un probleme de capteur de vitesse véhicule, il y aurait un voyant abs.ce n'est pas le cas.
Hors ligne merzool
« Réponse #28 le: 08 décembre 2010 à 08:38:39 »
et du coup ce boitier UEC qui est un calculateur sert à quoi exactement? c'est "le" calculateur du véhicule qui gère tous les paramètres d'injections ou c'est un autre calculateur? c'est pour ma culture perso :icon_biggrin
Merzool
Re : Re : voyant clé qui reste allumé sur zafira B 1,9CDTI 100cv
« Réponse #29 le: 08 décembre 2010 à 10:16:54 »
De ce que je sais, c'est UN des calculateurs présent dans ton véhicule...
Tu as l'ECU, le calculateur moteur, qui gère aussi l'ABS, le TC et l'ESP
Tu as aussi le CIM, calculateur derrière le colonne de direction
Tu as donc le fameux UEC
Tu peux avoir le REC (tous ne l'ont pas, c'est le calculateur à l'arrière, dans la garniture gauche du coffre quand tu es face au coffre)
Sur lesquels peuvent venir se connecter de nombreux autre modules, un peu comme de mini-calculateurs :
EHU = Autoradio
DIS = Ecran
UHP =module bluetooth
DAB = radio numérique
PEPS = Open & Start
SDM = Airbag
ECC = Clim avec ou sans SAC
AHL et AFL = gestion des feux(réglage auto etc...)
PAS = Park Pilot
EHS = Module de chauffage rapide
SLM = visiblement, il va avec la boite auto
TPMS = pression des pneus
EHPS = Direction assisté hydraulique il me semble
EPS = Direction assisté électronique il me semble
CDC = Contrôle continu de l'amortissement
MTA = Boite de vitesse easytronic
AF40-6 et AF22-4 = Boite de vitesse auto
Hors ligne merzool
« Réponse #30 le: 08 décembre 2010 à 10:52:46 »
ok merci pour ces précisions. je verrais pour passer chez Opel quand j'aurai le temps car ça ne gène pas la conduite et apparemment cela ne risque pas d'entrainer d'autres pb...
Merzool
* Chat FO
