ok, oui attendons de voir les autres avis. Et si cela vient du capteur de vitesse, est ce que cela peut engendrer des problèmes sur le véhicule? je ne m'y connais pas trop à ce niveau mais le capteur de vitesse sert à quoi exactement? il a un role au niveau du régulateur non? il transmet des info de vitesse au calculateur pour paramétrer l'injection?
ok et quand tu dis nettoyer cela veut dire à la valise?
p0500 c'est pas le capteur de vitesse.P0500 c'est "rapport performance/vitesse véhicule non conforme".c'est totalement different.il faut nettoyer l'UEC et controler toutes les masses moteur.
