je possede une opel Zafira 1.7 cdti 125 cv (04/2008), elle a fait sa 2eme revision(vidange,changement des filtres,etc...) vendredi dernier (le 12/11/2010) à 47022km.
Avant cette revision elle roulait parfaitement, ensuite mercredi dernier (avant la revision) en prenant la route, j ai remarqué quand accelerant, la ventilation ou un soufflement dans l habitacle se mettait en route, synchro avec le declenchement du turbo.
Chez Opel, apres la revision, rien d anormale, le voyant voiture+clé indiquait le changement de bougie de prechauffage(le 4ème apparemment) qui n a pas pu etre changée car le garagiste n avait pas le temps
...bon ok et il me confirme que sinon tout va bien.
je reprends la route direction center parcs
au depart petit broutement en debut de 2ème vitesse mais qui a disparu par la suite,puis 2h après perte de puissance sur les pentes (ou pas sur les pentes) entre 100-130 km,en debut d acceleration broutement a haute vitesse, quand la voiture accelere il y a ce soufflement d aerations dans l habitacle si y en a pas alors la voiture n accelere pas.en 6eme ca accelere pas.
je sors de l autoroute;j ai l impression que le turbo ne s enclenche plus et que si le soufflement (aerations) s enclenche le turbo aussi mais apres 3000trs/min...
Apres lecture sur le forum, j ai applique la technique accel+frein pour avoir les code ECN, voici ce que j obtiens:
- ECN 010052
- ECN 068302
- ECN 029952
pourriez vous s il vous plait m eclairer sur le probleme que j ai eu et les codes pannes que j ai eu et pourquoi pas comment les resoudre?
Merci beaucoup d avance.
