Auteur Sujet: [2.2 dti 125 ch] Vibration importante a l'acceleration entre 1700 et 2200 tours  (Lu 4832 fois)
Hors ligne occitan31
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 16v 125ch
  • Véhicule: zafira design edition
Bonjours a tous !!!
Voici mon probleme ( Zafira 2.2 dti 16v design edition de 03/2004 avec 146500 kms) depuis quelques jours une vibration assez importante est apparue quand j'accelere normalement en seconde, troisieme, quatrieme et cinquieme vitesse toujours entre 1700 et 2200 tours comme si le moteur n'etait pas fixer!!! Mais une acceleration douce pour ne pas dire quasi inexistante aucune vibration se fait sentir !!! alors si quelqu'un a deja eu ce probleme !!! Merci d'avance ....
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Vérifier les supports moteur
Hors ligne niju69003
  • Pays: mo
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2003
  • Motorisation: 2.2dti 125
  • Véhicule: Design Edition
volant moteur ?
Zafira A - Full options (sauf TO et GPS) - 122.000 km...
volant moteur ?
Non, les supports moteur, commence par celui coté distribution mais je crois qu'il est accessible seulement par en-dessous.
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
non plutot coté boite.j'en ai déja eut un de cassé.
Merci pour vos reponces !!! Alors je peux ecarter le volant moteur de la liste des pannes. Pour le changement des supports moteur quelqu'un peut'il me dire a combien monte cette intervention. Merci
avant de les changer, il serait bon de les controler.regarde si un n'est pas cassé. le moteur tombe sur le berceau et ça fait du bruit.
Ok mais je n'ai pas de bruits mais juste des vibrations a l'acceleration entre 1700 et 2200 tours apres plus rien ni au demarage ni en roulant ni au retrogradage alors a part ca quoi d'autre ?????
Apres un petit essais rapide, lors des vibrations un bruit de tole se fait entendre en passant le long d'un mur ou rue etroite ou parapet !!!! Es que la confirme la defaillance des supports moteur ? Encore merci de vos future reponces car je suis assez faible en mecanique auto !!!
pas forcément mais si c'est un bruit métallique, ouvre le capot et essaie de localiser et essaie d'écouter si ca s'amplifie avec le régime!
 et la vibration et le bruit ne sont la que quand la voiture roule et a partir du deuxieme rapports et toujours entre 1700 et 2200 tours ??????
Quelques nouvelles des vibrations de mon auto favorite !!! Pour ceux qui mon parler des supports moteur c'est non le mecano les a controlés et RAS puis il a fait une petite inspection generale et aucune idée d'ou peut venir ces pu....s de vibrations !!!!!!  HELP HELP HELP !!!!! :mad3
Hors ligne Guismo62
A l'aide d'une fosse, contrôler la ligne d'échappement moteur en marche avec quelqu'un qui accélère à divers régimes. Si RAS alors inspecter sous le moteur toutes vibrations suspectes
Ok Guismo62, je vais essayer de faire ca le plus vite possible et je donnerais le resultat !!!
Hors ligne ronny52100
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2003
  • Motorisation: 2.0 DTi
  • Véhicule: Zafira finition elegance
Aussi la chaine de distrib???Possible les mecanos que la chaine soit detendu un peu et vibre sous un certain regime...?
Ronron
Alors rien a l'acceleration dans le vide aucune vibrations !!! les vibrations n'apparaissent que quand le vehicule roule surtout en cinquieme vers 80 et toujours entre 1700 et 2200 tours !!! Voila j'attend le sauveur qui me donnera la solution miracle pour pouvoir partir fin decembre en toute tranquilité a disneyland car minimun 1800 kms a faire en trois jours !!!!
Un cardan alors ?
De retour de mon voyage a Disneyland avec mon Zafira et toujours ces p.....s de vibrations !!!
Question pourquoi un cardan tout a coup provoquerait des vibrations comme ca !!!
  • Pays: mo
As tu vérifié tout ce qui était etat des jantes et pneus ainsi que l'équilibrage ? As tu inversé les pneus avant/arrieres pour voir si la vibration était toujours là ?
Equilibrage, geometrie realisé et les pneus devant sont neuf !!!!!
Hors ligne Guismo62
Piste: Je sais qu'il y a une masselotte d'équilibrage sur le cardan, n'aurait-elle pas bougée?
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
Oui il y a une masse sur le cardan droit
Merci pour cette nouvelle piste !!! Je verais ca en debut de semaine prochaine avec mon mecano favori !
La suite au prochain episode .... et Joyeux Noel a tous !!!!
Hors ligne dodado37
Bah moi j'ai le même problème depuis un petit moment, les vibrations sont importantes comme si on était en sous- sous régime.. :wacko, ça le fait entre 1700 et 2000-2100 T/Mns.
Help  :up1
NB: j'ai un 2,2 dti de 2005.
Est-ce que ça ne peut pas venir de la sonde de pression de suralimentation...?
Je la change cette semaine de toute façon car j'ai également eu le coup du témoin orange avec la clef, plus de puissance tout en roulant avec le régulateur sur l'autoroute. Obligé de s'arrêter, de couper le contact et de repartir comme si de rien n'était.
Marre de ce Zaf  :mur  (acheté neuf et bichonné depuis le début pourtant  :mad3)
Salut Dodado37,
Entierement d'accord avec toi sur les vibrations mais dans mon cas rien d'autre aucune perte de puissance ou autres !!!
* Chat FO
