Auteur Sujet: [Etanchéité] infiltration importante d'eau  (Lu 3640 fois)
Hors ligne cirl
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/05/2001
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: corsa c
« le: 23 septembre 2010 à 21:35:50 »
bonjour !nouveau sur le forum, j'ai acheté il y a peu une corsa 1.2 de 2001 avec 65000kms. pas de soucis avec jusqu'à présent sauf la vanne egr qui doit être bloquée car le voyant moteur est allumé, sans conséquences, il faudra juste que je la démonte pour la nettoyer.
mon problème est que depuis les premières pluies d'automne, je me rend compte qu'il y a de l'eau au niveau des pédales...même pas mal d'eau... :cry
j'ai cherché dans le compartiment moteur pour voir si je trouvait quelque chose mais rien à part deux "trappes", une de chaque côté de la voiture, on dirait que c'est justement pour évacuer de l'eau qui rentrerait dans les compartiments sous les essuie glace, mais ces trappes ne sont pas bouchées...
quelqu'un aurait-il déjà eu ce soucis?
merci d'avance... :clinoeil
  • Modérateur Team FO
Re : [Etanchéité] infiltration importante d'eau
« Réponse #1 le: 24 septembre 2010 à 01:56:34 »
salut et bienvenue.
t'as pas fait changer ton parebrise recemment?
as tu la clim?
Hors ligne cirl
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #2 le: 24 septembre 2010 à 11:14:58 »
merci pour ton accueil et ta réponse !
le pare-prise n'a pas été changé à ma connaissance(existe-t-il une astuce pour voir si un pare-brise n'est pas d'origine?).
j'ai la clim manuelle mais je ne pense pas que ca vienne de la condensation que celle-ci créé car il y a de l'eau(côté conducteur et passager) uniquement après que la voiture ait été sous la pluie(même sans rouler).
« Réponse #3 le: 24 septembre 2010 à 12:25:35 »
Alors si ca ne vient pas de la clim, que ca ne vient pas du pare brise je seche.. sans mauvais jeu de mot..
la solution c'est de te mettre dans la voiture pendant que quelqu'un l'arrose copieusement et essayer de voir d'ou ca vient..  :bah
Hors ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
« Réponse #4 le: 24 septembre 2010 à 22:50:29 »
Bienvenue sur FO  :icon_wink
 :bah vu les symptômes il y a de fortes chances pour que cela vienne de l'évacuation de l'eau du pare brise, non  :huh
Hors ligne cirl
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #5 le: 25 septembre 2010 à 23:14:21 »
la prochaine fois que je la lave j'insisterai sur l'avant pour essayer de repérer l'endroit où l'eau entre.
batman, l'évacuation dont tu parles ne serait pas cette  trappe qui se trouve de chaque côté de l'habitacle sous le capot?
Hors ligne batman
    • Ma commune
« Réponse #6 le: 26 septembre 2010 à 20:52:20 »
Alors là aucune idée, je ne connais pas le compartiment moteur de l'Astra. Je disais ça en fonction de ce que j'ai vécu avec mon Zaf...
Mais au vu de ta photo j'ai pas l'impression que ta trappe soit au fond d'une gouttière, si tu peux mettre d'autres  :photos
J'en mettrai demain pour te montrer sur un zaf.
Bonne soirée.
Hors ligne FRED V6
  • Motorisation: 3 litres,6 cylindres
  • Véhicule: BMW 330 TOURING XDA luxe
« Réponse #7 le: 26 septembre 2010 à 20:55:39 »
Pour savoir si ton parebrise à etait changer,il suffit de regarder les references de celui çi et il y a un chiffre seul: le dernier ( donc une unité qui correspond à l'année de ta voiture sinon il a etait changer)  :icon_wink
Hors ligne beausseron28
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2002 - 04/2004
  • Motorisation: 1.2 L 16V - 2.2L DTI Sport
  • Véhicule: Corsa C - Astra G
« Réponse #8 le: 04 octobre 2010 à 18:17:10 »
Je suis un p'tit nouveau parmis vous...
J'ai le même souci que "cirl"... :cry
Ma corsa C est de février 2002, 1.2L essence. Elle n'a pas la clim. Je l'ai eu neuve. Le pare brise n'a jamais été changé.
Pour moi j'ai de l'eau (environ un petit 1/2 verre) qui coule entre la pédale d'embrayage, et la tirette d'ouverture du capot.
Ceci uniquement quand il a plu, la voiture couche dehors... Cela se produit dès que je roule sur les premiers mètres, éventuellement dans un virage à droite, quand la voiture penche à gauche, et après c'est terminé.
Je me suis bien penché en dessous du tableau de bord pour voir quelque chose, mais rien vu d'anormal.
Je précise que j'ai ce problème depuis que j'ai nettoyé l'intérieur du compartiment moteur au nettoyeur haute pression...
Les trappes d'écoulement d'eau (comme ceux mis en photos par "cirl" ne sont pas bouchées)...
Je ne sais plus ou rechercher... Doit-on démonter le cache qui permet d'accéder au moteur d'essuie glaces?  :huh
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus l'impression que ça vient d'une boite noire entre l'aile Av.G et le bocal de lave glace.
Mais je ne vois pas comment ça se démonte...
Merci pour votre aide. :icon_idea
Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder.
Résister et votre âme se rend malade à force de languir ce qu'elle s'interdit.
Oscar Wilde
« Réponse #9 le: 05 octobre 2010 à 19:19:17 »
Bon je me suis penché sur le problème.
Comme je l'ai dit dans mon précédent message, j'ai l'impression que cette fuite d'eau vient du boitier électrique qui se trouve dans le compartiment moteur à coté du lave glace coté gauche.
Et bien bingo, mon idée été la bonne...
Après avoir démonter les essuies glaces, le cache en plastique du bas de pare-brise, le réservoir de lave-glace, le moteur d'essuie-glaces, on peut accéder à ce fameux boitier.
J'ai commencé par démonter le dessus du boitier, 7 vis torx T20, puis j'ai débranché les 2 gros fiches sous le tableau de bord, démonté la première partie de la platine des relais.
Et là le fond du boitier est plein d'eau...!!! :huh
D'ou viens t'elle...???
Il semblerait que cela viens du joint du couvercle qui c'est dégradé!
Je vous joins des photos. :photos
Sinon cela m'interpelle, je trouve ça très dangereux, de l'eau dans un boitier électrique...
Je vais voir chez opel si ce jiont se vends.
Bon bah j'arrive pas à vous mettre de photos... Comment qu'on fait-y?
Oscar Wilde
Hors ligne cirl
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #10 le: 06 octobre 2010 à 19:15:32 »
bonsoir !
exactement les mêmes symptomes que toi beausseron !
après toutes les pluies que l'on a eu ces derniers jours j'ai pu mieux localiser l'infiltration d'eau. elle se situe comme tu dis au niveau gauche du pédalier, sauf que dans mon cas c'est plutot l'équivalent d'une choppe de bière qui coule quand je débraye pour passer la seconde....
le we prochain, je vais démonter pour accéder au boitier comme tu l'as fais. si c'est le joint, je le remplacerai par du silicone pour salle de bain, et hop ce sera de nouveau étanche.
pour les photos, il faut les hébérger sur un site (par ex : http://imageshack.us/ ) et insérer le lien grace au bouton "insérer une image" au dessus des emoticones quand tu écris ton message.
« Réponse #11 le: 07 octobre 2010 à 10:33:47 »
Merci cirl pour le postage des photos.
Enfin une réponse, je pensais que ce site été fantôme... Evidement une corsa on s'en fout un peu...
Le couvercle du boitier.
Voici le boitier après ouverture et dépose des platines relais. Plein d'eau! (la clé à tube sert à refléter dans l'eau...)
On comprend en voyant la photo que l'eau entre dans l'habitacle par le trou carré ou le boitier est fixé...
Mais avant comment l'eau est rentrée dans le boitier? Uniquement quand il pleut et que la voiture est en stationnement prolongé (une nuit avec de la pluie suffit à le remplir!!! C'est génial (je rigole... jaune)
Photo du couvercle ou l'on voit le joint dégradé. L'eau rentre par là???
Passage chez Opel.
Vous aller rire, et moi je ris jaune, le joint ne se vends pas, il faut acheter le couvercle... environs 39€ (c'est cool)
Puis en discutant avec le vendeur, j'apprends qu'il y a un autre joint entre le bas du boitier, là ou il est fixé et le tablier de la voiture. Tiens celui-là je ne l'avais pas vu...
Et bien sur le joint ne se vend pas...
Boitier inférieur environs 49€...
C'est plus qu'inadmissible.
Je vais aller voir ce que je peux trouver pour remplacer ce joint à un coût raisonnable.
Le silicone c'est peut-être une idée, mais après pour le démontage...
Oscar Wilde
Hors ligne cirl
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #12 le: 07 octobre 2010 à 11:45:15 »
bonjour !
ca n'a pas marché pour les photos, une fois que tu as mis tes photos en hébérgement, tu fais un copié/collé du lien ventre les deux balises qui s'ajoutent apres avoir cliqué sur le bouton "inserer une image" : ""
si ca ne marche pas, je t'enverrais mon adresse mail en message privé pour que tu m'envoie les photos si tu veux bien.
poure nr evenir à notre pb, en effet c'est un peu limite pour les pièces détachées...ils pourraient ne fournir que le joint.
pour le silicones je suis d'accord avec toi mais normalement on ne doit pas démonter souvent ce boitier, sauf en cas de panne bien sûr ! :icon_lol
dans mon cas aussi apres une bonne nuit d'averses(j'habite en bretagne :dents) et c'est la douche des pieds assurée...bottes en caoutchouc obligatoires !
« Réponse #13 le: 07 octobre 2010 à 11:46:25 »
si si. les photos s'affichent.  :jap
Hors ligne fabtitzef
  • Motorisation: 3l V6
  • Véhicule: Signum
« Réponse #14 le: 07 octobre 2010 à 12:14:07 »
Ca peut etre une idée, mais du coup met le silicone dans la rainure, laisse sécher et referme le boitier.
Par contre faudra bien dosé le silicone : ni trop peu, ni trop et de façon régulière.
Prend du silicone spéciale salle de bains.
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
« Réponse #15 le: 07 octobre 2010 à 12:47:32 »
Et la douche dans la Corsa c'est pour quand :ptdr
Hors ligne cirl
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #16 le: 07 octobre 2010 à 20:47:43 »
oupsss désolé :marteau, j'étais au boulot quand j'ai consulté le forum, et j'avais zappé que nous avions un proxy qui bloque certains sites...dont imageshack....
« Réponse #17 le: 08 octobre 2010 à 11:20:04 »
Passage chez Opel.
Non en s'en fout pas  :jap mais faut nous laisser le temps
Du silicone fera l'affaire. C'est pas un truc que l'on démonte tous les jours
« Réponse #18 le: 10 octobre 2010 à 23:07:51 »
met le silicone dans la rainure, laisse sécher et referme le boitier. Par contre faudra bien dosé le silicone : ni trop peu, ni trop et de façon régulière. Prend du silicone spéciale salle de bains.
Ok fabtizef.
Un vendeur accessoire auto ma conseillé la même chose.
Je suis un peu septique...
Je vais quand même suivre vos conseils.
J'ai donc pris du joint silicone noir Loctite 595.
J'ai remplis la gorge du couvercle, laissé sécher, puis remonté le tout, on verra si il n'y a plus de fuite.
Merci pour vos conseils. :bien
Non en s'en fout pas mais faut nous laisser le temps
Merci Smarties de cette franchise.
Ca me plais bien... :bien
Oscar Wilde
« Réponse #19 le: 11 octobre 2010 à 10:28:33 »
Bon choix pour le Loctite 595, c'est vraiment adapté.
Tu l'as trouvé en Noir ? toujours eu en transparent...pour le bateau :icon_wink
Hors ligne cirl
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #20 le: 11 octobre 2010 à 11:42:33 »
pourras-tu nous tenir au courant du résultat après les prochaines pluies? :clinoeil
je vais m'orienter vers la même solution...dès que j'aurais le temps de démonter tout ca ! pour l'instant il ne pleut pas... :whistling
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2010
  • Motorisation: 1l9 CDTI 150ch
  • Véhicule: Zafira Cosmo Pack
« Réponse #21 le: 11 octobre 2010 à 12:25:10 »
Ce n'est qu'une question de temps!!!! Surtout en Bretagne  :dents :dents
Zafira 1L9 CDTI 150 Noir Saphir Cosmo Pack + OPC Line et becquet OPC, Pack Buisness 2 et teinte complète des vitres (carbone pour l'avant et carbone moyen pour toute la partie arrière!!) :cool  :casque
Pour l'instant 49'000 km de pur bonheur  :woohoo
« Réponse #22 le: 12 octobre 2010 à 21:21:44 »
Oui je n'y manquerais pas.
Oscar Wilde
Hors ligne cirl
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #23 le: 13 octobre 2010 à 14:32:52 »
moqueur !   :birgits
entre deux averses il fais souvent beau !  :icon_lol
Hors ligne batman
    • Ma commune
« Réponse #24 le: 13 octobre 2010 à 21:33:52 »
moqueur !   :birgits
Non il y a une autre averse  :dents
* Chat FO
