Auteur Sujet: [électronique - batteries] décharge rapide batterie sur modèle 2010  (Lu 3962 fois)
Et pourquoi c'est normal ??
Tu laisses ta voiture ouverte et tout le système est alimenté ?? j'apprends quelque chose là ... :reflexion
Tu peux expliquer wifi, merci  :jap
Pour que les calculateurs passent en veille il faut que tu fermes le véhicule, ensuite ca passe en mode "current optimisation" pas besoin de traduire.
Chez Peugeot par exemple si le contact est coupé et qu'une fonction n'est pas demandé pendant un laps de temps le BSI passe en veille par contre pour sortir du mode veille faut mettre contact au mini.
Sur les nouvelles architecture ca peut être différent, faut voir mais je pense qu'ils ont gardé la même logique, fermer le véhicule et ensuite passer en veille
  • Modérateur Team FO
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/10/2009
  • Motorisation: 1.6Turbo 180cvx
  • Véhicule: Insignia Sports Tourer
Re : [électronique - batteries] décharge rapide batterie sur modèle 2010
« Réponse #26 le: 23 octobre 2010 à 18:29:24 »
Arf !!! c'est pour ca que ma femme a plus souvent des pannes de batterie que moi...... elle ferme jamais sa voiture  :ptdr :ptdr :ptdr
"Il ne faut qu'une chose pour que le mal triomphe, l'inaction des gens de bien."
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
Normal peut etre...encore faut il que l'utilisateur soit averti de l'obligation de verouiller les portes meme dans un garage.Aucun texte dans la documentation du vehicule.Bref,c'est pas bien grave,le tout est de le savoir.
bah en principe,la plupart des véhicules dorment dehors donc ils sont fermés. de plus un véhicule volé dans un garage parce qu'il est ouvert et donc pas de traces d'effraction, les assurances vous le mettent profond. :bah
et je crois que c'est marqué dans le manuel :casque
Ca rejoint ce que je disais plus haut me concernant je ferme toujours ma voiture ...
Maintenant, techniquement parlant, c'est naze d'alimenter une voiture juste ouverte.. un système pourrait détecter l'absence de tout fonctionnement électronique même si la voiture est ouverte et donc basculer en mode "sommeil" ... :bah
Hors ligne uspyd
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 avril 2010
  • Motorisation: 2.0 Cdti 130cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo
« Réponse #29 le: 31 décembre 2010 à 17:15:37 »
Allez bienvenue au club, je viens de recevoir lettre de rappel pour mon insignia 2010 à ce sujet....
Mais finalement, c'est quoi au juste un module de commande de carrosserie ????
C'est ce qu'ils vont reprogrammer avec version de logiciel plus avancée.
Opel For Ever  : 9 déjà !
actuellement  :  Insignia Sport Tourer 2010  130cv Cuir Agr Navi800 Xenon AFL   / Corsa C 2002 1.2 ess
auparavant : Vectra GTS 2.2 DTI 125 / Corsa 1.3 cdti / Astra Cabrio 1.8 / Vectra break 2.0 DTH / Astra 1.7 TD / Kadett 1.3 SR / Kadett Coupe 1.2
Hors ligne tazo06
  • Allblitz
    • ST Hebergement
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/12/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv
  • Véhicule: astra J sport
Sur la 307 j'avais un truc du genre. Quand je bricolais dessus et que je laissais la voiture ouverte, au bout d'un moment sur l'odb s'affichait "mise en mode economie" (un truc du genre).
Hors ligne frc
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2010
  • Motorisation: 1L8 essence (pas de turbo,pas de fap...moins de soucis)
  • Véhicule: Zafira B magnetic
« Réponse #31 le: 01 janvier 2011 à 10:39:55 »
Meme portières verrouillées le vehicule consomme 30/40 MA selon OPEL.C'est normal.  :whistling
Hors ligne pmx5000
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 février 2010
  • Motorisation: CDTI 130 CV
  • Véhicule: Insignia Cosmo 5 P
Même lettre que USPYD reçue ce 31/12/10
Voir post http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13851.0.html
"Bonjour à tous,
Reçu ce jour une note de chez Opel Belgique concernant un rappel pour une mise à jour. Insignia Cosmo 5 P. 130 CV CDTI livrée le 26/02/10
Je cite: "Nos contrôles de qualité ont toutefois révélé que sur votre modèle Opel, dans des cas exceptionnels la batterie risque de se décharger à cause d'une défaillance du logiciel du module de commande carrosserie. ... Nous voudrions reprogrammer le module de commande de carrosserie avec une version de logiciel avancé."
Je vais prendre contact avec mon concessionnaire et vous ferez part des résultats."
Hors ligne yoyo75
  • Date de 1ère mise en circulation: Février 2010
  • Motorisation: 1.6 Turbo - 180ch
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack (4P)
A priori en France pas de courrier, juste une mise à jour lors de l'entretien annuel.
Les seules campagnes de rappels avec courriers aux clients concerneraient uniquement les problèmes liés à la sécurité.
Hors ligne midibra
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/05/10
  • Motorisation: CDTI 160 Ecoflex
  • Véhicule: Insignia cosmo pack 5P
En France aussi il y a eu des courriers sur ce même rappel, mais envoyés par les concessionnaires et non par Opel France en ce qui me concerne.
Hors ligne fredo80
« Réponse #35 le: 19 octobre 2011 à 18:51:01 »
Insignia du 03/2010 En panne soudaine hier, plus de jus !
Verdict : Batterie HS, changée par une neuve en garantie .
Prise en garantie ? bien ... :bien mais quel âge avait ta voiture ??
Hors ligne fredo80
« Réponse #37 le: 27 octobre 2011 à 11:14:07 »
Pas encore 2 ans.
Hors ligne tazo06
  • Allblitz
    • ST Hebergement
« Réponse #38 le: 27 octobre 2011 à 13:08:34 »
Si je ne m'abuse il y a une campagne de rappel sur insignia/astra pour un problème de décharge de batterie si le commutateur d’éclairage est en position feux de croisement ou de stationnement, BCM à reprogrammer .
Pas de courrier mais campagne effectuée lors des entretients/révisions jusqu'en 2012.
Bref va voir à ta concession.
* Chat FO
