Auteur Sujet: [électronique - batteries] décharge rapide batterie sur modèle 2010  (Lu 3962 fois)
Hors ligne Terrisse
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 mars 2009
  • Motorisation: 1.8 140 ch
  • Véhicule: Insignia Cosmo
we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream
Hors ligne horizon
  • Motorisation: 130 ecolex mazout
  • Véhicule: insignia cosmo pack
Re : Problèmes batteries Insignia modèle 2010 rappel
« Réponse #1 le: 15 septembre 2010 à 09:50:57 »
ouahou ca fout la trouille mais bon, c'est les modèles récents qui sont touchés.
130 ecoflex cosmo pack
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
« Réponse #2 le: 15 septembre 2010 à 10:24:55 »
Citer
Sur les voitures modernes, le conducteur ne se donne plus la peine d’éteindre ses phares, le simple fait de verrouiller les portes les mettant en sommeil.
Sauf que sur l'OpelAstra J et l'Insigia 2010 ce n’est pas le cas
Ah bon ???
La voiture peut rester feux allumés ?
Et de toute façon il y a le petit "dong-dong-dong" dès que le conducteur ouvre sa porte, faut le faire exprès ou être mal-entendant :icon_exclaim
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
  • Modérateur Team FO
« Réponse #3 le: 15 septembre 2010 à 11:54:57 »
sur les anciennes version meme si le bouton est sur phares ou veilleuse ils s'eteignent mais la il doit s'agir d'un defaut de programmation simplement..  :bah
le plus simple c'est que tous les proprios de chassis 2010 demandent une reprog.. comme ca aucun risque..
Hors ligne stephy_68
  • Date de 1ère mise en circulation: 07.03.2009
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130cv
« Réponse #4 le: 15 septembre 2010 à 12:43:55 »
pas de quoi s'inquiéter ! comme dit Jo, une simple reprogrammation suffit  :icon_wink
Testeur officiel de FO ... OPC, en priorité, 4x4 (c'est fait), Alfa Roméo TI ... manque quelque chose depuis peu ...  :whistling  :ange
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 avril 2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 130 cv
  • Véhicule: iNSIGNIA COSMO
« Réponse #5 le: 15 septembre 2010 à 15:26:15 »
Sur la mienne si je laisse les feux allume et que j ouvre la porte on entend un" ding dong".Sur certain modele si je comprend bien il se coupe automatiquement?
Re : Re : Problèmes batteries Insignia modèle 2010 rappel
« Réponse #6 le: 15 septembre 2010 à 16:00:57 »
oui.. moi tout se coupe..  :bah
Hors ligne horizon
« Réponse #7 le: 15 septembre 2010 à 16:23:38 »
ah, moi j'avais compris que des veilles electroniques tournaient meme sans cles de contact et pompaient la batterie, pas seulement les feux ou veilleuses
Hors ligne skimpy
« Réponse #8 le: 15 septembre 2010 à 16:35:05 »
Ceci est encore autre chose et cela est plus grave et comment savoir si il y a consommation de courant?
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/10/2009
  • Motorisation: 1.6Turbo 180cvx
  • Véhicule: Insignia Sports Tourer
« Réponse #9 le: 15 septembre 2010 à 17:19:44 »
Je pense comme horizon ...
Effectivement si ta voiture a les feux allumés tu le vois et tu passes en mode manuel...
C'est l'électronique en sommeil qui doit pomper tout le jus en position tout auto ... :reflexion
"Il ne faut qu'une chose pour que le mal triomphe, l'inaction des gens de bien."
Hors ligne horizon
Re : [électronique - batteries] décharge rapide batterie sur modèle 2010
« Réponse #10 le: 15 septembre 2010 à 18:20:25 »
j'espère pouvoir vous dire ca la semaine prochaine...
Hors ligne matturrin
« Réponse #11 le: 25 septembre 2010 à 09:30:26 »
J'au une Astra 2010,
le garage a simplement fait une reprog selon une directive Opel, j'imagine que c'est pareil pour l'Insignia, en tout cas, la voiture démarrait bien tout les matin donc ce ne doit pas être bien grave, en plus ca ne fait pas l'objet d'une campagne de rappel, mais la reprog sera faite pendant l'entretien du véhicule !
Hors ligne yoyo75
  • Date de 1ère mise en circulation: Février 2010
  • Motorisation: 1.6 Turbo - 180ch
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack (4P)
« Réponse #12 le: 20 octobre 2010 à 16:44:52 »
Donc si j'ai bien compris, le problème intervient si je verrouille ma voiture les phares allumés en mode manuel ?
Hors ligne yoyo75
« Réponse #13 le: 21 octobre 2010 à 21:18:27 »
En étant en mode automatique (pour le phares) la batterie ne se décharge donc pas ?
Je suppose que la batterie se décharge lorsque tu laisses l'éclairage en mode "tout auto"... ceci dû au fait que l'électronique reste activée et que les capteurs sont alimentés sans pour autant allumer les lumières....
Pour éviter cela, bascule en mode manuel, coupe le tout auto... :jap
il me semble sans etre sur que c'est parfaitement l'inverse..   :tooth
Ben ca me paraît plus logique que ca pompe lorsqu'on est en auto puisque l'électronique est activé ... :reflexion
Perso je laisse ma voiture en auto, je n'ai pas ce problème  :icon_mrgreen
il a encore parler sans réfléchir .... c'est son mal de pied qui lui donne des migraines  :ptdr :ptdr
Ben excusez moi ... premièrement je ne souffre pas de ce problème...deuxièmement, cela me paraît logique que la batterie se vide si le système est enclenché... pourquoi se viderait elle si le système est mis manuellement à l'arrêt ???
Tu consommes du jus lorsque tu actives l'interrupteur de ta maison pour mettre la lumière, non ?? tu consommes pas lorsque tu l'éteins .... :wacko
Je cherche à comprendre Môssieur !!
« Réponse #19 le: 22 octobre 2010 à 17:38:07 »
tu compares l'incomparable. l'electronique a été prevue pour que tout reste sur auto. si par hasard tu passes sur un autre mode ils ont peut etre pas pensé a tout...
Hors ligne frc
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2010
  • Motorisation: 1L8 essence (pas de turbo,pas de fap...moins de soucis)
  • Véhicule: Zafira B magnetic
« Réponse #20 le: 22 octobre 2010 à 17:47:40 »
Sur le zaf,essence ou diesel,si je ne verouille pas les portes dans mon garage,la batterie se decharge en 4/5 jours. :lyderic
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
bah c'est normal.
Hors ligne frc
bah c'est normal.
Normal peut etre...encore faut il que l'utilisateur soit averti de l'obligation de verouiller les portes meme dans un garage.Aucun texte dans la documentation du vehicule.Bref,c'est pas bien grave,le tout est de le savoir.
Si c'est mentionné.
bah c'est normal.
Et pourquoi c'est normal ??
Tu laisses ta voiture ouverte et tout le système est alimenté ?? j'apprends quelque chose là ... :reflexion
Tu peux expliquer wifi, merci  :jap
* Chat FO
