Auteur Sujet: Probleme accelration astra gsi 2.0l 16v  (Lu 580 fois)
Hors ligne budoudou
  • Date de 1ère mise en circulation: 1993
  • Motorisation: GSI 2.0l 16v
  • Véhicule: Astra
« le: 09 septembre 2010 à 22:37:11 »
Bonjours tout le monde !j'ai un petit problème avec mon Astra gsi 16v de 1993 . il y a quelque jours  je roulais a 50 km/h pendant un moment et j'ai voulu accelerer elle a commencer a brouter pendant 2 seconde (comme si elle s étouffait) et seulement apres partais comme il faut . maintenant  elle le fait de plus en plus souvent mais quand elle monte dans les tour elle ne broute pas mais je pense quelle n'a pas tt sa puissance . elle demarre nickel et au ralentit ne cale pas , le moteur tourne bien mais quand je vais ecouter au pot d'echapement on peut entendre de temps en temps quelque bruit sourd mais pas fort  . A l'arrêt je la faisait monter a 2000 tr par m et au bout d'un moment elle descendait a 1200 en s'étouffant et remontai a 2000 de nouveau . J'ai remarqué quelle le fait presque tout le temps quand je relâche l'accélérateur (petit étouffement)  j'ai cahnger le filtre a essence , fait la vidange et verifier les bougie a l'oeuil  et elle sont bonne . J'ai remarquer une chose aussi , j'ai demarer le moteur en ayant enlever la tubulure ou il y a le filtre a air au niveau du boitier papillon et sa avait tendance a la faire brouter vachement donc je me suis dit que sa pouvait être une coïncidence ( a moins que c'est normal ?) . Quelqu'un pourrait m'aider svp ? merci d'avance
Hors ligne budoudou
  • Véhicule: Astra
Re : Probleme accelration astra gsi 2.0l 16v
« Réponse #1 le: 13 septembre 2010 à 19:13:10 »
personne ne peut m'aider svp ?
Hors ligne zaffeur-
  • Véhicule: zafira B
« Réponse #2 le: 22 septembre 2010 à 19:22:28 »
bonjour
j'ai un soucis similaire sur mon ibiza 1.4l de 1999 avec 190 000km
combien de kilometre ont tes bougies? je sait que tu les as verifier mais bon
bouffe t'elle de l'huile?
pour ma par j'ai decaler legerement mon avance au niveau de ma tete de delco
et debrancher une toute petite durite d'air qui sort de mon capteur de depression pour aller sous l'uniter d'injection
pour toi je pense peu etre pour
-soit les bougies
-soit le capteur de depression
-soit une prise d'air sur tes pipes d'admissions
tient moi au courant
Hors ligne jule67
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/01/2011
  • Motorisation: 2.0l cdti 200cv
  • Véhicule: insignia (cosmo pack)
« Réponse #3 le: 22 septembre 2010 à 19:28:23 »
Salut :coucou
Moi aussi j'avais ce souci la en faite sur ma astra c'etait le papillon après le filtre à air qu'il falait nettoyer et le filtre a essence qui fallait changé. (En faite le papillon rester un peu grippé au moment ou il se referme c'etait pour sa!)
Mais bon toi tu na pas besoin de le changé vu que tu la déja changé.
Fait un nettoyage et tien moi au courant!!!
* Chat FO
Désolé cette boîte de dialogue n'existe pas.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
