Auteur Sujet: probleme de programe pour gps  (Lu 1493 fois)
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
« le: 01 septembre 2010 à 15:57:11 »
bonjour a tous  :coucou
voila je vous explique j ai le gps integré  a mon zafira avec comme autoradio un ncdr 1100 mais celui ci n a jamais fonctionne  :reflexion
j ai le cd d origine en tres bon etat aucune rayure et quand je l incerre dans le lecteur celui ci me note un message d erreur du genre
programme invalide :grrr
quelqu un serait il comment faire pour resoudre ce soucis
merci d avance
Hors ligne loalo
Re : probleme de programe pour gps
« Réponse #1 le: 10 septembre 2010 à 17:06:24 »
bonjour
personne n aurait une idee de ce probleme
  • Modérateur Team FO
« Réponse #2 le: 10 septembre 2010 à 17:47:08 »
tu es certain d'avoir celui d'origine? parce que ca ressemble fort a une errerur de version logiciel.  :bah
membre du club de ceux qui n'aiment pas "opel's addicts"
Hors ligne loalo
« Réponse #3 le: 10 septembre 2010 à 22:17:38 »
he bien oui c est celui d origine pour mon autoradio
c est un siemens ncdr 1100 et le cd comme la jaquette sur laquelle est note navtech etsiemens ncdr 1100 et opel version 2003
j ai pensé que l ancien proprietaireaurait pu incerer une mise a jour pirate ce qui aurait detraque le programe
peut etre que je me trompe
« Réponse #4 le: 10 septembre 2010 à 22:19:25 »
oui il a fait une mise a jour plus recente et ton gps refuse un ancien programme.. c'est possible..  :bah
Re : Re : probleme de programe pour gps
« Réponse #5 le: 10 septembre 2010 à 23:50:22 »
une mise à jour pirate ca me semble peu probable
Hors ligne loalo
« Réponse #6 le: 11 septembre 2010 à 09:35:43 »
ok merci pour ces reponses
que dois je faire pour retrouver un gps qui fonctionne
« Réponse #7 le: 11 septembre 2010 à 09:37:16 »
il faudrait que tu essayes de trouver une mise a jour plus recente du gps.. mais suis pas sur que ca marche..  :bah
sinon il faudra passer par la case opel  :bah
« Réponse #8 le: 11 septembre 2010 à 10:01:11 »
le cd peut aussi être abimé. je t'envoie un MP
Hors ligne loalo
« Réponse #9 le: 12 septembre 2010 à 12:28:58 »
merci a sam46 pour son lien
j ai fais comme tu me l a indiqué et maintenant lorsque j incerre le cd de mon gps j ai acces a toutes les fonctions du gps
mais quand je met une destination il me note calcul de l itineraire impossible et ce en rentrant plusieurs adresse de destination
aurais tu une idee afin que mon calcul ce fasse
en tout cas je te remercie car ca avance
« Réponse #10 le: 12 septembre 2010 à 13:00:26 »
Alors essaie déjà de débrancher ta batterie au moins 30'.
Ensuite regardes le signal GPS, je sais pas sur cela mais sur le CD70 j'ai un signal GPS barré si le gps n'a pas de signal.
Moi j'avais ce problème et j'ai effacé les dernières destinations mémorisées
Ensuite regarde ton antenne GPS si elle fonctionne bien.
Hors ligne loalo
« Réponse #11 le: 12 septembre 2010 à 13:33:32 »
ok merci je ferais ca quand il ne pleuvera plus
dit moi comment verifier mon antenne gps et ou ce trouve t elle
c est la meme que la radio?
si tel est le cas elle a ete changé par l ancien proprio contre une chromé cela pourrais venir de la alors
merci de toutes tes infos
« Réponse #12 le: 12 septembre 2010 à 14:34:22 »
La fiche de l'antenne gps doit être différente.
Ces antennes sont alimentés en externe me semble t il contrairement au plus récente.
Sors l'autoradio pour regarder l'antenne, une pour la radio et une pour le GPS.
Il a changé juste la tige de l'antenne pas l'embase?
Hors ligne loalo
« Réponse #13 le: 12 septembre 2010 à 14:36:30 »
oui juste la tige a ete changé
« Réponse #14 le: 12 septembre 2010 à 14:42:48 »
le problème ne doit pas venir de là alors.
par contre ca devrait fonctionner même sans le signal gps.
Il devrait avoir en mémoire le dernier emplacement du véhicule et ensuite calculer depuis ce point de départ.
Si le cd est lu je pense que c'est l'autoradio qui est défectueux
Hors ligne loalo
« Réponse #15 le: 12 septembre 2010 à 14:47:43 »
j ai essayer avec la derniere destination qui etait en memoire ainsi que d en rentrer de nouvelles mais il me note calcul de l itineraire impossible
je suis alle dans la cartographie et la il y a une fleche blanche sur un fond d ecran vert sans aucune info
« Réponse #16 le: 12 septembre 2010 à 15:00:50 »
tu peux mettre des photos car je vois pas.
Sinon débranche un coup tu seras fixé
Hors ligne loalo
« Réponse #17 le: 12 septembre 2010 à 19:07:25 »
des que ma femme rentre je fais des photos
Hors ligne loalo
« Réponse #18 le: 12 septembre 2010 à 19:30:10 »
salut sam46
je met quelques photos gps et mon cd d origine
Hors ligne loalo
« Réponse #19 le: 12 septembre 2010 à 19:35:52 »
gps:
cd:
« Réponse #20 le: 12 septembre 2010 à 21:45:11 »
Essaie avec ton cd d'origine.
Tu as pas un ami qui a un cd du gps pour essayer?
Hors ligne loalo
« Réponse #21 le: 13 septembre 2010 à 10:11:05 »
salut sam46
je connais quelqu un qui a un zaf comme le mien mais je ne sais pas si il a le gps integré
j ai essayé avec mon cd original ca me fais pareil
je vais voir pour trouver un autre cd
« Réponse #22 le: 13 septembre 2010 à 22:49:23 »
Je vois sur l'écran GPS en rouge.
Tu dois avoir un soucis de réception du signal, soit l'antenne est débranché ou mauvais contact,  soit elle est HS.
« Réponse #23 le: 14 septembre 2010 à 00:49:09 »
s'il y avait pas de signal GPS le "GPS" serait barré.
Lo tu peux faire un diag avec un opcom?
Hors ligne loalo
« Réponse #24 le: 14 septembre 2010 à 12:07:52 »
(opcom) c est un programme de diag opel?
sinon je peux regarder si tout est bien branché au cul de l autoradio
mais aujourd hui il est en peinture pour le montant avant gauche  grace a CARGLASS vraiment du mauvais taf ils ont fait quand il m on changé le par brise heureusement prise en charge par eux
surplus de colle+montant rayé+clips manquant+ joint mal posé+pare brise pas centré
enfin
* Chat FO
Désolé cette boîte de dialogue n'existe pas.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
