Auteur Sujet: [Corsa C 1.4 16v] Swap / changement moteur  (Lu 3603 fois)
Hors ligne looping
  • Véhicule: Vectra GTS 1.9 CDTi et Vectra GTS 2.2DTi
« le: 31 août 2010 à 18:25:09 »
J'ai acheté une coco moteur éclaté.... bloqué.... surchauffé etc.....
Bref, c'est la mission pour en trouver un nouveau, par contre les moteur de tigra 1.4 16s de 90 cv j'en trouve.
d'apres vous, est ce que je peux le monter?
Pour info mon moteur ressemble à ca; (mais le support moteur est dans le carter de distrib)
et je voudrais monter ca;
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
Re : [Corsa C 1.4 16v] Swap / changement moteur
« Réponse #1 le: 31 août 2010 à 20:05:42 »
si c'est le meme type moteur y'a pas de probleme.
Hors ligne looping
« Réponse #2 le: 31 août 2010 à 20:07:19 »
pas la moindre idée!! c'est bien ca mon probleme!
« Réponse #3 le: 31 août 2010 à 20:15:29 »
il faut que tu regardes sur ton bloc moteur a la jonction culasse bloc moteur.il y a un méplat.le type moteur est gravé dessus.
si tu as un cable d'accélérateur, c'est x14xe sinon c'est un z14xe.en tout les cas il faut que ce soit le meme que l'origine.il y a des pieces differentes comme les aac...
Hors ligne looping
« Réponse #4 le: 31 août 2010 à 20:18:05 »
Ok, merci.
je regarde ca des ce soir.
Concernant les aac etc, ca me dérange pas, je comptais garder QUE le bloc / culasse. abssolument tout le reste resterait d'origine. allumage/ injection / echappement / etc
Hors ligne looping
« Réponse #5 le: 31 août 2010 à 20:30:40 »
Bon, j'ai pas trouvé ce fichu méplat :'(.. j'ai pourtant même démonté la tôle pare chaleur du collecteur d'échappement!
mais pas de câble d'accelerateur.. c'est déjà du RBW là dessus!
J'éspère que la fonderie du bloc des tigra est la même!
« Réponse #6 le: 31 août 2010 à 20:39:11 »
si sur le plan de joint de culasse a droite
Hors ligne looping
« Réponse #7 le: 31 août 2010 à 20:44:57 »
pas trouvé, y a trop de bazard autour!
De toute façon, je ne veux que la "feraille", puisque la tigra est équipée d'un multipoint alors que ma coco est est gavée par un "simple" mono point. reste à savoir si la fonderie est la même. car sur la tigra le support est fixé vers la pompe de clim alors que sur la corsa il passe "dans" la courroie de distri.
Hors ligne looping
« Réponse #8 le: 01 septembre 2010 à 17:06:28 »
A votre avis, le bloc moteur du Z14XE est t'il le même que le X14XE?? (la fonderie, quoi!)
Hors ligne looping
« Réponse #9 le: 01 septembre 2010 à 19:52:59 »
J'ai fini de déshabiller mon moteur.. demain je me fabrique un pont pour mon palan, ensuite, zou, à l'établi ce bouilleur!!
Hors ligne looping
« Réponse #10 le: 02 septembre 2010 à 12:53:32 »
Je suis étonné, je pensais avoir plus de succes avec ce fil!
Alors, j'achète un X14XE ou pas? (je trouve pas de Z14XE.... )
Re : Re : [Corsa C 1.4 16v] Swap / changement moteur
« Réponse #11 le: 02 septembre 2010 à 13:52:04 »
Ils ont l'air identique, il te faudra juste faire les adaptations.
Tu remets tout ce que tu avais de ton Z14, admission support etc
Hors ligne looping
« Réponse #12 le: 02 septembre 2010 à 13:54:14 »
Justement, elle est là ma question!
Mon support moteur coté disti se monte t'il sur un X14XE?
« Réponse #13 le: 02 septembre 2010 à 13:55:59 »
Tu aurais pas une photo.
Pour moi le support, le bloc est identique ensuite suffit de virer le support du X pour remettre celui du Z mais au pire tu peux faire un contrôle visuel démonte ton support et va à la casse pour vérif.
Essaie aussi de potasser la RTA
  • Véhicule: ZAFIRA B DESIGN
« Réponse #14 le: 02 septembre 2010 à 14:24:42 »
Le collecteur est différent entre le X14 et le Z14
Pas compatible ou il faut percer je crois.... :reflexion
Hors ligne looping
« Réponse #15 le: 02 septembre 2010 à 14:38:22 »
Aïe... ca, ca me plait vachement moins d'un coup! Concernant le support, sur le Z14, il est Dans la distri, sur le X14 il est à la place de mon compresseur de clim, sur l'avant du moteur....
« Réponse #16 le: 02 septembre 2010 à 14:53:56 »
Je pense que WIFI confirmera mais le collecteur est différent mais à voir cela :
X14XE
et Z14XE
Hors ligne looping
« Réponse #17 le: 02 septembre 2010 à 15:07:59 »
effectivement.... .ca va pas aller, rien que pour la culasse... les boules, parceque les X14 y en à plein partout... alors que le Z j'en ai pas trouvé un seul :s
Hors ligne looping
« Réponse #19 le: 02 septembre 2010 à 15:56:35 »
1850€ !!!!!!!! pfiouuuuuu a ce prix je met la coco à la casse!! un X14 j'en trouve à 400 / 500€ !
Bon, je vais regarder tes liens ce soir! merci!
« Réponse #20 le: 02 septembre 2010 à 19:06:42 »
même 500e pour un x14 ca fait cher
Hors ligne looping
« Réponse #21 le: 02 septembre 2010 à 19:13:21 »
On est d'accord!!!! :dents
Hors ligne looping
« Réponse #22 le: 03 septembre 2010 à 11:40:47 »
J'ai trouvé un z14 a 750€ a 400km de chez moi.... Rien d'autre pour le moment....
Hors ligne looping
« Réponse #23 le: 11 septembre 2010 à 13:52:24 »
Je reviens avec mon histoire.....
Le bouilleur est sorti, la boite à vitesse démontée, la distribution déposée.
Moteur sorti;
Quelqu'un sait til si je peux monter mon support moteur sur un X14??
En fait, y a t'il ces trous là; (entourés de rouge)
Je ne crois pas qu'il sera réparable;
La bougie du cylindre N°1 est toute applatie, alors que les trois autres sont en bon état.... et vu la couleur de la lumière d'échappement N°1 dans la culasse, ca sent pas bon!
Hors ligne looping
« Réponse #24 le: 11 septembre 2010 à 13:53:49 »
X14XE
et Z14XE
Mon joint de collecteur ne ressemble à aucuns de tes deux plans!!
* Chat FO
