Auteur Sujet: chauffe moteur  (Lu 1728 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
Re : chauffe moteur
« Réponse #25 le: 29 août 2010 à 16:15:00 »
j'ai trouvé une annonce d'un OP-COM pour 17 euros: je croyais que ce serait un peu plus chers...
http://cgi.ebay.fr/OP-COM-Opel-USB-Diagnostic-tool-OPCOM-2009-V1-39-obd2-/220652774384
Merzool
Re : chauffe moteur
« Réponse #26 le: 29 août 2010 à 16:16:35 »
Quelques dizaines euros sur ebay, un sujet existe sur le fofo
Hors ligne merzool
Re : chauffe moteur
« Réponse #27 le: 29 août 2010 à 16:40:54 »
Je pense que le plus compliqué va être de trouver un écran... j'ai regardé un peu sur youtube quelques vidéo sur l'utilisation d'un OPCOM et il faut savoir naviguer dans les divers menu, pas si simple à mon avis pour un novice, à moins qu'il y ai le choix de la langue.
Merzool
Re : Re : chauffe moteur
« Réponse #28 le: 29 août 2010 à 16:51:18 »
http://cgi.ebay.de/Astra-H-GID-Display-inkl-einbaurahmen-/300458847311?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r
Un exemple ebay.de tu tapes gid ou bid ou cid astra H zafira B
Pour l'opcom pas de choix de langue en francais mais il faut juste savoir l'utiliser
Hors ligne merzool
Re : chauffe moteur
« Réponse #29 le: 29 août 2010 à 20:03:53 »
ok donc pour à peu près 50 euros je peux avoir l'ODB par contre c'est la version de l'autoradio qui fait que certaines informations sont disponibles et pas sur d'autres modèles? exemple le contrôle de la pression des pneus? il doit en plus falloir un capteur?
si je prend un modèle en couleur suis je sur qu'il sera adaptable à mon autoradio? cela dépend du nombre de broche à l'arrière non?
encore merci
Merzool
« Réponse #30 le: 29 août 2010 à 22:55:20 »
encore merci
Non ca ne dépendera pas du nombre de broche.
Par contre c'est pas l'autoradio qui le gère directement, l'odb est géré par l'écran suffit juste d'activer cette fonction
Pour le controle des pneus ca se complique quelque peu, il faut monter les capteurs de roue les 4 pour 250€ sur la bay, plus le module adéquate et il faut que le module ABS/ESP soit compatible ( tous ne le gèrent pas) et ensuite il faut changer la petite  barette sur la console il faut qu'il y ait le bouton pour le controle des pneus.
C'est identique si tu veux le bluetooth, il faut le module le micro et le faisceau
Hors ligne merzool
Re : chauffe moteur
« Réponse #31 le: 29 août 2010 à 23:05:47 »
donc je suis qu'il sera compatible alors pour l'odb rest eplus qu'à activer la fonction par la suite. moi je veux juste l'odb, pas besoin du reste car j'ai déjà un kit bluetooth avec HP dans l'habitacle
Merzool
Re : chauffe moteur
« Réponse #32 le: 29 août 2010 à 23:09:13 »
tu prends un BID un GID ou un CID et ca roule
Le cid ( couleurà si tu as prends pas l'autoradio CD70/DVD90 c'est gaché car tu auras pas toutes les fonctionnalités
Hors ligne merzool
Re : chauffe moteur
« Réponse #33 le: 29 août 2010 à 23:15:50 »
ok donc je vais opter pour un BID ou un GID
merci pour toutes ces infos
Merzool
Hors ligne TeufTeuf72
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 juin 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 100 Pack Enjoy FAP
  • Véhicule: Zafira B
Re : chauffe moteur
« Réponse #34 le: 30 août 2010 à 20:28:36 »
Ca m'interesse de changer l'afficheur. J'ai un TID.
C'est la première fois que je regarde dans le manuel du poste ( CD30 "pas MP3" ) pour découvrir cette désignation  :bien
Par contre, pas facile à trouver en dehors d'Ebay.de ...
Sam46 : t'as pas le bon pseudo ! Tu devrais plutot mettre un truc du genre "Huggy les bons tuyaux".  :up1
Sais tu si c'est possible de mettre un afficheur de Zaf A ?
Merzool : si tu trouves des afficheurs, peux tu m'indiquer où S.T.P ? ( dommage que je crèche pas dans le 44 ! d'autant plus que j'ai un opcom ...).
Hors ligne merzool
Re : chauffe moteur
« Réponse #35 le: 30 août 2010 à 21:23:13 »
t'es en Sarthe? sur Le Mans?
Merzool
« Réponse #36 le: 30 août 2010 à 21:44:42 »
Si tu veux j'ai un BID de mon Astra Moi j'ai changé l'écran de BID à GID.
Le BID est déprogrammé et il y a aussi l'entourage de l'écran. Car l'entourage entre le BID et GID/CID sont différents
Le TID n'en a pas il me semble ou est intégré
Si tu veux tu peux me contacter en MP
Un afficheur de Zaf A ne passe pas car ce n'est pas compatible, le zaf est en KWP et le zaf B en Can.
Par contre tu peux mettre du Astra H
Merci je vais essayer de changer de pseudo alors  :bien
Re : chauffe moteur
« Réponse #37 le: 31 août 2010 à 20:32:22 »
Merzool : Oui, j'habite tout près du Mans dans le département des rillettes  :bien
* Chat FO
