hi guys!
merci pour le tuyau je vais tester cela....
il y en en effet une sorte de camera carrée derriere le retro, c est cela qu'il faut que je nettoie?...car a droite il y a aussi des capteurs mais qui sont eux inaccessibles sans démontage
y a t il un moyen de tester le bon fonctionnement en plein jour? en obstruant des capteurs? caméra? histoire de lui faire croire que c est la nuit noire?
Oui, les capteurs sont les "carrés" que tu vois derrière ton bloc rétroviseur central...
Par contre, tu as ou pas l'opel eye ?? Parce que les deux ensemble sont incompatibles
Sinon, pour tester tout ca, va dans ton garage, si t'en as un
Je ne suis pas sûr qu'en obstruant le capteur cela fonctionne.. Tu vas te retrouver avec ton problème de départ.. le capteur doit capter la faible luminosité ambiante et pas une obstruction complète de son champs d'action
