Auteur Sujet: [AFL - led - feux de jour] Phares Xenon éblouissant : réglage ?  (Lu 3321 fois)
Hors ligne mic43
  • Date de 1ère mise en circulation: de 1990 a 1995
  • Motorisation: sfi x20xev et c20let
  • Véhicule: calibra
y a rien de compliqué..  mais bien sur on le fait que si on s'en sent capable..   :bah
rien de compliqué effectivement
et pour la personne méticuleuse,des solution de calculs existe aussi
Hors ligne j phi
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 mai 2011
  • Motorisation: CDTI 160 4x4
  • Véhicule: insignia connect pack
Re : [AFL - led - feux de jour] Phares Xenon éblouissant : réglage ?
« Réponse #26 le: 14 janvier 2012 à 23:04:55 »
Pour ma part , j'ai les xénon qui restent figés sur la position basse, je m'explique, à vitesse très lente, ils éclairent très court et très large, logiquement lorsque la vitesse augmente, ils doivent se relever et allonger la longueur du faisceau, mais là que n'est ni, par contre l'orientation dans les courbes fonctionne et à l'allumage, le balayage se fait bien en latéral et en vertical. 9a m'est arrivé il y a une quinzaine de jours, je suis passé au garage, ils m'ont fait une reprogrammation, tout est rentré dans l'ordre, et aujourd'hui j'éclaire à nouveau à 20 m, par contre le passage auto code/ phare fonctionne. j'ai essayé de passer en manuel rien n'y fait.
Ce matin il y avait un peu de brouillard, j'ai donc enclenché les anti brouillard, je les ai ensuite coupé et c'est en reprenant la voiture ce soir que je me suis aperçu du problème.
quelqu'un aurait il une idée?
Hors ligne GdB
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2009
  • Motorisation: 2.0 TDI 160
  • Véhicule: Insignia ST Cosmo pack
« Réponse #27 le: 01 avril 2012 à 12:34:09 »
    Je viens aux nouvelles pour savoir s'il y a des évolutions dans la réflexion.
J'ai toujours le même problème la nuit quand il pleut, j'ai l'impression de rouler en pleins phares alors que ce n'est pas le cas.
J'ai l'impression d'éclairer tres haut. D'ailleurs je me faire allumer par les voitures que je croise ... appels de phares, pleins phares ...
Je ne suis pas pourtant en reglage "anglais"
que faut il faire ... c'est plus qu'énervant  :icon_evil
d'avance merci
  • Modérateur Team FO
« Réponse #28 le: 01 avril 2012 à 12:38:42 »
il faut les baisser un poil et tu n'auras plus de soucis.. si tu as peur de le faire passe en concession ils en ont pour 5 min  :bah
Hors ligne GdB
« Réponse #29 le: 01 avril 2012 à 13:35:59 »
Ok mais pourquoi je n'ai le problème qu'en cas de mauvais temps (pluie, brouillard ...) ?
cdl
Hors ligne SuperB
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/03/2011
  • Motorisation: 1.8 140ch
  • Véhicule: Insignia Cosmo
« Réponse #30 le: 01 avril 2012 à 17:25:13 »
Diffraction de la lumière dans l'humidité ambiante qui doit du coup faire catadioptre.
Je confirme le rêglage en garage est supra-rapide.
Pour y être passé : Ca a pris 10 minutes et ils ne m'ont même pas fait payer  :up1
cdl
parce que l'intensité de l'eclairage est augmenté par temps de pluie.
  • Allblitz
:up1
Attention cependant.
Une voiture neuve a des amortisseurs encore assez ferme et neuf. Avec le temps, ils vont s'affaisser. Les xénons sont donc un peu haut sur un véhicule neuf.
Pour ta solution de la vis Jobo, je ne sais pas pour l'insigna, mais sur le zaf, ça ne fonctionne pas. Tu vis, ça baisse, et les xénons remonte de suite :tooth
:up1
  :reflexion  ah bon...  je les avais reglé sur le zaf aussi...  et pas de probleme..  puisque tu fais bouger tout le phare, le reglage doit fonctionner..
  • Allblitz
Ben... J'avais essayé.... Le xénon se reréglait tout le temps... :bah
Sur mon Zaf, la seule solution est de passer à la valise pour régler une valeur "0" sur le capteur de niveau du train arrière...
Hors ligne SuperB
« Réponse #35 le: 02 avril 2012 à 12:50:49 »
Pour avoir vu le garagiste faire sur la mienne, je confirme qu'il n'y a que 2 vis cruciformes pour rêgler l'assiette du bloc optique complet.
Les vis sont super accessibles sur le dessus du bloc optique (Limite on pourrait le faire soit même si les garagistes n'avaient pas une sorte de prisme pour rêgler ça au mieux)
* Chat FO
