Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire. Si vous n'avez pas reçu l'email d'activation?
Auteur Sujet: [ASTRA G 1.7L DTI ] Astra démarre qu’en poussant  (Lu 3279 fois)
Hors ligne tudo49
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/03/2000
  • Motorisation: 1,7 l dti
  • Véhicule: astra
« le: 07 Juillet 2010 à 19:55:39 »
Bonjour a tous je possède une astra g de 2000 1.7 dti
Elle démarre qu’en la poussant la batterie et neuve, je c’est pas si a un rapport mes vitre électrique marche mes je n’est plus la fonction séquentielle avant la panne sa marché, donc ma question et de savoir qu’est qui et en panne quand je tourne la clef y a pas de bruit rien et les voyant  du tableau de bord marche merci
Re : [ASTRA G 1.7L DTI ] Astra démarre qu’en poussant
« Réponse #1 le: 07 Juillet 2010 à 20:02:17 »
c'est le démarreur mais essaie de regarder tes cosses de batterie si elles sont serrées!!
Pour tes vitres initialisent les
« Réponse #2 le: 07 Juillet 2010 à 20:33:06 »
c'est tout a fait ça.
demarreur hs.
et pareil pour les vitres.
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #3 le: 08 Juillet 2010 à 06:04:40 »
ok merci de vos réponse je vais prendre rendez vous au garage  vendredi et je vous tiendrait au courant merci
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #4 le: 09 Juillet 2010 à 20:10:17 »
Bonjour j’ai été au garage donc c’est le démarreur, met le garagiste ma dit que sa venait du neiman qui resté bloquer qui avait cassé le démarreur pas de chance
Re : Re : [ASTRA G 1.7L DTI ] Astra démarre qu’en poussant
« Réponse #5 le: 09 Juillet 2010 à 20:17:09 »
ouai c'est possible mais dans ce cas tu aurais du le voir ou l'entendre car le neiman devait resté bloqué sur la position "démarrage" et une fois le moteur lancé continuait à fonctionner ce qui l'a endommagé
« Réponse #6 le: 10 Juillet 2010 à 00:03:42 »
pas obligé.j'ai reçu une corsa c 1.2l 16v ce matin en dépannage.voiture qui as calé en roulant.le moteur est pas vraiment bruyant la dessus....et bien c'était le demarreur hs.
et quand tu tournes la clé elle reste bloquée en position demarrage.
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #7 le: 13 Juillet 2010 à 19:12:28 »
Bonjour donc devis pour l’astra changement standard du démarreur, depose repose neiman demontage barillet pour modif et graissage (garage opel chevrolet)
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 / 1.6 SR
  • Véhicule: Volkswagen EOS / Volkswagen Golf IV
« Réponse #8 le: 17 Juillet 2010 à 14:57:52 »
Je pense pas trop avoir compris :
C'est le démarreur qui reste bloqué ou c'est la clé qui ne fait pas retour sur sa position contact ?
« Réponse #9 le: 17 Juillet 2010 à 15:22:32 »
c'est souvent un probleme de contacteur de demarage.
le demarreur reste engrainer dans le volant moteur et casse.
donc a chaque fois qu'on fait un demarreur, on change le contacteur.
« Réponse #10 le: 17 Juillet 2010 à 19:00:00 »
ah ok merci de m'éclairer parceque là j'avais pas compris !  :marteau
* Chat FO
