Comme dit WIFI controle les soufflets voir si ils ne sont pas plein d'huile et de toute façon le niveau de liquide doit être contrölé aussi.
la pompe de direction est vendue avec la crémaillère chez opel , je crois, par contre il est possible de remplacer que la pompe. Il me semble qu'il faut déposer l'alternateur, elle sort par le dessus.
La nouvelle pompe, qu'elle Soit TRW ou DELPHI / SAGINAW les raccords ne passent pas aux mêmes endroits, il faut donc modifier le passage des tuyauteries, et ça c'est du boulot. C'est pour cela qu'OPEL vend l'ensemble
Si tu arrive à voir la différence entre un montage Delphi
Et un montage TRW
Par contre aurais tu un problème de charge ou d'alternateur ? Je crois que dans certaines OPEL certains accessoires sont coupés en fonction de la chute de tension, donc par manque de charge, mais ça je pense que nos Mécano te le dirons
