22 octobre 2026 à 22:40:18
Auteur Sujet: [Pneumatiques] Usure en escalier des pneus arrières  (Lu 52261 fois)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : [Pneumatiques] Usure en escalier des pneus arrières
« Réponse #25 le: 04 novembre 2009 à 18:08:02 »
ils ont reçu les Nexen je les fais monter demain !  :bien
je ferais peut-être la géo chez eux plutôt que chez Opel..
Skapri, tu as senti une différence d'accroche avec ton nouveau carrossage à -1°56' ?
ma station de montage est un AlloPneus Point Service comme toi donc je pense qu'ils sauront comment régler ce problème d'usure en facette..  :bah au moins le retarder un peu..
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
  • Date de 1ère mise en circulation: Aout 2003
  • Motorisation: 2,2 Dti 125cv + reprog
  • Véhicule: Opel Vectra GTS
« Réponse #26 le: 04 novembre 2009 à 19:09:42 »
Bonsoir myckadow,
Je n'ai remarqué aucune différence d'adhérence en condition normale, mais je l'ai testé dans de longues courbes à vitesse élevée et sur route pas mal abimée elle reste en place et quand ça part ce sont les 4 roues qui glissent avec un léger survirage sous-virage, avant sur les même routes l'arrière accrochait un peu plus mais ça se joue pas à grand chose, de toute façon il ne faut pas rouler comme ça.  :lyderic
Pour le bruit ça n'a pas augmenté, il était très faible, mais quand j'ai permuté et que j'ai mis mes goodyear F1 à l'arrière pendant 1500km et que je les ai remis à l'avant c'était une très mauvaise idée, il ont était rapidement usés en facettes, avec un bruit de roulement (particulièrement à 120kmh, avec vibrations et ce n'est pas l'équilibrage) . Donc les gommes tendres sont à éviter ! Je vais voir si l'avant s'use un peu mieux dans le temps, mais si ça s'aggrave je les changerai pour des asymétriques à gomme dure.
A part ces pneus aucun souci, j'ai juste une question, est-ce que quelqu'un sait si c'est normal d'avoir un cable qui se balade sous la baie de parbrise, j'avais un bruit coté droit et c'était sa fixation métallique qui faisait ça, ça se situe à gauche du filtre d'habitacle, j'ai une fiche qui n'est pas branchée et je ne vois pas où ça peut se brancher, si quelqu'un sait ...
Hors ligne myckadow
« Réponse #27 le: 04 novembre 2009 à 19:13:07 »
merci pour tes infos !  :bien
et désolé pour ton câble je ne peux pas t'aider..  :bah
« Réponse #28 le: 04 novembre 2009 à 19:14:57 »
tu as la clim bizone avec capteur de qualité d'air?
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #29 le: 04 novembre 2009 à 19:41:01 »
J'ai une clim manuelle et comme je n'ai aucun problème (je croise les doigts) je me dis que c'est peut-etre un cable qui sert à une option mais je trouve étrange qu'il se balade comme ça donc j'ai entouré la fiche de scotch en attendant...
« Réponse #30 le: 04 novembre 2009 à 19:57:54 »
c'est le connecteur du capteur de qualité d'air.comme tu n'en as pas,il est libre.
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #31 le: 04 novembre 2009 à 22:23:29 »
Ca pour être libre il était libre  :tooth j'avais ce bruit un peu métallique depuis que j'ai acheté la voiture, ça le faisait pas tout le temps, et là depuis que je l'ai scotché j'ai plus de bruit, c'est peut-être qu'une coïncidence... Bref merci pour l'info, j'ai découvert ça en passant des fils d'alarme, tout comme j'ai découvert qu'il y avait un vérin sur les boites à gants, il était simplement déboité, moi qui croyait que c'était normal que la porte descendait comme ça et qu'il fallait la retenir...
Enfin bon retournons à nos pneus...  :icon_mrgreen
Hors ligne myckadow
« Réponse #32 le: 09 novembre 2009 à 12:22:25 »
la géo a été faite !
le carrossage arrière est maintenant de -1°59' .
d'après le mécano (et possesseur de GTS) c'est le meilleur carrossage pour ralentir l'apparition de l'usure en facette tout en gardant une bonne accroche à l'arrière. c'est ce qu'il a fait sur la sienne.
le bruit de roulement est apparu à 20 000km avec les Nexen, donc là logiquement ça devrait être un peu plus tard..  :bah
et c'est le pied d'avoir ce silence dans la GTS... une bonne insono et aucun bruit de roulement... le rêve..  :lover
Hors ligne bendelf
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #33 le: 15 janvier 2010 à 15:44:30 »
Les utilisateurs de NEXEN N3000 ou êtes vous ?
JE suis a 20 000 kms avec mes Yokohama CDrive et il reste 1/3 de gomme (les témoin se profilent). Je pense faire 30 000 mais je remarque une légère usure vers l'intérieur du pneu!
Et vous possesseur de N3000 où en êtes-vous ?
Du point de vue usure en escalier RAS, le pneu s'use toujours plus a l'intérieur mais de façon régulière !
Hors ligne myckadow
« Réponse #34 le: 15 janvier 2010 à 15:55:02 »
avec mes premiers Nexen j'avais une usure en escalier à 20 000km environ (contre à peine 10 000km avec les Goodyear NCT5). là j'ai repris des Nexen mais j'ai refait mon carrossage chez Opel pour retarder cette usure.
je suis à environ 7 000km et toujours RAS, aucune usure anormale (j'ai encore le dessin jaune du pneu neuf à l'arrière) aucun bruit de roulement, rien ! je verrais ça dans le temps..
mais j'ai une GTS et toi un Zaf, ce n'est peut-être pas comparable..  :bah
Hors ligne shango_972
« Réponse #35 le: 15 janvier 2010 à 16:50:48 »
Moi j'ai 4 Nexen N3000 (même si à l'avant ce sont des Roadstone leur cousin germain), depuis 15.000 km, pas de bruit anormal.
Faud dire qu'avant j'avais des Yokohama S Drive à l'arrière, et au bout de 20.000 km, l'usure en escalier + le bruit de roulement... :grrr
Pour remédier à çà, j'essaie dans la mesure du possible de prendre des pneus renforcés (XL) et je fais une géométrie à chaque intervention sur les éléments roulants... :bien
Hors ligne bendelf
« Réponse #36 le: 18 janvier 2010 à 10:00:21 »
Durant février je vais tenter (emploi du temps chargé) de faire la géométrie du train avant car légère usure a l'intérieur des pneus.
Mais je ne pense pas que le géométrie soit nécessaire a chaque montage de pneu.
A Plousch!
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #37 le: 01 mai 2011 à 00:24:23 »
Petit déterrage, après avoir avalé 60000km à l'arrière mes Goodyear Excellence commencent à faire du bruit mais ont encore une bonne marge avant d'être au témoin...
Je vais devoir bientôt les changer juste parce que ça va devenir rapidement insupportable, comme je n'avais pas permuté et que mes pneus avant me tiennent 30000 je vais devoir changer les 4 pneus, je compte prendre 4 Goodyear excellence et les permuter tous les 8000km, j'attends juste que les prix baissent un peu chez allopneus, car là ils abusent, 138€ le pneu au lieu de 100€ il y a encore peu de temps !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #38 le: 01 mai 2011 à 00:32:32 »
Je ne sais pas si c'est partout mais je sais que toutes les marques ou presque vons monter leurs prix de pneus et me semble que ça a deja commencer certain au premier avril et non ce n'est pas un poisson d avril ^^
Hors ligne BOD76
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/03/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV BVA 6
  • Véhicule: Vectra Break élégance option NAVI 70/cuir/attelage
« Réponse #39 le: 03 janvier 2014 à 13:23:59 »
Bonjour et bonne année a tous,
ce matin j'ai changé mes amortisseurs arrière sur ma vectra break C Z19DTH boite auto de mars 2005 qui affiche 139000km donc usure normal des amortisseurs.
Lors de la dépose des pneus j'ai constaté que ceux-ci avaient une usure anormale en biais a l’intérieur. Est-ce le fait d'avoir roulé avec des amortisseurs version pompe a vélo ou est-ce un défaut de carrossage? Un réglage est il possible sur cette version avec châssis standard?
Les pneus sont des Michelin primacy 3 TL 215/55r16 93v et ont 20000KM monté le 19/08/2013.
Merci de vos conseils avisés.
« Réponse #40 le: 03 janvier 2014 à 18:17:32 »
Je penche à 80% pour un carrossage
Hors ligne BOD76
« Réponse #41 le: 03 janvier 2014 à 18:24:57 »
Merci, je viens de retrouver dans le dossier du vendeur le rapport Euromaster et devinez quoi, ils ont fait un reglage pour berline avec chassis IDS;
Hors ligne BOD76
« Réponse #42 le: 09 janvier 2014 à 13:40:07 »
Problème résolu mais deux pneus hs en 20000 km a l'arrière. Point S ont bien trouvés les réglage via le N° de serie de la voiture et ont fait une mesure de hauteur de caisse.
« Réponse #43 le: 09 janvier 2014 à 15:43:15 »
Bonne nouvelle ça  :bien
Hors ligne BOD76
« Réponse #44 le: 09 janvier 2014 à 16:31:21 »
Ouai bonne nouvelle mais deux pneus HS. :ranting
Sais tu si les jantes tôles de GTS en 15 monte sur les break cdti 19dth?
Re : Re : [Pneumatiques] Usure en escalier des pneus arrières
« Réponse #45 le: 09 janvier 2014 à 17:09:46 »
oui pour les pneus ça pique.  :mad3
Pour tes jantes tôles, désolé aucune idée  :bah
tu est certain que c'est du 15 pouces ??
Hors ligne BOD76
« Réponse #46 le: 09 janvier 2014 à 17:31:45 »
Tu as raison d'avoir le doute mais  les break 19dht sont homologués sur plusieurs dimensions et en 195/65R15 pour les montes tôles selon le manuel utilisateur.
« Réponse #47 le: 09 janvier 2014 à 18:14:59 »
Les GTS n'ont jamais eu de jantes tôles et surtout pas en 15".
Juste les Vectra berline.
Et en 15" je pense pas que tu puisse les installer...
Hors ligne BOD76
« Réponse #48 le: 09 janvier 2014 à 18:22:51 »
je viens de vérifier a nouveau dans le manuel et oui le 195/65R15 est une monte possible "jantes 6.5jx15 et 41" mais je vais voir si je trouve 4 pneus neige dans la taille origine.
« Réponse #49 le: 09 janvier 2014 à 18:25:16 »
c'était dans ce sens là que je doutais. Sur le fait que la GTS n'a jamais eu de 15 pouces
