08 novembre 2026 à 02:45:17
Auteur Sujet: [Zafira 2.0DTI] Mon zafira démarre plus!!!!  (Lu 34527 fois)
Hors ligne zafdirouge
Re : [Zafira 2.0DTI] Mon zafira démarre plus!!!!
« Réponse #50 le: 02 octobre 2009 à 20:10:53 »
je l'es pas fait mais je sais qu'il faut 3 pige. 2 essentiel une pour la pompe et l'autre pour le vilbrequin celui de l'arbre a came j'ai lu qu'on pouvais faire sans a voir avec wifi.
il faut mettre les piston du cylindre 1 et 4 au pmh et caler avec les pige. une sur la poulie de pompe et l'autre a la place du capteur vilbrequin qu'il faut deposer. demonter le collecteur d'admission et deposer la pompe qui est boulonner sur le bloc et sur la poulie.montage en sens inverse. esperont que wifi vienne corriger ou en rajouter.
« Réponse #51 le: 02 octobre 2009 à 21:22:13 »
alors il faut bien 2 piges et un outil qui vient bloquer l'arbre a came.
un pige pour caler le vilebrequin au pmh,il faut retirer le capteur vilebriequin et poser la pie a la place.
une autre pige pour caler la pompe a injection,elle traverse la poulie simplex de chaine de distribution et se fixe dans la pompe pour la caler au pmh
et enfin l'outil de blocage d'arbre a came.il se pose a la place de la pompe a vide afin de l'empecher de tourner pendant le desserage des poulies et pendant la tension de la chaine au remontage.
« Réponse #52 le: 02 octobre 2009 à 21:40:55 »
tu dessere quel poulie?
« Réponse #53 le: 03 octobre 2009 à 23:03:10 »
la poulie d'aac et la poulie de pompe a injection.
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« Réponse #54 le: 04 octobre 2009 à 13:26:14 »
bonjour et merci de vos réponses,
enfaîte moi je n'y connais pas du tout en mécanique
je prend des renseignement pour mon ami qui va monter la pompe lui même
ces juste qu'il voudrais avoir des document de montage car sur un zafira il la jamais fait , si dé fois vous auriez sa pour m aider a démonté et la remonter sa serais sympa
et sa peut être utile pour moi même pour vous expliquer l'évolution de se montage car la  mon zafira et pas tous pré de chez moi on la tracter a 1h je cher moi mon amis me contacte par le bier de internet et tel et franchement ces pas facile
 :icon_redface :icon_redface
merci de votre aide
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
« Réponse #55 le: 04 octobre 2009 à 14:21:11 »
« Réponse #56 le: 04 octobre 2009 à 15:25:21 »
merci de votre aide
ton amis se debrouille avec les chaines de distribution?si oui il ne devrait pas avoir trop de soucis.
Hors ligne zafira59
« Réponse #57 le: 04 octobre 2009 à 19:19:54 »
apparemment ils se débrouille bien ,  si il a un souci permettez moi de vous demander conseille merci
le tous ces que je trouve pas de pompe pour mon zaf en occase car je ne peut pas en acheter une neuve jais moi de 500€
Hors ligne zafira59
« Réponse #58 le: 05 octobre 2009 à 11:23:36 »
bonjour et merci pour les photos zafdirouge  :spoton :thumbup
« Réponse #59 le: 05 octobre 2009 à 13:16:11 »
fais une recherche sur ebay
Hors ligne zafira59
« Réponse #60 le: 06 octobre 2009 à 19:44:47 »
décidément il en a pas sur ebay non plus
